Sidan 4 av 8 FörstaFörsta 12345678 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 147
Ämne: UAV projekt med målgång i slutet av Juni.
  1. #61
    Jag brukar avverka 1.5-2 mil med min Skywalker på ett batteri och då är det "blandad körning" dvs vanlig FPV
    //UndCon
  2. #62
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Hur mycket batteri förbrukar du då?
    Vi planerar att prova flyga sträckan med 2st 3S3700 och fpv med batteriövervakning för att få koll på hur mycket batteri vi faktiskt använder.
    Problemet är bara att jag mest troligt kommer behöva ett filter då vi tänkt driva allt från samma batteri men jag har ännu inte lyckats tagit reda på vad för komponenter jag ska ha till det.
    Några tips?
    What ever goes up must come down.
    Quad-X. EasyStar FPV. EasyGlider "4mila målet"
    SAAB J-35 Draken EDF
  3. #63
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Kolla inlägg 14 i denna tråd.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1339007
    //Matte
  4. #64
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Tackar!
    Då vet jag hur jag ska göra
  5. #65
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Pga väder så blev det ingen premiär med nyplanet under helgen som var.
    Får hoppas på mindre blåst till helgen.
  6. #66
    Citat Ursprungligen postat av Skrotiz Visa inlägg
    Några tips?
    Motorn drivs vanligtvis av en 3S 5000mAh och då är den inte slut ännu - jag landar för att jag har varit för lat för att löda in en kabel som mäter videolänkens batteri till min OSD (jag har redan det som krävs)
    //UndCon
  7. #67
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Ok.
    Igår var det tänkt att provflyga men regn stoppade dom planerna.
    Idag regnar det också men imorn tror jag att ja lastar in planet i bilen och åker dit vädret är bättre.
    Sen har vi lite jobb framför oss när det gäller autopiloten men den planerade flygningen är nu 42 dagar bort så vi har lite tid på oss att reda ut det.
  8. #68
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Nu var det provfluget!
    Långt ifrån någon raket men 220W blev maxnoteringen med 18A i peak.
    Full gas provades under en 5min mätning i luften och det visade att planet då förbrukar 6Ah(500mAh/5min).
    Har dock inga uppgifter på hastigheten men det ska vi ta reda på.
    Däremot så är motorn i minsta laget speciellt med tanke på att vi planerar att lasta in mera prylar vilket kommer bli bekymmersamt speciellt under starten...
  9. #69
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Tyvärr har vi kört i väggen med detta projekt för stunden.
    Vi har ej lyckats upprätta kontakt mellan Arduino kortet och mobilen(Samsung Galaxy S2).
    Just denna modell av mobil verkar ha problem att fungera ihop med arduino kortet.
    Vi siktar på att klara av delmålet som är fpv flygning av sträckan också får vi se hur det går med autopiloten/uav systemet.
    Så nu ska det sista byggas ihop för att ha planet redo för flygturen och sen inväntar vi bara bra väder
  10. #70
    3 896
    Jag har en Htc desire över ifall den skulle funka bättre?
  11. #71
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Om den har gyro och accelerations sensorer så funkar en sån.
    Men vi kommer nog få igång usb kommunikationen så småningom.
    Men det kan hända att vi bygger ett system som inte är beroende av en mobil istället.
    Då blir det att köra med lösa givare, gyron och sensorer.
    Återstår att se hur det går. Tror easystaren blir försökskanin för det projektet.
  12. #72
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Någon som vet vilka kontakter jag behöver på en antennförlägnings kabel till Min Futaba 7C 2.4Ghz?
    Behöver flytta ut antennen så jag kan ha den på biltaket för annars lär räckvidden bli lidande även fast vi har taklucka.
    Ska skruva isär radion ikväll men hade behövt få beställt kabel snarast då vi tänkte genomföra en flygning i helgen.
  13. #73
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Tja Skrotiz! Kul projekt! Bor du i närheten av Stockholm? Jag har några sådana korta liggandes med mini-sma i ena änden och sma i andra: http://thumbnail.image.rakuten.co.jp...a-mini-pci.jpg
    Är du i närheten så kan du komma över och få den snabbt! Du behöver skarva men det hade du säkert i tanken ändå.
    /Calle
  14. #74
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Tyvärr bor jag ca 120mil norrut så det blir lite väl lång resa för kontakter.
    Men tack för erbjudandet!
  15. #75
    Köpte min här.
    Vet inte om du ska ha SMA eller RP-SMA men här har du båda. RP-SMA sladden är rätt kort, den räckte precis på min DX6i så kolla innan att det är rätt längd.
    http://www.lawicel-shop.se/prod/Inte..._65968/SWE/SEK
    http://www.lawicel-shop.se/prod/Inte..._64668/SWE/SEK
  16. #76
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Har nu lödit ihop lc-filter till planet och ska börja med installationen av kamera och videolänk.
    Har sen stött på problem då mina accar jag planerat att använda är lite för tjocka för att rymmas(pga. att dom svällt lite).
    Batteri utrymmet på EZglidern är ju ett långt smalt fack under vingen, jag kan packa in båda i batteri utrymmet men då blir dom nog kvar dära för gott.
    Får se hur jag löser detta, kanske får beställa nya accar...
    En hardcase med måtten 46x24(bredd x höjd) ligger just lite löst. 58x25xca:264mm är max jag får in
    Senast redigerat av Skrotiz den 2012-06-03 klockan 18:15.
  17. #77
    Hur blev det, har du valt 2S eller 3S?
  18. #78
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    De blir 3S eftersom jag då kan driva allt från samma batterier och motorn behöver spänningen för att orka planet som kommer väga ca 1500g.
    Beställde 2st 3S3000 LM Fast Charge 20C då dessa bör passar perfekt i planet.
    Beställde även en E-OSD så jag har koll på batterierna.
    Ska se om jag lyckas bygga in RSSI signalen på den andra kanalen för batteriövervakning för det vore kanon.
    Om allt hinner komma hem(svensk butik) så blir flygningen genomförd i helgen.
    Återstår att se hur det fungerar med sändarantennen i bilen och öppen taklucka.
  19. #79
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Sitter än en gång och söker nåt att spela in analog video på och från svensk butik.
    Hittar inget annat än till usb och hade helst sluppit ha en laptop med mig...
    Några tips?
  20. #80
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    bara kolla beggat marknaden på dv-kameror. Dom ska ha video-in.
    //Matte
  1. Ooops, kolla slutet :)
    Av Sickan i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-09-20, 19:01
  2. Slutet för IMac
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-09-08, 17:58
  3. :O Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Kolla till slutet om ni inte är äckelmagade :/ fy faan
    Av kajakmannen i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-02-21, 06:56
  4. Webside stats för Juni
    Av DrHanke i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-08-06, 10:50
  5. Barkarby 2008 den 15 Juni
    Av Nexus i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-06-17, 19:59
