Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Infällbart styrbart nosställ
    6 285
    Standard Infällbart styrbart nosställ
    Jag har en kärra i 4-5-kilosklassen. Planet har noshjul.
    Nu satte jag in elektriska ställ överallt, och fick modda ett vanligt huvudställ så det blev styrbart.
    Denna konstruktion visade sig inte hålla så bra som nosställ, så nu letar jag ett (hållbart) styrbart nosställ.
    Det får gärna vara mekaniskt, (ej luft) helst med infästning för eget 4-mm landställsben, alltså inget där det redan sitter en pianotråd.
    Detta är ett alternativ, men då blir det till att modda för mekanisk funktion med ett landställsservo.
    http://www.sdshobby.net/air-retracts...cs-p-2950.html
    Någon som har tips på bra inköpsställe med hyfsade priser??
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    537
    Tekniker
    Trelleborgs modellflygklubb
    Nu är det inget svar på din fråga men min första tanke var nosställ till en jet-kärra om det finns ngt som skulle passa dina önskemål??
    Det borde väl vara ställ som håller? Fast de har du kanske redan undersökt?
    /Micke
    6 285
    Citat Ursprungligen postat av ewalds Visa inlägg
    /Micke
    Jovisst! Bara det inte är luftdrivet. Helst mekaniskt. Har du nåt förslag??
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    537
    Tekniker
    Njae, kan ju inget om sånt men googlade lite o hittade det här?
    http://www.rc-butiken.se/index.php?a...productId=4652
    Blir dock inte klok på om det drivs med servo elr vad??
    Elr här.. http://airmedia.se/index.php/byggmat...-nosstall.html
    LIPs avatar
    1 302
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Hej Thomas,
    Jag har ett komplett mekaniskt 3hjuls ställ med styrbart noshjul.
    Huset är av aluminium, benen är 4mm tråd som är fäst med en insex stoppskruv, benen går att byta ut mot något annat. Aldrig använt, kom aldrig till skott till vad som var tänkt.
    Är du intresserad kan du bjuda ett pris.
Namn:	P3260005.jpg
Visningar:	80
Storlek:	129,5 KB
Id:	27798   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P3260006.jpg
Visningar:	84
Storlek:	124,6 KB
Id:	27799   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P3260008.jpg
Visningar:	74
Storlek:	50,9 KB
Id:	27803   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P3260009.jpg
Visningar:	67
Storlek:	46,0 KB
    Senast redigerat av LIP den 2012-03-26 klockan 20:27.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    6 285
    Hej Thomas,
    Nu snackar vi!
    Du har PM...
    Micke, sådana ställ har jag oxå kikat på.
    Airmedias är av samma typ som jag har, dock ej nosstället. Dessa verkar dock lite svaga, klarar 1-3 kgs kärror.
    Rc-butikens variant är mekaniskt, drivet av ett landställsservo. Tror huset är av plast, och benet är för klent (1/8" = 3,18 mm). Jag ska ha ett "skala-ben" istället.
    Så här ser kärran ut, och så här ser det moddade nosstället ut (i jämförelse med ett ordinärt mekaniskt nosställ)
Namn:	Foto0768.jpg
Visningar:	81
Storlek:	152,4 KB
Id:	27800 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Foto0737.jpg
Visningar:	109
Storlek:	80,2 KB
    Och här en videosnutt!
    mogges avatar
    Nov 2011
    367
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Hej Thomas.
    Jag har ett gammalt oanvänt nosställ i Nylon från Goldberg vill jag minnas. Skulle vara till ett projekt 4-5 kilosklassen, som aldrig blev av. Styrbart o med små krafter för in-utfällning. Fjäderassistans.
    4 mm tråd, kan bli ditt för portokostnaden eller en halv hundring. Litet inbyggnadsmått, 4 skruvar med islagsmuttrar.
    Mogge
    6 285
    Citat Ursprungligen postat av mogge Visa inlägg
    Hej Thomas.
    Mogge
    Är det ett ställ i gulvit nylon, där rörelsen är liksom en halvcirkel, och låsningen i ändlägena är med en liten hake på var sida av den rörliga delen ??
    Går det att byta ut pianotråden i dom ställen?
    mogges avatar
    Nov 2011
    367
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Nja, det är i gulvit nylon o pianotråden sitter med insex.Infällningsmekanismen är ganska klurig med en linkage som
    låser i in o utfällt läge. Styrningen som ju styrs av ett andra servo har en fästpunkt som glider på en pinne. Kollade på det o det ser ut att vara rejält konstruerat. Halvcirkel o hake är det inte utan det är själva länkarmarna som går strax över resp under 90 gradersläget. Hade jag varit bättre på o mejla bilder så hade jag tagit ett kort. Stället som sitter på är 100 mm undersida monteringsplatta till hjulnavet. Har böjt o bänt o det verkar var juste.
    Mogge
    6 285
    Är det denna typen av ställ??
Namn:	lg-953236-0-9970[1].jpg
Visningar:	110
Storlek:	229,1 KB
    Dom är sedan tidigt 80-tal, jag har ett par sådana huvudställ liggandes. Funkar säkert bra i en sportkärra upp till 2-3 kg vikt, jag vill ha liite krafigare.
  1. Behöver elektriskt infällbart ställ till nosen?
    Av Kenneth E i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-08-09, 10:55
  2. Liten foam-EDF med infällbart?
    Av Ålänning i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2012-08-12, 17:35
  3. Kvaddat nosställ
    Av Thomas i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-07, 19:31
  4. ESM Robin 2160 utan nosställ
    Av Snickarjävel´n i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-07-04, 21:31
