Sidan 15 av 27 FörstaFörsta ... 5101112131415161718192025 ... SistaSista
Resultat 281 till 300 av 531
Ämne: Tema: RC-Factory:s flygplan i EPP
  1. #281
    Citat Ursprungligen postat av Miracle Visa inlägg
    spara ett par gram.
    Får jag bara fråga vad du använde för mottagare i ditt 100grams exemplar? Orginal? Med el. utan hölje? Bara nyfiken, limmat så sakteliga på mitt ex. och tänkte försöka jaga lite gram från början eftersom jag brukar lyckas med att misslyckas map vikten till slut på inomhusarna ändå...
  2. #282
    Jun 2011
    412
    Rille has left the building.
    Arrow
    Jag använder R2106GF. Det är den enda mikro mottagare jag känner till för närvarande som passar till min Futaba 6J. Den väger 4 gram med hölje.
Namn:	IMG_2984.jpg
Visningar:	73
Storlek:	107,0 KB
  3. #283
    2 725
    Ok! Jag får fundera på nå dylikt om jag ska flyga & filma samtidigt.
    Annars kan man göra såhär:
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post188407
  4. #284
    2 725
    Har nu byggt ihop själva kärran, det som är kvar är landningsställ, stötstänger och elektronik.
    Tycker dock att den är väldigt "sladdrig i baken"...
    Foamet känns väldigt flexibelt och böjbart på den nedre delen av kroppen, strax framför sidorodret. Se röd markering.. (bilden är från byggmanualen, inte min kärra)
    Är era kärror lika mjuka där? Funderar på att bara limma fast en tunn kolfiberlist på undersidan av kroppen....
Namn:	sladdrigt.jpg
Visningar:	115
Storlek:	169,2 KB
  5. #285
    7 013
    Hej Jocke,
    Har du limmat på förstärkningarna på underdelen av kroppen (de svarta som sitter i 45 graders vinkel mot kroppen) ?
    Visst är den lite flexibel "i baken" men inget som stört mig i alla fall...
    Skall du få den avsevärt styvare så är det nog ett fackverk av kolfiberstavar som gäller - tror knappast att en enkel kolfiberlist räcker...
    Jun 2011
    412
    Arrow
    Det är min med. Jag funderade också först på att sätta en kolfiberlist där, men sedan såg jag ju att sidroderoket sitter i mitten av rodret så det hade inte gjort funktionen bättre på nåt vis.
    Nu har jag nog flugit över 100 gånger med min och den har var med om mycket & flyger fantastiskt så i praktiken är det förmodligen bara bra för hållfastheten!
    Du behöver dock en lite en sporre! Jag tog en bit som blev över av de tunna stötstängerna och det har funkat bra hittills!
Namn:	IMG_2986.jpg
Visningar:	79
Storlek:	109,7 KB
  7. #287
Namn:	sladdrigt.jpg
Visningar:	115
Storlek:	169,2 KB
    Trodde först det var mini du byggde, men är det std el. Lite så hjälper sedvanlig kolfiberstång; har satt ett par vingstöttor från stabben och ett par till framåt utmed kroppen som fackverk för att få bort guldfisken. Tror inte det behövs om man enbart flyger inne/sakta men tyckte det var lite sladdrigt ute.
  8. #288
    2 725
    ....Jag funderade också först på att sätta en kolfiberlist där, men sedan såg jag ju att sidroderoket sitter i mitten av rodret så det hade inte gjort funktionen bättre på nåt vis.
    Tror du missuppfattade lite, jag menade inte att själva rodret var sladdrigt, utan kroppssidan framför rodret.
    Jodå, det är en Lite. Och jo, satt dit de svarta "stödlisterna".
    Och sporre hade jag ändå tänkt sätta dit.
    Undrade faktiskt över att det inte var med i byggmanualen, känns lite dumt att släpa sidrodret i backen..
    Tror det får bli 2 tunna kf-pinnar a´la numnutchris förslag då.
    Har du nån bild på ditt arrangemang, numnutchris?
  9. #289
    Jun 2011
    412
    Tror du missuppfattade lite, jag menade inte att själva rodret var sladdrigt, utan kroppssidan framför rodret....
    Nejdå, inte alls. Jag förstod vad du menade, för mitt flygplan är likadant och min reflektion var om det påverkade flygegenskaperna. En enkel analys visade att det inte har någon betydelse för dessa, vilket också visat sig stämma i praktiken.
  10. #290
    2 725
    Ok. Kanske ska provflyga först då.
  11. #291
    Får bli Liten då, det började med kolfiberlisten på undersidan. Men så lurade jag mej själv en vindstilla dag när det inte var vindstilla och hamnade i byar efter husknuten och planet backade in i träden. Då hamnade CF-pinnarna där, räcker med undersidan förstås, men överdrev med 4 på den. Fast det hjälpte när nån matade stabben med propeller under inneflyget, blev inte så mycket skada i foamen tack vare cfskyddet...
Namn:	LiteStabbeUnder.jpg
Visningar:	95
Storlek:	53,3 KB
Namn:	LiteStabbeOvan.jpg
Visningar:	92
Storlek:	57,6 KB
  12. #292
    Jun 2011
    412
    Klubbkamraten Micke, MFK Albatross, flyger Crack Yak Lite i garaget!
  13. #293
    2 725
    Får bli Liten då, det började med kolfiberlisten på undersidan.....
    Tackar!
    Precis sådär jag tänkte med den platta listen, men jag tänkte mig nog bara en 3mm bred, din ser ut att vara 6mm.
  14. #294
    2 725
    Coolt! Bra fluget!
    Vad ska hända med den stackars bubblan förresten? BeachBuggy?
  15. #295
    Standard Tema: RC-Factory:s flygplan i EPP
    Drivethrue snyggt...
    Det är kul med idéer oftast kostar dom mycket arbete, men det är väl priset för å ha kul...
    //Peter
  16. #296
    7 013
    Hej Kamrater,Ja - vad skall man säga...Var en sväng till Pelle på AP idag för att köpa lite lim och några andra småprylar.Men vad bär jag ut ur butiken om inte en AP Extra 300 EPP... Som ni förstår är man lättövertalad fast man redan har gott om kärror och en annan ny liten sak som redan ligger på byggbordet...Skall inte dra igång bygget omedelbart eftersom jag som sagt har annat mera akut som måste färdigställas men nog är jag lite sugen att prova den under säsongen för att kunna jämföra med min Crack Lite.Tyvärr var det slut hos AP i lådan med DSP44-servon så även det var ju en aning tråkigt...Roger
  17. #297
    Jun 2011
    412
    Coolt! Bra fluget!
    Jo, Micke kan flyga han! Vad som ska hända med bilen vet jag inte.
    Citat Ursprungligen postat av Peterps Visa inlägg
    //Peter
    Du, kompis, fundera int så mycket... Det är bara att omvandla tankarna till handling, det visar sig ganska snart om det bär eller inte. Det är dagarna som går som är livet.
    Hej Kamrater,Ja - vad skall man säga...Var en sväng till Pelle på AP idag för att köpa lite lim och några andra småprylar.Men vad bär jag ut ur butiken om inte en AP Extra 300 EPP... ...Tyvärr var det slut hos AP i lådan med DSP44-servon så även det var ju en aning tråkigt...Roger
    Jo, hobbybutiker innebär ofta svåra prövningar!
    Det kommer bli bra det där! Blir intressant & höra vad du tycker om denna sedan.
    Tänkte du använda T-Motor 2204? Mina Power HD D65HB har gått som en klocka, den modellen vore kanske ett alternativ, men såg nu att de också var slut i lager.
  18. #298
    ---Som ni förstår är man lättövertalad fast man redan har gott om kärror och en annan ny liten sak som redan ligger på byggbordet...---
    Hittar du nåt botemedel mot det (annat än falla för frestelsen), så berätta Fast i stället får du la berätta hur nya kärran beter sej - nångång när den flyger...
  19. #299
    Jun 2011
    412
    Arrow
    Jag slet ut ännu ett HS65HB på min Sbach så jag bytte till ett EMax ES08D igår och flög igenom två accar i 18 minus.
    Ikväll var det bara -16 så då tog jag med mig kameran på ett stativ!
  20. #300
    Härligt....
    //Peter
  1. Flygplan ?
    Av kulle90 i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2013-08-10, 23:15
  2. RC-factory sbach 48"
    Av kling i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-09-09, 17:15
