Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: RCGF-50CC dör då jag gasar?? Vad göra?
    sep 2006
    1 223
    Södertälje modellflygklubb
    Standard RCGF-50CC dör då jag gasar?? Vad göra?
    Hej på er, min nya RCGF-50CC startar fint men då jag gasar slicknar den.
    Den är helt ny och skall köras in i bänk.
    Tändningen drivs via BEC/ full lipo 3s/ 1200 ma.
    Fick först fundering fr MFT om att det kunde vara membranet i pumpen som var stelt.
    Då jag bad om ett nytt fick jag rådet att först kolla ett filter som finns i förgasaren.
    Detta borde ju vara rent men bäst att kolla ändå...
    Det skulle sitta under plåtlocket men jag hittar bara två runda metalldelar inpressade i godset förutom en ventil.
    En kromad och en mässingsfärgad, är det någon av dessa som avses ?
    Har fått en sprängskiss via mailen men den bilden har jag svårt att övesätta til min motor.
    Hoppas någon kan komma med nyttiga tipps för jag är ruggigt sugen på att få up denna maskin i luften nu.
    Mats W
    MattiasPaps avatar
    maj 2011
    57
    Norra Upplands flygklubb
    Har en likadan motor och min var inte startad på fabrik. Fick ställa om tändningen och även justera låg och högskruven. Jag driver min tändning med 6 v NiMh ack. Filtret dom menar sitter på undersidan. Skulle det ligga skit innanför membranet skulle den förmodligen gå konstant vid start på högvarv.
    Lycka till!
    "Team Pappen" Junior
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Det som brukar avses är ett nät som sitter där slangen kommer in på insidan om jag inte missminner mig men jag har på mina SW kinesmotorer som det står Walbro på men är av tvivelaktig ursprung och som inte har det..
    Oftast att den stannar vid pådrag beror på att tomgångsnålen är för snålt ställd, ställ upp den ett kvarts till ett halvt varv,ca 2 varv totalt..Sen kan du skruva tillbaks den en smula om den går på tok för surt.
    Tomgången sjunker då så man får trimma upp bottenläget på gasen då också..
    Anledningen är att i brist på ax pump som bilförgasare hade förr ,kompenseras med ett överskott på bränsle för att den inte ska bli tom på soppa när luftmängden ökas,gaspådrag (spjället öppnas).
    Kolla vad högfartsnålen står,från början är 1½ -2 varv lagom.
    Det påverkar en del också.
    sep 2006
    1 223
    Mors grabbar, ni är snabba på att svara :-)
    Kollade på nålarna tidigare? Tomgångsnålen är väl den som sitter närmast cylindern? (svårt att se på sprängskissen).
    Har fipplat lite grann men fick rådet av MFT att inte röra dem, de borde inte behövas tydligen.
    Jag provade att vrida fram och tillbaka men det gav inget resultat.
    Hur mycket är rimligt?
    Har aldrig skruvat på en bensinare så jag vet inte.
    Hur ser man filtret då?
    Hur justerar man tändningen Mattias?
    Mats W
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Hej igen,tändningen justeras med att man flyttar hallgivaren framtill på motorn,ju längre åt höger (framifrån sett) du flyttar den ,ju mer högtänd blir den..Logiskt,tidigare möter den magneten på vevaxeln/medbringaren.
    Prova o ta bort Bec: en och använd en vanlig 4 eller 5 cells acke,Bec kretsar kan ibland ställa till det..
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Glömde det,den yttre nålen är högfart och den inre (närmast cylindern) lågfart,tittar du precis bredvid nålarna brukar det stå ett H för high och ett L för low bredvid.
    sep 2006
    1 223
    Ahh, bra svar här.
    Det börjar klarna i motordjungeln.
    Vad för skit kan becken göra?
    Kan den krokna så att det blir för dålig kräm?
    Vore ju smutt at använda den så slipper man ha en extra ack i samlingen.
    Åtrstår bara att klura på det där filtret....eller om det är membranet som torkat??
    Vad tror ni?
    Mats W
    MattiasPaps avatar
    maj 2011
    57
    Hej igen! Låg nålens fabriks inställning är 1 och halvt varv och högnålen 1 och 3/4. När det gäller tändningen så gör så här för att kolla att den står rätt. Ta ur tändstiftet och stoppa in en liten mejsel och känn efter när kolven är max i toppläget. Då skall magneten stå exakt mitt under hallgivarens magnet som sitter mitt under plasten. Det skall vara ca 5 graders förtändning. När motorn hoppar igång kan du alltid flytta hallgivaren fram och tillbaka för att justera gången på motorn. Lycka till!
    mar 2008
    190
    Underhållstekniker
    Borås modellflygklubb
    Varit många problem nu med RCGF motorer att de dör så fort man gasar. Hade själv en 32CC som gjorde det samma, men det är mycket enkelt att lösa, det är inte nålningen som är fel eller membranet utan becet som förstör, testade 2 olika bec, 1 onoff tändswitch med samma resultat. Tog bort becen och direkt inkoppla ett 6V acc, boom, motorn går klockrent!
    Hoppas detta kan lösa ditt problem! (om det inte är löst)
    //Sebbe
    En liten varning för 6V acc: En 5S NiMH (6V nominellt) kan ha en spänning på drygt 8V direkt efter en snabbladdning och RCGF:s tändsystem tål max 7,0V enligt brux. Jag och en kompis har fått permanenta fel på systemen som försvunnit sedan vi bytt till 2S LiPo med 5V bec (som ger 5,5V i verkligheten). Om du inte vill använda bec rekommenderar jag 4S NiMH.
    /Leif
    sep 2006
    1 223
    Tack Leif, det verkar vettigt.
    Skall köpa en sådan snarast.
    Måste få snurr på rovan nu.
    Mats W
    sep 2006
    1 223
    Nu är jag fanimej desperat!!!
    Äntligen passade väder, tid och motivation ihop så jag riggade testbänken i trädgården och drog i gång.
    Förgasaren har varit lös och legat i bensin länge.
    Lipo/ beck har bytts mot NiMh av rätt storlek.
    Skiten startar och går några sekunder, sedan dör den.
    Den startar om på varje slag men dör snart i gen.
    Skruvade ut nålarna tills de nästan lossnade och då går den liiite längre men dör i alla fall.
    Tanken är monterad med överkant i höjd med överkant förgasare.
    Drar slutsatsen att det är i bränsletillförseln som felet sitter men hur hittar jag det??
    Bjurling på MFT skrev något om att rensa filter men detta hittar jag inte.
    Sitter det på undersidan av förgasaren ? Har någon en bild på hur det ser ut och tipps på hur man får ut det?
    Lossade locket på översidan och det membranet ser helt friskt ut.
    (Vet någon ett bra sälle att köpa en ny förgasare eller finns det en i södra Sthlm att låna?).
    Nu behöver jag profshjälp här....suck.
    Mats W
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Hörde på avstånd att den bara gick några sekunder. (Mats och jag är "ganska" nära grannar!) Tyvärr har jag noll erfarenhet av bensinare så jag har inte några tips att komma med.
    Däremot vet jag var Bokis hus bor, om du behöver guidning Mats!
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Citat Ursprungligen postat av ChristerL Visa inlägg
    okejrå Christer...
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Ge mig en bra bild på förgasaren så ska jag se om jag inte har en ligger..Filter skulle jag inte kalla det för,sitter en sil inne i förgasaren dock,kanske 3 mm rätt över,man får lossa på locket på ena sidan.
    Om inget annat hjälper,ta med dig skrället till mig så slår vi våra kloka huvuden ihop.
    sep 2006
    1 223
    Mors Bokis, tack för det.
    Sitter silen under det "undre" locket ?
    Lättade på det förrut och det sitter 2 st runda prylar inpressade i dodset, en chromad och en mässingsfärgad.
    Var ute en sväng till och försökte.
    Den går några ggr efter att man chokat men den vill inte suga soppa verkar det som.
    Startar man på högre gas så varvar den upp men sedan dör den.
    Förskte skruva ut båda nålarna, då går den liite längre men sedan dör den.
    Jag skulle vilja ha tag i det där filtret och eliminera den felkällan.
    Det verkar ju vara bränslesystemsrellaterat?
    Om det inte hjälper kommr jag gärna över, det vore toppen.
    Har för mig att du bor närmare Arlanda?
    Mats W
    dec 2011
    17
    Kör skotare.
    Team x-wind
    Silen ska sitta under aluminiumlocket (ej det blanka plåtlocket) du får först lyfta bort ett gummiskikt och ett plast liknande skikt sen ska den sitta i en håla där. Det ska oxå gå att ställa själva pumpslaget på en sån här förgasare vilket görs under plåtlocket men då rekommenderar jag att du åker till en motorsågs kunnig verkstad.
    Bäst vore att låna en förgasare att prova med så du får ett svar på problemet.
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Har inte en förgasare framför mig men tror att den sitter där var soppan går in i förgasaren "på insidan",
    ser ut som en liten tesil..Och ja,20 min öster om arlanda,det är öppet i helgen!
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Verkar som om förgasaren inte pumpar fram bränslet. Kan då antingen vara blockerat / felvänd packning till vevhustrycket, eller trasigt membran.
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
  1. Fråga om förgasaren på RCGF 50CC
    Av Flygsmurfen i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2013-04-30, 19:01
  2. Heli trillar när man gasar
    Av fennstam i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2012-09-01, 09:10
  3. RCGF 20cc
    Av tedeman1998 i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2011-10-15, 00:07
  4. Jba till RCGF 20cc
    Senaste inlägg: 2011-10-14, 21:30
  5. RCGF 26cc Bensinmotor
    Av ronas 22 i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-06-01, 22:41
