Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Bygge av Klöverantenner!
    Standard Bygge av Klöverantenner!
    Har precis bockat och lödit ihop ett par 5.8Ghz Klöverantenner.
    Inväntar ett gäng sådana här kablar
    http://rover.ebay.com/rover/0/e11400...OC%3AUS%3A3160
    för att färdigställa antennerna.
    Någon som kan länka till var man kan köpa lämplig antennkabel med kontakt som passar ifrån Sverige?
    Har kollat runt lite på nätet på olika koaxialkablar och kontakter men blir inte mycket klokare av det.
    Har även varit inne i den lokala audio/video-butiken och visat en film på tuben på bygget av en klöverantenn för att få hjälp av val av kabel/kontakt som passar. Svaret blev att det var överkurs för honom...
    Roger.
    RG316 fungerar bra, SMA-kontakter är vanligast. RP-SMA används av wifi-utrustning men är inte så vanligt för videosändare/mottagare.
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    MFK Oskarshamnseskadern
    Fick kablarna från Ebay igår och kunde färdigställa klöverantennerna.
    Såg dock att kontakten på kablarna saknade mittstift.
    Kontakterna på dom klöverantenner jag köpte från Pitchup har däremot mittstift
    http://www.pitchup.se/index.php?page...at=63&group=10
    Är det någon som vet hur det kan vara så?
    Det är den här guiden jag har följt och i beskrivningen ser man vad för material han använt.
    http://www.youtube.com/watch?v=IXNkydvMvbg
    Det är dom kablarna jag åxå köpte från Ebay.
    Roger.
    Kontakten Utan mittenstiftet är R-SMA för WiFi antenner.
    Kontakten Med mittenstiftet är SMA för A/V antenner.
    Här är en bra Översiktsbild
    http://www.tradlost.se/shop/popup_im...dapterkabel%29
    Trådlöst kan även tillverka kablarna som du vill ha dom.
    T.ex 0,5m mer sma-Hane i båda ändar.
    Klipp den på mitten och få 2 ansluningar til klövern.
    http://www.tradlost.se/shop/catalog_...l-p-16247.html
Namn:	pnm-pigg-02.jpg
Visningar:	66
Storlek:	6,5 KB
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    Är inte så haj på detta.
    Alltså, funkar klöverantennerna lika bra både med och utan mittstift i kontakterna då eller?
    Roger.
    A/V modulen har normalt inget stift i kontakten.
    Om antennen inte heller har stift så kommer det att bli sporadisk konakt.(Kan fungera ibland)
    Jag har även lödd dit en pinne på några kontakter men det är en aaaning pilligt.
    Därför bör antennen ha kontakt med stift för säker anslutning.
    Kallas SMA-Hane
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    Är på G att bygga ett par Klöverantenner till 1.2 Mhz-bandet.
    Mitt digitala skjutmått räcker dock inte att mäta till längre än ca 15 cm.
    Varje ben ska vara 239.86 mm.
    Något tips vad göra för att kunna mäta rätt längder?
    Roger.
    Plastlinjal duger alldeles utmärkt...
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    Diagrammet sa mig inte så mycket men jag antar att du menar att det inte är så noggrant med måtten när man tillverkar klöverantennwr till 1.2Mhz-bandet som till 5.8Ghz-bandet? Roger
    Kan inte säga att jag är jättekunnig. Diagrammet visar stående våg. Den blå pilen pekar på 1280mhz och som du ser är kurvan perfekt just där.
    Förenklat så är det ett sätt att mäta hur bra antennen är. 1.0 är bäst. Högre är sämre.
    Kanske hade jag fruktansvärd tur när jag tillverkade min antenn. Det är nog inte fel att vara noggrann.
    Apr 2011
    24
    Uppsala Segelflygklubb
    Hur fick du fram diagrammet då? Har du en SWR-mätare?
    Om det någon som är duktig på bygga CL eller SPW för 5.8ghz så skulle jag gärna vilja köpa ett par för rimlig slant. Skicka PM till mig isåfall!
    Vore kul att testa sina egna mot någon som är uppmätt med SWR mätare t.ex.
  1. Y6 bygge
    Av skygizmo i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 20:21
  2. Klöverantenner tappar det i höjdled
    Av evilaid i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2012-08-01, 10:56
  3. Lim för ARF-bygge
    Av yakmanyak i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2010-10-16, 16:30
  4. bygge?
    Av roggie_49 i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2009-12-03, 13:29
  5. Ett 20-minuters bygge...
    Av Sweeper i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2009-10-06, 20:55
