Härlig flygning & cool maskin!
Man får lite funderingar om att beställa en sådan till semestern om det blir lite regniga dagar...
Dock har jag nog egentligen vad jag behöver just nu.
Frid!
Frid!
Dammar av tråden också med äldre RCF - tog med YAK-54:an till fältet häromdagen och har nog flugit för mycket multicopter i skogen på sistone, nästan så man glömt hur man gjorde med de här gummiplanen...
http://www.youtube.com/watch?v=igMN1AeI1UU
Det såg ju ut som du kunde dina grejor. Speciellt landningen va ju perfekt!
Kanske ska nämna de där förstärkningstipsen som finns på nätet om motorspantet på 1m-modellerna - Sista flygningen var inte kameran med men borde varit. Lite för mycket effektuttag och spantet släppte i skarven mellan tvär och längsgående delarna. Modellen landade fö. hel, men motorlindningarna blev såpass skalade när det dinglade undertill att planet fick ny motor.
Jo, det är roligt med bra med effekt! Hoppas du får till en rejäl förstärkning & att den nya motorn blir ännu starkare!
Nytt plan Crack Pitts Mini
Första intryck, Mycket lätt bygge, Dom nya plast detaljerna och dom s.k snap links fungerar bra, Provat flygning i lätt blåst och konstaterat att den är lite känslig för vind
Rollar snabbt och är väldigt snabb i alla manövrar. Lite tendens till svaj i hög alpha och låg fart, Bifogar en liten video av servo test
/Johan
Coolt!
Jag har en T-Motor 2202 liggande så det kanske blir nästa projekt.
Vilka servon valde du?
Frid!
Det blev Hitec HS-5045HB på skevrodret och Hitec HS-35HD på höjd och sida. Servot till skevrodret satte jag uppochned för att få vikten mer mot mitten, Resulterade att den undre vingen vred sig lite vid utslag så jag förstärkte med en 6x0.3 list på undersidan, blev mycket bättre..., Motorn fungerar bra med 7035 prop, kör utan landningsställ nu när jag flyger ute, dom har en tendens att gå av när man landar i gräs :-)
Tack! Det ser ut som en smidig och bra installation!
Blev sugen på en EPP maskin efter att ha läst denna tråd och googlade lite.
Hittade dessa maskiner http://www2.ocn.ne.jp/~tonbo/airframespec.html
Är det någon som har provat eller som kan uttala sig om det är nått att ha?
ursäkta om jag ändrade fabrikat/ämne.
/J
Det står lite om dessa i denna tråd på RC-Groups:
http://www.rcgroups.com/forums/showt...ighlight=tonbo
Konstruktören verkar ha en Youtube kanal:
http://www.youtube.com/user/197019701970ato/videos
Det ser ut att vara fantastiska flygplan & hantverk rakt igenom så de kostar nog en slant.
Tack för länkarna.
Jag fick ett pris på 650:- med frakt och spinner.
Men då är det bara planet utan kolfiber förstärkningar mm
kanske dax att skapa sig ett behov...
/J
Senast redigerat av Aircore den 2013-07-24 klockan 12:03.
Dammar av tråden igen - och crackgolden - det har som sagt blivit lite väl mycket multirotor så det var trevligt ta med hund o plan o små 2cellsackar o vimsa runt i skogen. Ok, sidorodret drog inte alltid dit jag tänkt, stabilisering, panikknapp, rth och sånt saknades men blev riktigt trevlig i höstsolen
http://www.youtube.com/watch?v=hFZrkJtgzX8
Såg stabilt & säkert ut!
Snyggt grepp i landningen!
Kanske dags att skapa en 2013/2014-tråd angående RC Factory-kärror...
Extremt förtjust i min Crack Laser, och med ett gyro så kan man flyga i vind (haft den upp i luften i 9 m/s). Dock inte lika roligt som när det är vindstilla.
Imorgon kommer där en Crack Turbo Beaver (en av de 4 som rcflight hade i lager) med posten.
Den kommer användas som en tränare till far, samt även som en test platform för att som om fpv är något för mig.
Och efter att ha sett denna bilden så kommer den garanterat att utrustas med den led strips som jag har över från mina helikoptrar.
Crack Turbo Beaver såg ju riktigt trevlig ut. Dock är jag tveksam till om den kommer att fungera bra som FPV-trainer - den är nog lite onödigt livlig (och liten) för det bruket. Men annars så började köpfingret darra lite...
Den kommer fungera helt utmärkt, iom att jag kommer ha ett orangerx gyro flashat för heading hold på den.
Min Lazer med ett zyx-s i heading hold är sjukt enkelt att flyga. Jag kan göra hands off knife edges och hovers i vind på 6-7 m/s (obviously blåser den i sidled, men håller vinklarna perfekt). Och då spakarna styr hur fort planet ändrar vinkel och inte själva kontroll ytorna så är det väldigt enkelt att begränsa hur livlig den är.
Notera att RCFlights första sändning av beavers har hålet för elevator hornet på fel sida. Så man måste fylla i den och skära ut ett nytt på andra sidan.
Såhär långt har jag kommit idag. Skulle tippa på att jag har ca 2-3h arbete kvar innan den är färdig.
Byggtips, var jävligt noga med att sidorna hamnar på samma längd när ni bygger ihop planet. Till skillnad från min laser så "låser" tabbarna inte ordentligt.
Jag fick halva kroppen 1.5mm fel, och kommer få kompensera för detta när jag sätter på vingarna och svansen. Tur att man har ett laserpass.
Hej, har övertygat mig själv att jag måste bygga en Crack Yak Mini, för att kunna flyga i trädgården under vintern. Jag har tidigare bara köpt BNF-plan, så detta med att bygga är nytt för mig. Här ett par frågor som jag hoppas orkar svara på:
- Är UHU-Por vettigt att kleta ihop de här kärrorna med?
- RCflight.se har förslag på elektronik på produktsidan. Är det hutlösa priser eller kan man lika gärna ta de grejorna genom dem också? Jag som inte byggt tidigare skulle ju tycka att det är rätt smidigt..
Jag kör Spektrum, så jag har redan beställt en liten Orange RX (4ch) som jag tycker borde funka. 9.99$ var ju inte direkt hutlöst ;-)
Tacksam för råd o dåd!
/Johan
UHU-Por funkar kanon till att bygga dessa kärror med!
PZ servona som finns hos RCFlight är tyvärr riktigt dåliga. Svaga, centrerar dåligt & glappa. Undvik.
De har dessa, Emax ES9051D, som är bra, men de är tyvärr slut i lager.
Ett dyrare alternativ är Hitec HS35HD. Det är också krångligare för de är mindre än urtagen i kroppen så man måste modifiera lite.
Jag rekommenderar 3st Dualsky DS31010 som jag har använt i min.
Dessa servon har en härlig precision och är snabba & starka.
Ett tips är också att använda detta kompletta motorpaket som passar perfekt för detta plan med GWS 7x3.5 eller för mindre ytor GWS 6x3 propeller: XM2212RTR
Det förenklar bygget avsevärt och ger härligt med kraft!
Jag har dock inte använt motorn som RCFlight rekommenderar nuförtiden så jag vet inte hur de står sig mot varandra.
Frid!
