Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Futaba 8FG
    Sep 2007
    228
    Hökaklubben
    Standard Futaba 8FG
    Har en Futaba 8FG sändare och vad jag förstår enl manualen kan man använda Futabas 14-kanals mottagare. Det står oxå att den har 8:a lineära kanaler och två digitala kanaler i multimod. Jag håller på med en kärra som behöver 9 kanaler ( 2 till skev, en till höjd, en till sida/noshjul, en till flaps, en till gear, en till bromsar, en till motorn och en till rök). Blir inte klok på i manualen hur man skall aktivera den nionde kanalen. Tacksam för hjälp. Uno.
    Vilken mjukvaruversion har du? Har du före 3.0 så har du 8 kanaler plus två av-på kanaler förutsatt du valt MULT som protokoll för modellen. Har du mjukvara 3.0 eller senare har du fjorton kanaler i MLT2: 12 plus de där två av/på-kanalerna. Ska inte vara något trassel binda 14-kanalren till den, jag har bara prövat med min 6014FS.
    Du "aktiverar" kanaler under LNK - FUNCTION men en del är fördefinierade beroende på vad för "mall" du valde när du skulle ställa in modellen (när du skapade ny modell)
  1. Flytta modeller från Futaba 10CG 2,4 Ghz till Futaba FF9 via Campac
    Av mulder i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 12:20
  2. Futaba T8FG eller Futaba T8FG SUPER, vad är skillnaden, vilken ska man köpa?
    Av Ville i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-06-07, 14:37
  3. Futaba T7C 2.4
    Av Dacke i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-02-16, 14:12
