Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Går det att laga servot?
    Standard Går det att laga servot?
    Hej!Jag har ett 9 g servo (kinafabrikat) som nu efter ett år har börjat bete sig konstigt. Det fungerar inte alls som det ska.Om jag ger maxutslag, skev vänster så händer det ingenting, om jag inte hjälper det att komma igång. Samma sak gäller åt andra hållet. Kan tilläggas att det nu också blir riktigt varmt efter bara nån minut.Kugghjulen är det inget fel på.Vad kan det vara för fel? Tacksam för svar. Skulle verkligen vilja flyga imorgon så jag försöker gärna laga det.Tacksam för svar Hälsningar Gustav
    Senast redigerat av gufon den 2012-04-01 klockan 15:33.
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 181
    Lunds Radioflygklubb
    Kolla att mottagaren inte står i "HS"-mode.
    Vad ha du för radio och mottagare?
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    Citat Ursprungligen postat av AM Visa inlägg
    Ove
    Hej Ove.
    Nåt sånt mode har jag inte.
    Både radio o mottagare är 6 ch 2.4 ghz, märke LANYU (billigt märke från kina).
    Det måste vara servot. Frågan är bara vad i servot det är som kan ha gått sönder eller glappar etc?
    Hälsningar Gustav
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Borsten i motorn är slut (vikta och brända). I vissa lägen blir det då kortis mellan ankarlindningarna pga "spretande" eller deformerade borst.
    Om man hjälper servot lite så fungerar det till viss del. Det är fortfarande kortis 3ggr/varv och det sliter på batteri samt styrelektronik i servot.
    Kassera servot eller ta delar från det.
    2 726
    Kostar nog mer att laga än att köpa nytt, skulle jag tro...
    Här fraktfritt och snabb frakt: http://www.autopartner.se/hd-servo-1...468-c-430.aspx
    Oxå fraktfritt men typ 2 veckors lev.tid. http://rctimer.com/index.php?gOo=goo...6&productname=
    Dessa får mkt bra betyg: http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=479
    Beställer du på Rcflight har du oftast grejerna i lådan dan efter, kanonservice!
    Tack markusb!
    Precis den info jag sökt! Att veta att servot är sönder eller att veta vad som är fel med det är en stor skillnad
    Nu vet jag. Tusen tack!
    Tack till dig också jocke1963 för bra tips på nya servon!
    Trevlig kväll // Gustav
  1. KK2 servot svajar
    Av LeoR i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2013-07-28, 17:34
  2. vad använder ni till gas-servot
    Av Ilfrazr i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2013-06-29, 08:38
  3. Servot heldött
    Av uffe i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2013-03-08, 11:15
  4. får inte gas servot att gå rätt!
    Av ronas 22 i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-06-20, 07:03
  5. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2008-08-29, 14:55
