Sidan 6 av 8 FörstaFörsta 12345678 SistaSista
Resultat 101 till 120 av 147
Ämne: UAV projekt med målgång i slutet av Juni.
  1. #101
    Ett mycket enkelt och bra knep för att göra utstickande elektronik mer vattentålig är att pensla på Plasti-Dip på utsatta delar som exempelvis öppna kretskort eller vid skarvar etc. Plasti-Dip är flytande eltejp och nu när jag börjat använda det är det minst lika oumbärligt för mig som KYDEX.
    Jag tror att jag köpte mitt från nedanstående länk och då köpte jag 200g burkar i både rött och svart samt plasti-dip thinner för rengöring av penslar samt utspädning om det behövs någon gång.
    http://stores.ebay.de/rcbaymodellbau...&_sid=27046618
  2. #102
    3 896
    Känns som typ videolänk prylar skulle bli grymt varma om man skulle dränka in det i något som håller inne all den värmen som
    dom brukar skapa ?
  3. #103
    PlastiDip fanns på Jula tidigare (lappen sittder dock fortfarande kvar på hyllan)
    Kuntze har också
    Kanske inte så bra på videolänken men tex på ett MultiWiikort eller liknande är det smidigt.
  4. #104
    Inga problem att innesluta dem så länge man inte täcker kylflänsar etc. Det går ju fortfarande att plasta in skarvar och hål, kring kontakter etc. Krympslang är ofta bra men det blir sällan helt tätt. Det kan antingen bytas ut eller kompletteras med plasti-dip. Sedan är ju att dränka lite väl mycket kanske. Jag använder en pensel och brukar ofta måla på 5-6 relativt tunna lager.
    För övrigt så släpper även plasti-dip genom en hel del värme, även om jag inte skulle rekommendera att helt täcka mycket varma delar som ex vtx.
  5. #105
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Det är ju något att tänka på, verkar vara ett bra medel om det bara går att pensla på
    Var och flög lite idag, filmade även in det men blir lite fundersam över att inspelningarna blir så himla dåliga :s
    På skärmen har jag ganska bra bild men när jag kollar på det inspelade materialet är det kass kvalité
    What ever goes up must come down.
    Quad-X. EasyStar FPV. EasyGlider "4mila målet"
    SAAB J-35 Draken EDF
  6. #106
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Ja det blir komprimerat på dvr inspelare därav bilden. Ska du ha okomprimerat material så ska du kolla efter en beggad dv-kamera.
    //Matte
  7. #107
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Då kom jag ju på att fundera om de inte finns några digitala videolänkar?
    Då bör man ju kunna få bättre bild.
    Sen fundrar jag hur mycket sämre bilden blir ifall man förgrenar en utgång till två?
    I min nuvarande setup har jag 2st utgångar på vrx och en har jag till skärmen medans jag ha delat den andra på två till dvr inspelaren, detta pga att den av någon anledning får för sig att börja spela in på den ingången som ej används.
    Senast redigerat av Skrotiz den 2012-06-13 klockan 20:07.
  8. #108
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Finns digitala videolänkar, men dom är dyra och dom ger lagg. Jag har testat ett system som heter wimax och då är det som så, att antingen så har man bra bild och låg framerate eller kass bild och bättre framrate. Dom lider av ett konstant lagg som inte är önskvärt. Hade möjlighet att låna ett COFDM system men det avböjdes då det lider av lagg. Ändå kostar dom systemen flera hundratusen. Sen så kan jag informera om att då man får videobortfall digitalt så "warpar" man helt plötsligt , i en analog länk så uppstår oftast bara ett brus/flimmer.
    Ska du splitta en videosignal så gör det med en videosplitter eller använd mottagare med 2 videoutgångar. Att använda en delning av en utgång till 2 ger i bästa fall en mörkare bild i sämsta fall bara flimmer.
    Nä vi får glädjas över våra analoga länkar, det är verkligen "bang for the buck"
    //Matte
  9. #109
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Då skulle jag behövt skaffa mig en videosplitter isf.
    Misstänkte att det inte var nå vidare att dela upp en utgång.
    Hade inga planer på att göra det men då dvr inspelaren inte riktigt fungerar som önskat var jag tvungen att göra det.
    Har dessvärre bara en film från efter att jag delat upp videosignalen och då var det mycket träd ivägen som skymde så den är inte ärlig att jämföra med.
    Men vid nästa flygning skulle jag kunna spela in med båda respektive bara en inkopplad för att se skillnaden.
  10. #110
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Citat Ursprungligen postat av Skrotiz Visa inlägg
    Kan verkligen rekommendera en dv-kamera som Matte säger. Har man redan en video rx med två AV-ut är det en mycket smidig och billig lösning.
  11. #111
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Då var det ju otur att jag hann köpa dvr inspelaren, men tror det får duga för mig tills jag har en kamera med sd kort som spelar in ombord på planet.
    Är ju ändå dit jag vill, med hd kamera i planet som sparar på sd kort.
  12. #112
    Hittade en kamera till behagligt pris.
    http://cdon.se/hemelektronik/rollei_...m_200-15651566
    999:-
    Verkar helt ok om man kollar runt lite på tester.
  13. #113
    Apr 2011
    56
    Fartygsingenjör/IT
    MFK Stratos
    Den såg intressant ut... AV ut också för ev. FPV såg det ut som också...
    Hmmmm...
  14. #114
    501
    Edefors Penguins
    Den här ska tydligen vara riktigt bra. Gjord för fpv. Väger bara 38g och har skärm.
    http://www.foxtechfpv.com/horyzonhd-...cam-c-121.html
  15. #115
    Den ska tydligen störa både UHF och GPS rätt så rejält så jag undviker iaf den tills vidare. Den är snarare modifierad för FPV än gjord för FPV då den i grunden är en existerande sk car dvr, en kamera med inspelningsfunktion för användning i bilar. Exempelvis backkamera etc. Finns en hel del information om det på RCG.
  16. #116
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Är det horyzon hd kameran du syftar på?
    Har ju planerat att köpa en sån då den verkar riktigt fin men stör den så vore de ju inge kul.
    Jag kör ju iofs 2.4 & 5.8ghz och har ej GPS i planet i dagsläget så det kanske skulle fungera bra för mig?
  17. #117
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Undvik v1 som säljs just nu och v2 som kommer en kort period innan v3 börjar säljas.
    Enligt Fu kommer inte dom tidiga modellerna kunna uppdateras med samma mjukvara som v3 eftersom det kommer att ske hårdvaruändringar till v3:an.
    Mycket lovande kamera som dock har några barnsjukdomar.
  18. #118
    Apr 2011
    56
    Fartygsingenjör/IT
    MFK Stratos
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    999:-
    Samma som den här, iaf utvändigt... http://www.actionpro.de
    Hmmmm... klarar den bara AV-out samtidigt om inspelning vore det ju nice!
  19. #119
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Skulle personligen välja Horyzon HD före GoPro kopian då den är mindre, lättare och har bättre bildkvalité.
    Väntar dock till v3:an kommer och är testad.
    Kameran från cdon ser ut att ha stora problem med mörka partier om övriga omgivningen är ljus. Den skulle nog må bra av en WDR-funktion.
  20. #120
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Då blir det att vänta på v3 av horyzon kameran för mig.
    Däremot har jag en annan fundering.
    Tar ju fort slut kanaler i planet när kjg använder två stycken till skevroder.
    Och jag skulle ju vela använda pan&tilt via vä spaken på sändaren.
    Detta löste jag med en helimix på easystaren men då hade jag ej skevroder.
    Nu har jag både två kanals skevroder och sidroder.
    Min första tanke vara att skippa sidrodret, bör gå att sätta ett gyro på det och låta de sköta sig själv men blev då fundersam på hur det skulle fungera när jag verkligen vill svänga?
    Är det kanske bättre då att sätta gyro på skeven med ykabel?
    Man skulle haft lite fler kanaler och mixar i sändaren.
    Jag har ju kanal 6&7 lediga i min nuvarande setup men har ej hittat på något bra sätt att använda dom till pan&tilt.
    Känns som att jag hittat dagens sysselsättning :-)
  1. Ooops, kolla slutet :)
    Av Sickan i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-09-20, 19:01
  2. Slutet för IMac
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-09-08, 17:58
  3. :O Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Kolla till slutet om ni inte är äckelmagade :/ fy faan
    Av kajakmannen i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-02-21, 06:56
  4. Webside stats för Juni
    Av DrHanke i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-08-06, 10:50
  5. Barkarby 2008 den 15 Juni
    Av Nexus i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-06-17, 19:59
