Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Mixning av 3D model MX-2 V3
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Standard Mixning av 3D model MX-2 V3
    Precis monterat klart min ST-MX2 men sitter och kliar mig i huvudet när det gäller mixning.
    Så här står det:
    Special 3D note:
    Program 10 mm up on both ailerons mixed with up elevator plus 10 mm down on both ailerons mixed with down elevator.
    Hänger inte riktigt med vad de menar ?!
    Finns det någon som kan förklara ?
    Eftersom det finns flera versioner smyger jag in länken här.
    http://fullkontroll.se/?ProdID=6396
    Är ingen 3D flygare än men man kan ju bli fast man har långt kvar till nedanstående.
    ps. andra tips är hjärtligt välkomna, var en baktung rackare.
    Senast redigerat av Wulfman den 2012-03-31 klockan 13:09.
    Tiger Moth Saito 62 4t
    Piper J-3 Cub OS 70 4t
    Bellanca Decathlon OS 46 fx
    Henschel HS-129 dubbla os 10
    Focke Wulf TT15
    Bygger:P-40E Warhawk 1/6 skala OS200 FSP (fortfarande)
    "En gång modellflygare, alltid modellflygare"
    Oct 2010
    33
    Inredningssnickare
    Katrineholms Flygklubb
    Oftast brukar varje modell (speciellt 3D modeller) ha en rekomenderad kniveggsmixmix och då brukar det vara % av sidoroderutslaget. Inte i mm.
    Ex: 5% upp på höjdroder och 3% motskev för att den inte dra sig mot stället och börja rolla i knivegg.
    Den mix du beskriver låter som en variant av flapperon (båda skevrodren ner) och spoileron (båda skevrodren upp)
    Eftersom det är en 3D settings så hade jag en tanke på att det kan vara till hjälp när man flyger "Harrier" (flyger sakta
    med hög anfallsvinkel) eller "elevator" (modellen faller plant eller med nosen lite upp utan motorpådrag)
    En vinkling av skevrodren är för att det ska bli stabilare och inte börja vingla i rollplanet i dessa manövrar.
    Sen kan det ju vara av andra anledningar varför manualen rekomenderar sådan mix.
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Tack Mattias, det är alltså därför man skall utföra ovanstående mixning
    För övrigt tror jag att de blandat ihop % och mm (roderutslag) i medföljande manual med addendum, provflygning kommer så fort det blir väder. Svinkallt i Dalom just nu, brrrrr
    Focke Wulf TT15
  1. Mixning för vattenroder i Futaba
    Av KenPro i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-07-25, 18:22
  2. Lite mixning i radion (mx12)
    Av Zekee i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-01-10, 14:13
  3. Elevon mixning med MX12
    Av xoqrps i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-06-16, 08:22
  4. Flaps - Elevator mixning
    Av hakank i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-04-12, 21:34
