Ämne: Roderutslag på Bixler!
    Standard Roderutslag på Bixler!
    Är dags för premiär av min FPV-kärra Bixler till helgen.
    Någon som kan tipsa om lämpliga roderutslag??
    Roger.
    7 068
    Inte så kinkigt - det finns väl något riktvärde i bygganvisningen gissar jag. Viktigare är nog att kolla så att alla roderhorn verkligen sitter fast - kineserna använder nämligen inte jämt så mycket lim....
    Lycka till hälsar
    Sep 2010
    143
    Konsult/programmerare/inbyggda system
    AKMG
    Som McRegor säger vad gäller roderhornen. Dubbelkolla även fästet för vingbalken om de frigolitbitarna var "förlimmade" på undersidan.
    Det enda jag kan nämna är att den är otroligt känslig för höjdroder och du antagligen klarar dig på väldigt små höjdutslag, har min nerställd på 60% och det är fullt tillräckligt för inverterad flygning etc. Sid och skev är som normalt imho.
    Tärningen är kastad, ner kommer den alltid... i mer eller mindre en bit.
    http://fpv.nu
    Läs mer här för massor med tips
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1231310
    Hoppas kunna börja sätta ihop min i helgen nu när alla delar kommit.
    //UndCon
    7 068
    Är den väldigt känslig för höjdroderutslag så finns det väl en viss risk att den kanske är lite åt det baktunga hållet.
    Jag har en Easy Star och den upplever jag inte som ovanligt höjdroderkänslig. Har också flugit en kopia och som jag kommer ihåg så var inte heller den speciellt känslig för höjdutslag. Men allt är relativt och kan ju också bero på flygvanan.
    Denna typ av kärra är ju normalt väldigt okritisk bara man håller TP och utslag ungefär inom rekommendationerna. Sen man flugit den ett par gånger kan man ju justera utslagen så att de passar en själv och det är ju högst individuellt.
    Lycka till med era premiärer hälsar
    ....som nog skall lufta sin lilla Elf för första gången på säsongen idag....
    Sep 2010
    143
    AKMG
    Det är ett känt beteende i bixlern med känsligheten för höjdrodret, de flesta reviews jag sett nämner det. För egen del ligger min tyngdpunkt snarare framtungt (0,5-1cm framför vingbalken) än baktungt, och mitt höjdroder är fortfarande väldigt känsligt.
    http://fpv.nu
    7 068
    Hej Oskar,
    Nu är det ett tag sen jag flög Easy Star men jag känner inte riktigt igen att den skall ha samma beteende - det är i alla fall min minnesbild. Dessutom finns ju ingen egentlig påverkar från propellerströmmen över höjdrodret på dessa kärror så lite märkligt är beteendet om TP är riktig. Det är inte så att roderlinkaget eller servona är kassa så att detta skapar "känsligheten".
    Finns känsligheten vid jämn fart eller är det främst vid fartändringar ? Nåja - är det känt beteende så lär vi inte lösa det med några få inlägg i denna tråd.
    Känns dock inte helt lämplig som nybörjarkärra om den är så känslig för höjdutslag.
    Sep 2010
    143
    AKMG
    Kan inte annat än hålla med, men det är som sagt är mitt tips, börja med att ställa ner höjdroderutslaget och gå upp senare. Jag fick mig en chock första gången jag flög den, drog lite för hårt i höjdrodret .
    http://fpv.nu
  1. Roderutslag på en Hangar 9 1/4-Scale J-3 Cub ARF
    Av McLund i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2011-11-16, 14:27
  2. Byta mottagare 35 till 2,4 hur är det med setup, roderutslag etc.
    Av Wulfman i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 10:39
  3. Corsair, roderutslag
    Av Krålle i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2010-12-21, 20:54
  4. Hur stora roderutslag?
    Av Moset i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-11-19, 16:34
  5. Konvertera grader till mm i roderutslag
    Av hakank i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-02-03, 17:03
