Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: Mrt h6
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    Standard Mrt h6
    Igår fick jag hem ett paket som jag väntat på några veckor...
    Har bestämt mig att prova en ny hexakopter som är producerad i Norrköping.
    Modellen och storleken påminner om dom riktigt stora grabbarnas leksaker, sagt och gjort så beställdes denna komplett med gimball mm.
    Paketet kom på Skärtorsdagen och var mycket väl paketerat och skyddat.
    Blev lite snopen när det kändes som om det inte var några delar i kartongen utan bara kändes lite som några få bitar och en påse skruv.
    Kännslan ändrades när jag kom lite långre ner i lådan och fann att hela stommen redan var byggd, det som jag måste göra är att skruva åt skruvarna bara.
    Hela kittet känns robust och mycket välgjort, stakcars fräskillen som måste ha blitt flintskallig av att fräsa alla 2-delade hållarna som håller bommar mm.... totalt 76st kom med kittet.
    kunde inte låta bli att snabbt plocka ihop den för att se hur den såg ut när den var lite mera komplett.
    Hela bygget tog nog inte mer än 1 timme inna jag kunde se hur den kommer se ut när den är klar, men skruvade givetvis inte åt skruvarna än för motor, fartreglage mm ska juh in innan den sätts fast.
    Vikten på denna med gimbal ska väga ca 1500g vilket jag tycker är helt ok, totalvikt med kamera, batterier,reglage, motorer och styrsystem kommer bli ca 4000-4500g vilket känns helt ok med tanke på storleken och lyftet.
    Här är lite bilder som visar härligheten, nu ska det moteras motorer och balanseras innan fastsättning av bommarna.
    // Tim
    Bild 1: Kartongen ser inte så stor ut.
    Bild 2: Som sagt inte så många delar som det kunde varit om inte centrum biten redan var monterad.. Tack!
    Bild 3: Armarna sitter löst på plats.
    bild 4: Motorfästerna på plats.
    Bild 5: Centrumplattan,
    Bild 6: Motorfästet, här har dom satt i en lite plugg där man kan dra in sina kablar... snyggt!
    Bild 7: Dålig närbild av bommens infästning... jäklar va stabilt det blir!
    Bild 8: Här får man ide om hur den kommer se ut... stiligt inte sannt?
Namn:	IMG_0803.jpg
Visningar:	286
Storlek:	102,7 KB
Id:	28015   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0805.jpg
Visningar:	288
Storlek:	114,5 KB
Id:	28014   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0807.jpg
Visningar:	266
Storlek:	121,3 KB
Id:	28013   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0812.jpg
Visningar:	252
Storlek:	136,0 KB
Id:	28012   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0813.jpg
Visningar:	325
Storlek:	122,2 KB
Namn:	IMG_0815.jpg
Visningar:	296
Storlek:	90,0 KB
Id:	28010   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0819.jpg
Visningar:	302
Storlek:	101,8 KB
Id:	28009   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0821.jpg
Visningar:	371
Storlek:	102,9 KB
    Sep 2010
    11
    Egen företagare, Ställningsmontör
    Skellefteå radioflygklubb
    Jo det var en stilig variant, Vad ligger priset på ?
    /Magnus
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    Pm:a Tokaz här på forumet så får du en pris uppgift.
    med tanke på hur Gimbalen ser ut och verkar så är det ett mycket bra pris om du frågar mig..
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    Lite mera har hunit göras under påskafton.
    Motorerna är monterade och kablaget draget inne i rören, attans så snyggt det blir med dom små plast pluggarna i änden på rören där kablarna går in blir.
    Hade ett litet problem som inte var ett problem utan en tanke vurpa från min sida, kablarna kom ut 90° fel mot vad jag ville att dom skulle, när motorfästena skulle monteras tänkte inte jag på att man kunde vända plattorna fel utan glad i hågen monterade jag alla utan att titta på hålen.
    När jag sedan skulle montera motorn kom kablarna naturligtvis ut fel som ni ser på Bild 1.
    Lite svordommar och förbannande, funderande om jag skulle borra nya hål så råkade jag kolla på ett annat av fästena och voala! där fungerade det fin fint...
    Så hur kommer det sig att när man har 50% chans att vända något rätt så verkar det vara 75% chans att vända något fel, vilket man oftast gör...
    Efter att vänt på 5 av 6 motor plattor så såg det hela lite bättre ut...
    // Tim
    Bild 1: Här ser man tankevurpan.
    Bild 2: Alla 6 motorerna på plats.
    Bild 3: Liten närbild på hur genomföringen ser ut, mycket smart lösning tycker jag.
    Bild 4: när Bild på Genomföringen, stiligare än såhär blir det inte.
Namn:	IMG_0825.jpg
Visningar:	253
Storlek:	69,0 KB
Id:	28053   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0827.jpg
Visningar:	206
Storlek:	120,3 KB
Id:	28052   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0829.jpg
Visningar:	210
Storlek:	102,5 KB
Id:	28051   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0834.jpg
Visningar:	275
Storlek:	95,8 KB
    3 946
    Skorstensfejaringenjör
    Citat Ursprungligen postat av jugg Visa inlägg
    Jag känner igen det där och resultatet blir oftast 100% fel!
    Det är intressant att följa det här projektet och det skall bli skoj att se dina kommande filmer!
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    Tack Göran.
    Ja det ska bli kul att se vad maskinen går för...
    Ser riktigt bra ut Tim
    Fredde
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    Citat Ursprungligen postat av cyberpete Visa inlägg
    Riktigt fin Hexa det dära
    Tackar... hoppas den flyger lika fint som den ser ut..
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    Citat Ursprungligen postat av TommyzT Visa inlägg
    Äh!
    du är bara lite avis... har du fått fransosen än?
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    I dag har jag hunnit pilla lite mera med MRT:n
    Bommarna är monterade i centerplattan och det var inte det lättaste att få alla på samma ställe och vinkel...
    Sedan skulle juh fartreglagen in också, lite trångt blev det men inte så farligt som jag gissat.
    Monterade ett flydrino distribution board med måååånga anslutningar, så här kan man ta ut ström för bec mm senare.
    Alla motorer kontrollerade att dom går åt rätt håll, fartreglagen programmerade och throttle range klar.
    Monterade även på topp plattan så att man kan se hur det kommer se ut, mycket fin!!
    Nu kan jag inte göra så mycket mer innan Gimballen kommer och jag kan då flytta över DJI:n till denna.
    //Tim
    Bild 1: Här ser man hur den ser ut när alla sladdar är dragna, utom DJI
    Bild 2: Närbild på strömkortet.
    Bild 3: Här sitter topp plattan på plats.
    Bild 4: En Bild till på hur clean den blir trots alla kablar...
Namn:	IMG_0849.jpg
Visningar:	177
Storlek:	131,1 KB
Id:	28158   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0850.jpg
Visningar:	213
Storlek:	111,4 KB
Id:	28157   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0854.jpg
Visningar:	171
Storlek:	140,7 KB
Id:	28156   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0855.jpg
Visningar:	215
Storlek:	124,4 KB
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    Standard Gimbal uppdatering.
    Sådärja, då var det dax att fortsätta med denna byggtråd.
    Idag fick jag den efterlängtade gimbalen till min MTR H6, även denna är producerad av MTR.
    Paketet kom helt underbart paketerat och jag tror inte ens en jordbävning eller liknande kunnat förstöra innehållet.
    Efter att ha suttit och klämt och stirrat på gimbalen så kan jag bara konstatera att jag sällan skådat dess like ännu.
    Helt glapp fri och mycket robust, så känns den som om den kommer bli hur bra som helst.
    Här kommer lite bilder på lådöppningen samt lite detaljbilder.
    Bygg Bilder kommer inom kort.
Namn:	IMG_0951.jpg
Visningar:	164
Storlek:	84,9 KB
Id:	28897   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0952.jpg
Visningar:	151
Storlek:	57,3 KB
Id:	28898   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0953.jpg
Visningar:	162
Storlek:	111,0 KB
Id:	28899   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0954.jpg
Visningar:	209
Storlek:	123,2 KB
Id:	28900   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0959.jpg
Visningar:	234
Storlek:	114,9 KB
Namn:	IMG_0958.jpg
Visningar:	230
Storlek:	135,5 KB
Id:	28903   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0956.jpg
Visningar:	242
Storlek:	116,6 KB
Id:	28902   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0955.jpg
Visningar:	206
Storlek:	113,5 KB
Id:	28901   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0962.jpg
Visningar:	235
Storlek:	99,2 KB
Id:	28906   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0961.jpg
Visningar:	201
Storlek:	89,8 KB
    Ser fin ut!
    Men du får nog sluta klämma och stirra å börja bygga istället För när posten i Malmö slutat stirra och klämma på mitt paket så...
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    hehe, japp blir nog premiär på söndag.... klart det blir film då me..
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    Det första jag ville kontrollera var att motorerna var satta 90° mot centrumplattan.
    För att göra detta tog jag min + laser för att få den horisontella linjen på plattan och den vertikala på motoraxeln.
    När alla motorerna var jysterade och fastsatta monterades landningsbenen.
    Där efter monterades upphängningsplattan med 4 skruvar och sedan var det bara att skjuta in själva gimballen på plats och låsa fast den.
    Sedan skulle även batterihållarna på plats och nu blev det lite knepigare.
    Eftersom jag inte haft någon ritning utan bara valde en arm som skulle vara no1 och rakt fram så hade jag juh valt fel, eftersom batteriplattans monteringshål inte satt där dom skulle.
    Lösningen var enkel, montera batteriplattorna och göra några nya hål....
    Man skulle juh ha kunnat vrida hela bottenplattan, men inte med så många bultar och skruvar, 4 hål var bättre och lättare att göra.
    Efter detta monterade jag lite ljuslister för att kunna se hur den ligger i luften, blev 1 röd fram och 2 blå i bak.
    Här är några bilder på maskinen som den är nu.....
    Bara elektroniken kvar...
    // Tim
    Bild 1: Här ser man hur jag tänkte med lasern.
    Bild 2: Maskinen på egna ben.
    Bild 3: Upphängnings plattan för Gimballen.
    Bild 4: Gimbalen monterad.
    Bild 5: Annan vinkel bara.
Namn:	IMG_0963.jpg
Visningar:	180
Storlek:	102,5 KB
Id:	28917   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0964.jpg
Visningar:	165
Storlek:	85,6 KB
Id:	28916   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0965.jpg
Visningar:	177
Storlek:	103,0 KB
Id:	28915   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0966.jpg
Visningar:	204
Storlek:	106,5 KB
Id:	28914   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0967.jpg
Visningar:	234
Storlek:	105,8 KB
    3 946
    Hmmm, jag får nog se till att rikta in Defendern mot Stockholm någon dag och ta mig en titt på den här skapelsen!
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    du är välkommen när du vill.... den är provstartad i vardagsrummet... så i morrn blir det nog premiär.
    // Tim
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    Då blev den provflugen i all sin hast.....
    Materialet är helt obehandlat... bara klippt..
    http://www.youtube.com/watch?v=_AJ--GEqAxc
    // Tim
