Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Laga trasig fuselage på EZ Hawk
    Standard Laga trasig fuselage på EZ Hawk
    Skulle låta farsan prova mitt EZ Hawk men det var ingen bra idé. Har bara en sändare och alltså ingen möjlighet till dubbelkommando så planen var att han skulle flyga lite på hög höjd och lämna ifrån sig sändaren om det gick dåligt men det var ingen bra idé. Rekommenderas inte!
    Iaf så slutade detta med en hård krasch. Allting höll förutom flygkroppen (fuselage) Den blev twistad och lite böjd och mjuk baktill så nu sitter bakre vingen och rodret snett. Provflög planet efteråt och det gick upp och ner i vågor.
    Går detta att laga mån tro? Tacksam för tips!
    Verkar vara svårt att få tag på fuselage som reservdel vad jag har kunnat hitta.
    Martin
    2 725
    Har du kollat med dessa firmor om de har reservdelar?
    https://www.rchobbysweden.se/dynam-e...er-2-4ghz-rtf/
    http://www.nitrotek.se/fuselage-3325.html
    http://net.jetshopfree.se/dynam-hawk...171-c-185.aspx
    Annars är det väl bara att kavla upp skjortärmarna, ta fram limtuber och kolfiberpinnar/rör och fixa till den....
    Lägg upp några bilder så kan vi bedöma skadan lite bättre..?
    2 613
    Om du undviker vatten i elektronik som fartreglage, motor och servo går den väl att räta ut med hett vatten. Prova först lite på en undanskymd del som inte gör så mycket om det blir fel. Originalet Multiplex Elapor tål kokande vatten, och återfår sin ursprungliga form av det. Sen kan kolfiberstav staga upp de mest sladdriga kroppar. skär en tunn skåra och försänk t.ex. 1x3 mm kolfiberstav i kroppen. Sen använder du ditt CA-lim, Saknas lite material tar du bakpulver för att bygga upp (som sen CA-limmas). Saknas mycket material limmar du med PU-Lim.
  1. Laga trasig sändare!
    Av mageri i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-08-16, 14:45
  2. Går det att laga servot?
    Av gufon i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-04-04, 19:49
  3. Laga film fil?
    Av TommyzT i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2011-08-25, 19:02
  4. Laga Multiplex-mottagare
    Av Delta i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-05-24, 11:39
  5. Laga Easystar
    Av per12345 i forum Elmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-08-22, 16:49
