Jag använder sidrodret frekvent på Skywalkern för att styra in planet åt det hållet jag vill filma
//UndCon
//UndCon
Jag brukar ju vrida kameran istället för att se åt de håll jag vill filma.
Men nu har jag stött på ett annat problem.
Håller på å fixar ett servo för 180° travel men går bet på detta.
Följer daddes guide men lyckas ej komma fram till vilka motstånd jag ska ha.
Har inga finkänsliga trimpotar så blir lite svårt att justera.
Kommer ej riktigt på logiken för hur det påverkas när jag byter motstånd.
Måste nog fördjupa mig i detta lite mera.
SAAB J-35 Draken EDF
Jag har gjort den modifieringen på hitec HS65MG och HXT900-servon. Se gärna i den här tråden och se om du kan hitta någon hjälp där. Posta gärna om du hittar egna resultat på fler servon.
http://fpvlab.com/forums/showthread....-modifications
Jag gav upp med mitt no name servo och testade ett HS-81 istället och det funkar med 2st 2.2Kohms motstånd i serie.
Ska försöka fixa det första servot nån gång men det verka ej ha poten i mittläget från början så därför blev det lite besvärligt.
Kan ju uppdatera med att jag nu fått mina nya 3S3000 accar, dom skickade ju fel från rcflight först så jag fick 2S3000 accar men mycket bra kundtjänst kan jag meddela, mailade om accarna när jag packade upp paketet på torsdag(för 2v sen) och på måndagen efter hade jag rätt accar hemma
Dom passar även perfekt i planet och med lite tur får jag TP där den ska vara.
Nu återstår att montera kameran och försöka få pan&tilt att fungera sen är det redo för flygning, och nu har ju sommaren kommit också så de blir nog bra väder denna gång.
En fundering har jag dock, vid vilken spänning ska jag avbryta flygningen?
Kör ju med accarna parallell kopplade och planerar nog att landa kring 10V för att inte skada accarna.
Runt 10v under belastning är nog ganska lagom för att vara på säkra sidan.
Hur har du parallelkopplat accarna?
Med + till + och - till -.
Detta med en hemmagjord kabel så jag kan ladda dom som vanliga accar och använda endast en om jag vill.
Eller hur tänkte du?
Förmodligen med en kabel liknande denna.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Parallel.html
Jepp, exakt sådär fast jag använder deans kontakter.
Har GoPro Hero2 av-in?
Alltså skulle det gå att spela in videon med en sån(kopplad till video mottagaren)?
Nepp, och även om det skulle gått så skulle du troligen inte fått bättre kvalla än du får på dvr:n.
//Matte
Tackar då var man lite klokare
Däremot skulle ju en gopro gå att använda till mycket annat.
Nu laddas det för lång flygning
Har allt redo här hemma på bordet, bara sista ihop monteringen kvar.
Blir det easyglidern nu då
//Matte
Jepp det blir easyglidern med 3S6Ah batteri så vi ska nog komma lite längre denna gång
Tyvärr är det nu uteslutande regn så ingen flygning i sikte än iaf
Idag så regnar det som aldrig förr(denna sommar) här hemma.
Tror jag pysslar lite med planet också hoppas vi på att det blir bättre väder så kanske en långtur är möjligt
Skitväder, antingen regnar det eller så blåser det alldeles för mycket
Halvs storm här också . har ju en ny antennplacering på quaden , vill ju ut och testa, men skulle man göra det idag så får man nog leta efter den en mil bort.
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
