Även om inte själva byggsatsen kanske bjuder på några större överraskningar, så tror jag nog att du själv kommer med en och annan intressant lösning lite varstans 😉
Sent from my iPhone using Tapatalk
Så var det dags att börja med plankningen av undersidan.
Så j-vla klantig man kan vara...
Det är ju meningen att det skall tacklimmas 3 jiggar
på översidan för att få vingen rak o att vinklar
skall stämma. (Se bilden)
Men.. nog f-n glömde jag ju den mittersta jiggen,
la på lim o dit med balsaflaken o på med de tunga
påsarna med blästersand för att hålla plankningen
på plats.
Nöjd o glad satte jag mej framför TV:n o slötittade
ett tag, efter nån timme gick jag o kollade resultatet
av mitt arbete...
Tyckte nog att vingen svankade som en banan.
Jomenvisst...... efter att utstött en större mängd
välformulerade svordomar var det ju bara att försöka riva
bort plankningen.
På bilden kan man se lite av resterna av denna
misslyckade plankning.
Dumstrut på!
MVH Kent
Heja Kent.
Bara att hålla med Ompa, på´t igen. Vi har väl alla någon gång fått riva något som vi limmat för att sedan bara bryta upp allting igen. Som sagt, gör om gör rätt.
Bygget ser ut att bi superfint.
Ja misstag gör man med väldigt ojämna mellanrum. Men det är bara till att muttra lite, lägga av en och annan svordom, dricka lite kaffe och sedan rätta till det hela.
Hej Kent!
Det är fruktansvärt surt när man har klantat till sig. Jag minns fortfarande hur irriterad jag blev när jag fick bryta loss plankningen på ena vinghalvan då det inte blev bra. Jag tror att ovanstående har rätt i sina kommentarer så på det igen bara så kommer det att bli bra. Det är som man brukar säga: det man inte har i huvudet får man ha i benen. Det är nog därför jag har fått långa ben och nära till ny balsa.
Efter att ha lämnat motorsågen o rubanken för denna gången
är alltså vingarna klara för en j-kla massa slipning o spackling
o slipning igen.
Blir att börja med skevrodren nu.
Dessa skall ju precis som fena, sidoroder, stabbe, (stabilator, all flying tail)
vara korrugerade.
Bara att sätta igång då med att skära ut korrugeringen...
MVH Kent
Jag skall med intresse följa ditt projekt, roligt med ett civilt projekt. Hoppas den flyger riktigt skala likt också.
Misstag gör vi alla, på min B-25 var spanten fel märkta och spegelvända, tror jag rev spanten mitt på kroppen 4 ggr innan jag förstod varför det inte blev bra.
Kenneth
DS-24 operatör.
Normalt sett att tillverka skevroder är
ju inte nåt att skriva om.
Men... i detta fallet blir de ju ett
projekt i sig, varje skevroder består av 53 st delar.
Det blir dessutom ännu mera
komplicerat att göra klaffarna.
Detta delvis på grund av den
komplicerade lösningen av korrugeringen.
Som synes...
Ihoplimmad liknar det ...
Hmm.. en Toblerone?
MVH Kent
Sådärja då var skevrodrena råklara.
Skall dock inpassas, spacklas igen korrugeringen
o en massa slipning naturligtvis.
Då börjar jag med klaffarna.
Så ini h-vete less på dessa korrugeringar....
Men det är ju bara att gilla läget.
Längtar så tills det är dags att
börja med kroppen!
Men det är säkert nåt elände med den också...
MVH Kent
