Sidan 1 av 27 12345611 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 531
Ämne: Tema: RC-Factory:s flygplan i EPP
    Jun 2011
    412
    Rille has left the building.
    Smile Tema: RC-Factory:s flygplan i EPP
    Hej Piloter!
    Jag har haft min nu i snart 4 veckor. Denna modell har förändrat mitt flygande radikalt & accelererat mitt lärande.
    Det går nu att använda den pyttelilla täkten bakom huset som flygfält, vilket gör att jag kan ta modellen direkt jag kommer från jobbet & flyga igenom en handfull ackar innan kvällsmaten.
    Idag fastnade jag i ett träd för femte gången å inga skador på modellen!
    Är det fler här på forumet som flyger dessa små härliga 3D-plan?
    Frid!
    /Richard
Namn:	Pink Cow 3.jpg
Visningar:	873
Storlek:	170,0 KB
Id:	27729   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Pink Cow 4.jpg
Visningar:	890
Storlek:	97,8 KB
    Senast redigerat av Rille Stark den 2012-03-23 klockan 08:59. Anledning: fler bilder
    15
    Data konsult
    srfk
    Hej vi är 4 st kompisar som köpt detta plan, Mycket lämplig för nybörjare och även vana flygare och i stort sett oförstörbart..., Drar man det i backen så studsar det liksom upp igen :-)
    På sin höjd blir det nån liten glipa vid motorfästet som man lagar med UHU por
    Lätt att bygga och flyger helt ok, Men man måste flyga det, slår man av på gasen så sjunker det ganska fort. Inte som dom inomhus depron plan jag är van vid...
    Vi kör med 10a fartreglage och Turnigy 2204-14t motorer samt 2S 460 accar.
    Obs annan motor på just detta plan :-)
    Utomhus kan det vara bra med 3S om det blåser lite :-)
Namn:	2012-02-04 17.28.11.jpg
Visningar:	585
Storlek:	92,0 KB
    PS
    I bakgrunden syns ett av mina vanliga plan en Donatas Arrow V5 som jag flyger med inomhus
    MvH
    Johan
    Senast redigerat av SurJohan den 2012-03-21 klockan 21:59.
    Japp, minns inte motor/kv men kör på 3S460 ute:
    http://www.youtube.com/watch?v=1itfPyGiG7o
    Flyger rent och dit man vill (eller rättare, som man kan o klarar...)
    Jun 2011
    412
    Cool
    Kul att det är flera som flyger dessa!
    Jag började med Turnigy 2204-14T, men tyckte att den hade lite dåligt drag när det blåser lite så nu kör jag med en T-Motor T2006 på 2 celler. Till denna används nu GWS DD 8x4 som jag är nöjd med.
    3 celler har jag inte prövat än, var rädd att den skulle bli tung, men nu hör jag ju att det funkar bra!
    Det finns några härliga trådar på RCGroups om dessa modeller:
    Edge 540
    Sbach 342
    Crack Yak
    Extra Slick
Namn:	T2006.jpg
Visningar:	286
Storlek:	135,9 KB
    Jun 2011
    412
    I eftermiddag har jag haft två härliga timmar på fältet. Nu börjar jag lära mig hovra så smått!
    Senast redigerat av Rille Stark den 2012-03-25 klockan 20:32.
    14
    Motala modellflygklubb
    Jag har tyvärr aldrig provat 800mm varianten men jag har 1020mm yaken. Jag har aldrig kraschat den något rejält men den har fått mycket stryk och den går liksom den mindre varianten aldrig sönder.
    Man lär sig otroligt mycket med de här planen och framför allt så är de extremt roliga att flyga
    Här är en film när jag flaxar runt med yaken:
    Jun 2011
    412
    Snyggt flyget!
    Jo, jag har sett den filmen några gånger & funderar ibland på att skaffa en sådan med!
    Vad har du för grejor i denna? Motor, propeller, reglage, batteri & servon?
    14
    Tack!
    Jag använder:
    motor: EMax GT 2218/09 1100kv
    esc: Hobbywing Flyfun 30 A
    propeller: 10x4.7
    servon: EMax ES08MA 12.6g 1.8 Kg MG
    ack: Gravity 1000 mAh 3S 30-40 C
    Senast redigerat av kling den 2012-04-05 klockan 21:39.
    Jun 2011
    412
    Tack för listan!
    1000 mAh lät ju som en bra storlek! Hur lång flygtid får du på den?
    Har du kollat vikten? Hamnar den runt 500 gram ungefär?
    14
    flygtiden är 4:30 och den väger 520g.
    //Kling
    Jun 2011
    412
    Tack!
    Glad påsk!
    Vi har några av de större i klubben också, verkar inte ha fått med min på film men här är en som fått lite stryk iallafall:
    http://www.youtube.com/watch?feature...EJoO7h4#t=135s
    De har lastats lite onödigt, c:a 250-300W motorer och 3S1300, tål lite mer vind men 3D blir flimsigt ändå i blåst förstås
    Jun 2011
    412
    Tack för filmen!
    Den tycks flyga bra fint ändå.
    Citat Ursprungligen postat av Miracle Visa inlägg
    Edge 540
    Sbach 342
    Crack Yak
    Extra Slick
    Vad har du för flygvikt på din kärra? Tycker jag använt standardkomponenter och inte alltför mycket lim men får ändå AUW på 185 gram, medan andra med samma komponenter får ca 170...konstigt.
    Senast redigerat av smetarn den 2012-04-12 klockan 11:36.
    Jun 2011
    412
    Hej, Välkommen!
    Ser att det är ditt första inlägg.
    Min Edge väger 150 gram utan batteri.
    Med Desire Power 300 mAh (15g) som jag använder mest inomhus är flygvikten 165 gram.
    Med mina Loong Max 500 mAh (34g) väger den ca 185 gram.
    Så den vikt du får verkar rimlig, tycker jag.
    Jun 2011
    412
    På videon från inomhusflyg i Bergvik använder jag den tunga acken, för jag hade ingen lätt laddad, så flygvikten där är 185 gram & ändå flyger den bra långsamnt om man vill!
    Hej, Välkommen!
    Jo det är nog inga problem, ska köra första turen imorgon. Tror jag saftade på med UHU-por ganska ordentligt och att den därav gick upp i vikt. Finns de som har samma elektronik som mig men som väger 10g mindre. Återkommer imorgon när jag provat den!
    Jun 2011
    412
    Jo, jag använde nog en hel del lim jag med.
    Ha en härlig dag imorgon!
    Typiskt att det regnade massor i norra Stockholm idag, blev ingen premiär tyvärr! Men provade att hovra lite lätt i vardagsrummet , och satan va fint och stabilt hon låg på under halv gas, riktigt härlig känsla. Kör Hobbykings 2612 1900KV och Turnigy Nano-tech 460 2S. Har ni någon erfarenhet av att handla på Hobbyking? Tycker det är fantastiskt, speciellt när man slipper moms och tull som denna gång. Elektroniken blev tre gånger billigare än om jag köpt det på hemmaplan!
    Jun 2011
    412
    Tråkigt att det regnade.
    Här har det varit en kanonkväll. Lite vind första timmen men sedan vindstilla!
    Jag har flygit massor med lilla Edge:n & även 4 flygningar med Katanan.
    Perfekt motor du valt! Det verkar vara en likadan motor som jag kör fast med HobbyKings etikett & en annan färg. Den är väldigt tålig & har hög effekt samt funkar med flera olika propellrar. Jag kör även 8x6 ibland & det ger härlig fart & energi för stora manövrar.
    Vilket reglage har du? Jag använde först ett HobbyWing FlyFun 10A (Turnigy Plush 10A på HobbyKingska), men reglaget & denna motor gillade inte varann. Nu kör jag ett TechOne 10A som funkar fint!
    Hoppas du får flyga ordentligt i morgon!
    Senast redigerat av Rille Stark den 2012-04-13 klockan 22:09.
  1. Flygplan ?
    Av kulle90 i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2013-08-10, 23:15
  2. RC-factory sbach 48"
    Av kling i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-09-09, 17:15
