Sidan 10 av 27 FörstaFörsta ... 5678910111213141520 ... SistaSista
Resultat 181 till 200 av 531
Ämne: Tema: RC-Factory:s flygplan i EPP
  1. #181
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Weak Signal RC - Beverly Forshaga Hills
    Håller ett 6amp reglage för dej ? Men du kanske har mätt amp ...
    Vad använder du för propp, GWS SF 8x4,3 som rek. tidigare i tråden ?
    Max Current: 7.5A
    Use a 10A ESC with this motor
    Texten kommer från denna sida:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Outrunner.html
  2. #182
    7 110
    Jag har en Tiger 2204-motor med GWS 8*4,3"-propp. Max ström med nyladdad ack runt 7 A men reglaget blir i alla fall inte varmt och inte ens ljumt.
    //Roger
  3. #183
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Citat Ursprungligen postat av Miracle Visa inlägg
    Jag har prövat Turnigy 2204-14T på min Crack Yak Lite & det funkar väldigt bra!
    Till 2 celler bör du använda GWS SF 8x4,3. Den här motorn funkar inge vidare med GWS DD 8x4 även fast Hobbyking tycks antyda det.
    Jag håller med Roger, 3 celler är för tungt för Crack Yak Lite tror jag, det gäller att hålla ner vikten. Vill du använda 3 celler så bör du nog välja den vanliga Crack Yak istället.
    Miracle, vad är GWS SF för serie på proppar ?
    Hittar bara GWS DD eller RD
    DD: Direct Drive (fast spinning) -Straight Edge
    RD: Reduction Drive (Slow Fly, Outrunner or Gearbox) - Curved Edge
    ( Jag tittar runt på HobbyKing och ska snart beställa )
    Ska beställa en Crack Yak lite på http://www.rcflight.se/
    Så jag kan köpa en SF propp där, men hittar den inte där heller ...
    Edit:
    Såg i efterhand att ditt SF måste stå för SloFly ?
    Då är det denna propp ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6pcs_set_.html
    Senast redigerat av Deep Purple den 2012-12-11 klockan 10:33.
  4. #184
    Citat Ursprungligen postat av Deep Purple Visa inlägg
    tex.
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=60
    är nog den vanligaste inneproppen, kika på tillbehören under någon innemotor så brukar den dyka upp i listan.
    Du svarar på din fråga själv, ja, SF=SlowFly => Reduction Drive (RD) medan DD (även HD=hyperDrive) är smalare jämfört med slowflyernas skovelform.
    Resten är svammel: gissar att det har med att göra hur det såg ut när GWS foammodeller kom och man körde borstade motorer; det hängde en växel på många (reduction drive) för slowflyer medan direktdrivna använde den andra proppsorten.
  5. #185
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Tackar, dags att kolla på lämpliga servon på HK
  6. #186
    7 110
    Lämpliga servon från svensk leverantör - http://www.autopartner.se/power-hdds...ternalsearch=1
    Jun 2011
    410
    Rille has left the building.
    Vill du ha bra servon till en vettig peng så kan du använda 2 st HXT500 på sida & höjd samt 1 st HXT900 på skevroder. Dessa finns på HK men även på RCFlight.se.
    Själv så har jag varit inne på att använda Power HD-DSM44 som McRegor rekommenderar i min nästa modell. Nu blir det inte så, för modellen är nog för liten även för dessa...
  8. #188
    2 725
    ....för modellen är nog för liten även för dessa...
    Du har m.a.o fått tag i en av de tre förserie-mini-modellerna hos RCFlight..?
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2266
    Vad blir det för setup i den då?
  9. #189
    Jun 2011
    410
    Jo, det var på ren reflex. Jag surfade runt på RCGroups & nån la ut en post om att de fanns på lager så då beställde jag en på en gång. Turligt nog så låg kortet redan framme vid datorn eftersom jag just handlat en pryl till cykeln, så på den vägen är det.
    Jag funderar på att använda följande:
    T-Motor AT2202 med GWS DD 7x3.5
    Techone 7A
    Desire Power 300 mAH 2S
    Det blir tyvärr lite tyngre än den kombinerade motor+fartreglage enhet som Twisted Hobbys säljer för denna modell. Men jag hoppas det funkar ändå!
    Senast redigerat av Rille Stark den 2012-12-19 klockan 17:34.
  10. #190
    7 110
    Personligen tycker jag att det blir onödigt tungt med 2*HXT500 + 1*HXT900. Ja - HXT500 är väl inte speciellt tunga men de jag har erfarenhet av har inte varit speciellt starka och inte heller exakta eller snabba.
    Min personliga erfarenhet pekar också hellre på Emax ES08A i stället för HXT900 även om det sistnämnda också är OK sett utifrån vad det kostar.
    Men som sagt - bästa pris/prestanda i 5 g-klassen är hittills PowerHD DSM44 och detta servo klarar utan vidare av att vara även skevservo på Cracken. Sen fick jag (tyvärr...) se vad man kan göra om man är duktig att spaka för i söndags provflög även Autopartner-Pelle min Crack Lite så tipset är att inte låta nån duktig flygare testa för sen kan man ju inte längre skylla på kärran...
    Jun 2011
    410
    Jo, Emax är bra grejor! Körde ES08D i Edgen på skev och var så nöjd med det så jag har ett sånt i min Crack Yak Lite också. Jag har ett tredje liggande som jag ska montera i min Sbach eftersom jag i den modellen är inne på mitt andra HS65HB som också det börjar visa ålderskrämpor. I för sig har de gjort ca 200 flygningar i Katanan innan, men ändå.
    Metalldrev är ju ännu bättre, så vid tillfälle ska jag också pröva DSM44.
  12. #192
    Jun 2011
    410
    Arrow
    Fick grejorna snabbt som vanligt!
    Ikväll ska jag på bio så bygget får starta en annan dag. Allt har sin tid!
    Så här ser delarna ut tillsammans med en närbild på motorn.
Namn:	IMG_2898e.jpg
Visningar:	75
Storlek:	104,8 KB
Id:	34963   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2899e.jpg
Visningar:	61
Storlek:	69,8 KB
  13. #193
    7 110
    Hej Miracle,
    Här kan du annars å tag i Dualsky-grejorna:
    * Den större - http://mlhobby.com/elmotorer-tillbeh...t-fartreglage/
    * Den mindre - http://mlhobby.com/elmotorer-tillbeh...t-fartreglage/
    Sen har Dualsky även små EPP-kärror som passar till bl a den mindre enheten - t ex denna http://mlhobby.com/flygplan/dualsky-...breeze-mini-a/
    Liiite småsugen blir man men det svåraste är nästan att hitta bra servon för de flesta i 3 g-klassen är tyvärr inte bra.
    Standard Tema: RC-Factory:s flygplan i EPP
    Hej...
    Jag fick en av de tre, två spårade en kvar
    Jag tänkte köra en emax 2203 1560kv ifrån rcflight..
    Kanske två 3,7 grams + ett 5 grams ....
    Vad tror ni om den setupen...
    //Peter
    Sent from my iPad using Tapatalk
  15. #195
    Crack mini alltså....
    //Peter
  16. #196
    Jun 2011
    410
    Hej Miracle,
    Ojdå. Det kände jag inte till! Och priserna var humana de med. Jag får ta en funderare på om jag behöver beställa en sådan ändå. Jag skulle spara 3-4 gram.
    Är det någon som behöver en T-Motor AT2202?
  17. #197
    Jun 2011
    410
    Grattis Peter!
    I den här storleken är nog varje gram viktigt, i alla fall om man flyger inne. Men det går ju alltid byta om det inte funkar.
    Jag tog 3.7 grams till sida & höjd & ett 4.3 grams till skev. Så små servon har jag aldrig haft förut.
  18. #198
    7 110
    Tyvärr brukar servona alltid vara en aning tyngre än vad det står i reklamen. Jag har testat flera olika i 3-4 g-klassen men det enda som jag upplevt som hyggligt pålitligt är också ett PowerHD-servo nämligen detta - http://www.autopartner.se/power-hdds...554-c-430.aspx
    Jag har dock inte kört det i nån inomhuskärra utan i en Vladimir Models Elf (liten "diskuskastarkärra").
    Så om nån råkar testa 3 g-servon som är bra så berätta gärna.
    Grattis Peter!
    Tack det känns bra
    Jag kommer nog härma den setupen med skillnad för motorn med 8'43 propp å så prova först med 180 Mha 2s så borde man få bra vikt.
    Får kolla flygtiden annars e det på väg 300 Mha ifrån hk....
    //Peter
  20. #200
    Jun 2011
    410
    Jo, EMax motorn är ju lätt så det blir säkert bra! Om flygtiden blir lite kort med 180 mHA & skulle du nog kunna pröva med en 7x3.5 propeller för modellen är ju ganska liten & lätt. Annars tror jag att 300 mAH är en bra storlek som jag själv tänker använda.
    /Richard
  1. Flygplan ?
    Av kulle90 i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2013-08-10, 23:15
  2. RC-factory sbach 48"
    Av kling i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-09-09, 17:15
