Resultat 21 till 40 av 68
Ämne: Swist F5D bygg och flygtråd, 400km/h+?!
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Kul projekt Henke!
    Jag skulle gärna vilja se och få förklarat hur du har tillverkat din bränsletank
    MVH/Christer
  2. #22
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Ny alösningar och tänkande utanför boxen är bra. Ser fram imot fler bilder på bygget.
    MVH / Kajaken
  3. #23
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av Pekkala Visa inlägg
    Kul projekt Henke!
    Jag ritar upp delen jag behöver och trycker på print finns tråd om det här http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...bar-quadcopter
  4. #24
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Vi närmar oss monteringen av motorn och jag tänkte förklara lite närmare med temperaturerna och så. Jag monterade min motor i en testbänk och applicerade grilltermometern 65cm bakom motorn. Vid fullgas når man ca 85grader vilket är helt okej, på bordet under jetstrålen blev det ca 40grader. Med andra ord inga som helst problem och jag slipper den tokfula alutejpen
    Däremot när man startar motorn så blir det varmt, motorn går då med lågt varvtal och öser på soppa när man rampar upp mot tomgång, men har heller ingen venturiverkan som tar med sig kylluft. Här har jag sneglat på dem som flyger Opus V-jet och de blir samma svar från alla, kasta startmotorn och blås igång motorn med en fläkt. De som kör med startmotor bränner vingen/kroppen trots alutejp och BVM keramisk färg. Med gas och luftstart så startar motorn helt utan att det flammar bakom den och man når tomgång på ca 15sekunder och modellen klarar sig finfint.
    Här är en jättefördel mot jetcat P20 som enbart finns att köpa med kero-start, där tar startproceduren ungefär en minut och motorn blir mer eller mindre en blåslampa under tiden, kero-starten drar även mycket ström och här finns bara plats för 350mAh batteri.
    För att inte bli allt för partisk utan mest pedagogisk kör vi en exempelvideo från Jetcat själva som visar Kero-starten och det är ju rätt tydligt att det blir väl ljummet där för denna applikationen.
  5. #25
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Utan startmotor behöver jag en ny motorkåpa, jag passade även på att dra ut alla ledningar neråt inne i pylonen.
    Martin Lambert var vänlig nog att fixa en prototyp utan hålen för bränsle/gas, den kommer bytas mot en orange senare så man känner igen Kolibri motorn
    Allt döljs inne i pylonen.
  6. #26
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Frontvy av den numera luftstartade Kolibri T25:an
    Så här sitter motorn, laserskuren motorklämma med motorspant från HAB Electronics CNC service.
    Motorfästet inlimmat med epoxy och vitt sot som förtjockningsmedel.
  7. #27
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Opus V-jet lagt ovanpå min Swist. Ger ett hum om att det är tight med plats för prylarna innuti.
    ECU, pump, filter, acke samt bränsleventil ser ut såhär i Opus V-jet.
    ...och såhär i Swist. ECU strippad och krympslangad, RJ45 kontakten för displayen är demonterat och ersatt med en 4polig kontakt som sticker ut frammåt i noskonan ...och det får inte plats :-P 350mAh ackar är kanske väl mycket, byter kanske till 180mAh istället. Varje flygning bör bara ta max 20mAh.
  8. #28
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
  9. #29
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Faan vad grymt Snyggt bygge och den verkar ju prestera en hel del
    Hoppas att det kommer fler filmer snart. Vart i Sverige kan man se den live i Sommar?
    MV / Kajaken
  10. #30
    Klart du kommer till Halmstad / Hökaklubben i år med och demonstrerar
  11. #31
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av Svensson Visa inlägg
    Jao, det är inte omöjligt
  12. #32
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    I väntan på bättre väder och orange motorkåpa blir det en bild från provflygningen i början av mars.
  13. #33
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Kul projekt.
    Den bidde ju riktigt fräck.
    //Lasse
  14. #34
    Hur blev det med värmen på fenan då? Inga problem?
  15. #35
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Inga problem som sagt, alutejpen är borta nu också. fattas bara rätt motorkåpa som bör dyka upp när som. Flygplan, fotogen och cider om vart annat
Namn:	swist2.jpg
Visningar:	93
Storlek:	191,8 KB
    Senast redigerat av henke2 den 2012-04-10 klockan 13:33.
  16. #36
    Du menar motorkåpan som sitter på själva motorn? Vad är fel med den här då? Inte tillräckligt snabb?
    Inte så inne i jet med cider häller man väll i munnen och inte i tanken?
  17. #37
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Nej aluminiumtejpen på bakkroppen åker bort och nya motorkåpan dök upp idag, den på bilden ovan är fixad i datorn bara.
  18. #38
    193
    Ja
    MFK Vingarna, Umeå
    Det jag och säkert alla andra också vill veta.. _hur_ fort gick det???
    /M
    Mer plast i helisarna! MFK Vingarna, Umeå
  19. #39
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av Fot Visa inlägg
    /M
    Jag vet inte än, måste komma på något sätt att montera radarn mitt under flyglinjen för att få en korrekt avläsning utan att någon behöver stå där och hålla i den.
    Ber att få återkomma
  20. #40
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Nya motorkåpan från Martin Lambert har kommit, konfigurerad för luftstart väger motorn kapabel att ge över 3kg dragkraft bara 221gram, det är häftigt!!
  1. Bygg din egen CL/SPW/Helix
    Av PinDuke i forum FPV Antenner
    Svar: 69
    Senaste inlägg: 2016-02-12, 10:34
  2. Bygg fullskala Avro 504
    Av AM i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2011-12-22, 23:37
  3. Bygg bilder - pitts s-12 HK
    Av kallenalle i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2009-07-26, 17:55
  4. Byggkampanj – Bygg en BUG HLG!
    Av glider i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2006-11-24, 14:15
  5. Bygg egen ombordglöd?
    Av Casimir_rc i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2006-09-18, 17:43
