Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 47 av 47
Ämne: Optimal setup EZ* 40km flygning / Single blade propeller funderingar.
  1. #41
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Nja. Propeller och spinner hör inte till easystaren utan ska sitta på easyglidern och där blir det ju rätt.
    What ever goes up must come down.
    Quad-X. EasyStar FPV. EasyGlider "4mila målet"
    SAAB J-35 Draken EDF
  2. #42
    2 613
    Citat Ursprungligen postat av Skrotiz Visa inlägg
    Ok det var bara en tanke. Är det ez* eller ezGlider som är för svaga? Man kan antigen ha bättre batteri (mer C, fler celler) eller större propeller (om det får plats). Och eftersom propeller är billigare än redan köpta batterier rekommenderar jag propeller.
    På min 85-grams kinamotor (Keda 2220L) kör jag 12x6 utan överhettning i segelplanet, men då gasar jag tills jag inte vågar mer för jag inte ser planet ordentligt (200m) och sen glider jag ner så den får svalna, och motorn är framför brandväggen.
    mvh //Fredrik
    Senast redigerat av freddan_6 den 2012-05-30 klockan 14:07.
  3. #43
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Det är EZGlidern som är lite motorsvag.
    Motorn jag köpte är lite för liten egentligen och med propellern jag har så ligger jag precis under den specade förbrukningen så kan inte gå upp så mycket i propeller.
    EZ* där är det inge problem med effekten, den är lite smått galen med sina 240W och 7x4 prop
  4. #44
    2 613
    Har du mäteverktyg? Om inte så kan du känna på batteri/fartreglage/motor vid landning, Om de är svala eller ljumna tål de lite propeller till.
    Om de är heta kan de önska mer luftning. En rätt kul grej på min kurva är den gråa temperaturkurvan. Temperaturen går ner när jag gasar, för jag får mer luftflöde!
    Lila=Höjd
    Grå=Temp
    Mörkblå=Volt
    Orange=Watt
    Röd=Amp
    Turkos=Cumulativ mAh
  5. #45
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Jo jag mäter med en wattmeter så jag vet att jag ligger på rätt sida om gränsen.
    Hade helst haft lite mera drag i kärran men då måste jag byta motor, får hoppas att det räcker som det är nu.
    Att hålla easyglidern i luften är nog inga problem utan det kommer vara starten som blir seg för att komma upp på höjd.
  6. #46
    En seglare kan man dra upp med lina med en talja eller gummirep. Sök efter bungee.
  7. #47
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Jo det stämmer.
    Sen kolalde jag just lite mera på motorns spec och den klarar ju faktiskt större prop fast med risk att gå lite varm på full fart, vilket inte komemr vara ett problem då vi lär flyga på max halvgas.
    Tror det blir att beställa fler blad och prova.
  1. DJI WKM single waypoint datalink 2.4 ghz
    Av Stiffe i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-11-29, 21:34
  2. EPP - FPV Funderingar
    Av StarvinMarvin i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-08-15, 21:04
  3. Flen flygning Blade Kraschar
    Av M.B i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 16:03
  4. Single stick joystick
    Av dr.jeep i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-03-08, 09:02
