Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Bensinmotor till Hangar9 1/4 cub
    May 2008
    253
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    Standard Bensinmotor till Hangar9 1/4 cub
    Väntar på min hangar9 cub från modellhobby.
    Valet står mellan en Saito 120 fyrtakt.....eller en bensinare.
    Har ju kommit så många nya bensinmotorer på maknaden,blir ju alldeles villrådig.
    Vill ha en isåfall lätt,stark tillförlitlig bensinare,med en inbyyg dämpare SOM inte låter motorsåg..
    Vad kan rekommenderas? kan ju tillägga att den skall gå på sjö,med hangar9 egna skalatofflor.Så jag vill ju inte direkt undermotorisera heller.Zenoas 20cc???men dyyr!!
    mvh//lennart
    4 748
    Du har väl en ROTO 25 i din flotta? För mig så är det fortfarande en av de bättre o pålitligare bensinmotorer jag har..
    Kinesmotorerna jag har haft i den storleken har en sak gemensamt,ett tändsystem som inte är så värst i mitt tycke..
    Annars så är själva motorerna OK..
    LIPs avatar
    1 299
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Har en DLE30 i min Pilatus Porter ( http://www.topmodelcz.cz/index.php?&...detail&id=4735), den går mycket bra och lättstartad. Har också bogserat en 1/4 skala ASK18 och det går som bara hejsan. Har skickat ett PM
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    May 2008
    253
    Jo visst har jag en roto25 i flottan...
    Men tycker inte så värst bra om den, den har farit och tjystannat för mej, dl30 blir nog kanske lite för stor eller?? Frågan är om den får plats i cubbens smala nos, utan att karva bort halva kåpan.
    1 425
    OS nya bensinare GT-33 då? Ser ganska liten ut och väger 984 gram + ljuddämare 160 g + tändmodul 105 g, totalt 1249 gram.
    Visserlligen 3,85 hk vid 9000 v/min men man behöver ju inte utnyttja fulla spektrat. Lite dyr kanske, ca 3500 kr inkl dämpare och tändmodul.
    http://www.osengines.com/engines/osmg1533.html
    Jan 2009
    7
    Siljansbygdens RFK
    Jag har en DLE20 i en World models 1/4 clipped wing cub o den funkar hur bra som helst, bra kraft och får plats helt i kåpan. Enda nackdelen är väl att ljudet blir lite "fel" i en cub men det är väl enda nackdelen. Motorn har aldrig stannat i luften eller krånglat, bara tanka o flyga.
    / Andreas
    Harry Ss avatar
    238
    Jobbar som metallare, utbildad konstruktör-säljare
    Medåker Flyers dvs. flyger hemma.
    Flyger min med en Magnum 160 Twin 4-taktare, fungerar mycket bra till just den maskinen.
    "What goes up must come down"
    Harry S, A.K.A firebird 350.
    May 2008
    253
    Citat Ursprungligen postat av Harry S Visa inlägg
    Länk till denna motor??låter intressant,men hur är kvaliten??
    Jul 2008
    4
    Driver ett företag
    Åre Molanda flygförening
    Jul 2008
    4
    Driver ett företag
    Den här då??
    En ny motor från Kinesiska DL som är de som gör dom bästa bensin motorerna i Kina perfekt motor allt för 91-120 motorer. väldigt lätt, väger som en 91 fyrtaktare, drar som en Saito 125.
    lite data :
    • Effekt : 2,5HP at 9000rpm
    • Tomgång : 1750 rpm
    • Max varv: 9000rpm
    • Statisk drag : 6kg
    • Slagvolym: 20 cc
    • Borning / slag: 32mm×25mm
    • kompression : 10,5:1
    • Vikt : Motor - 650g, avgassystem 50g ,tändning - 120g
    • Walbro membran pump fögasare med manual choke
    • Elektronisk tändsytem
    • Bränsle : 95 blifri meb 2 tvåtaktsolja 30:1
    • Propeller: 14x10 till 17x6
    • Battery till tändsystem :4.8 till 6.0 Volts >=1200Mah
    • Tändstift : NGK CM6
    <PTEST:
    mest drag ger: APC sport 16x7 propp på 9000 varv ca 6,4kg drag
  1. Hangar9 Cub 1/4 och DLE 20 cc
    Av lennart wiklund i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2013-05-06, 07:03
  2. Söker en manual till Hangar9 Funtana S90
    Senaste inlägg: 2009-05-03, 19:44
  3. Hangar9 F6F Hellcat
    Av Ompa i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2008-09-03, 06:43
  4. Hangar9 F6F Hellcat?
    Av Ompa i forum Metanolmodeller
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-11-09, 21:44
  5. Hangar9 P-51
    Av PeterPilot i forum Metanolmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-08-16, 23:15
