Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: RTF FPV system från HobbyKing
    Standard RTF FPV system från HobbyKing
    Köpte det här packetet från HobbyKing för några veckor sedan:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._5_8G_TX_.html
    Fick nyss hem det och packade upp det. Det står att det skall innehålla allt för att kunna flyga, men det saknas ett batteri.
    Det krävs 2 batterier, ett som kopplas in i transmittern och ett som kopplas in i glasögonen...
    Kan man koppla in ett annnat batteri nångonstans?
    Det som följer med och passar i både transmittern och glasögonen är 7.4V 700mAh
    Jag har 11.1V 2100mAh 3cell 35C
    och 11.1V 1800mAh 15C
    //Henke
    Included in box:
    - Predator VGA headset with integrated head tracking and 5.8G receiver.
    - 5.8G 100mW Transmitter
    - Zipper carry case
    - Head tracker data cable (for Turnigy 9X)
    - AV cable (for connecting to external AV devices viewing/recording)
    - 5.8G 3dBi antenna
    - 700mAh 7.4V battery pack with RC charger leads (charged via standard RC chargers)
    - Adapter plug for headset battery connector to XT60
    - Manual
    Säger hemsidan, så det verkar stämma att de bara skickar med 1 batteri.
    Du får driva sändaren med batteriet du driver ditt flyg med.
    Men vågar man driva sändaren med ett annat batteri, är inte de mycket starkare (11.1V 1800mAh) så de kan förstöra utrustningen på nått sätt?
    rfnoises avatar
    sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Sändaren drivs på 6-12v - Bara att köra!
    /Calle
    Ska jag koppla det direkt in i videosändaren då? Finns två utag, ett brett för "4 piggar" och ett smalt för "3 piggar", det om följde med på 7.4V är "3 piggar"
    rfnoises avatar
    sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Citat Ursprungligen postat av HenrikGG Visa inlägg
    Nu är det visst jag som tjatar Men om det är samma saker som på bilden så har sändaren en 2 polig 8-12v IN och sen en 4 polig kontakt för kameran med 5v UT - rätt?
    Från den 2poliga kontakten så är det på bilden kopplat något sorts filter med balanseringskontakter - rätt?
    Lägg upp en bild på detta om du vill att vi ska titta mer exakt.
    /Calle
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Står det 7.4 volt så ska du följa det.Sen så tycker jag din rubrik är konstig faktiskt..Jag ser inte hur du har blivit lurad?
    Mer att du inte läst vad som följer med?
    Tack för snabba svar, dock två olika =) Är det säker att jag kan köra på mina 11.1V 1800-2100mAh, förlåt, vill inte tjata men vill heller inte förstöra min nya utrustning innan jag ens har börjat...
    Hur gör jag för att slippa ha två stycken tunga batterier i planet, hur kopplar man då?
    Lurad och lurad, blev iaf lite besviken att det stog rtf...
    rfnoises avatar
    sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Kolla upp sändaren själv för säkerhetsskull. Jag kollade snabbt på din länk och där står det 6-12v i texten och på sändaren tyckte jag att det stod 8-12v. Kameran däremot verkar vara en 5v kamera men drivs från sändaren som ger 5v. Sladdarna som går från sändare och kamera är ett kanske ett filter?
    Som sagt, lurad vettetusan om du kan känna dig. Det är ju RTF om du har en modell att stoppa in kamera och sändare i?
    Du kan väl skriva några rader om hur du tyckte att grejjorna fungerade när du testat? Såg ut som ett sjysst kit!
    /Calle
    sundqvistjohans avatar
    jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Köp ett 7,4 V (2 cells) LiPo på 700–800 mAh. Det kostar inte mycket och väger väldigt litet.
    Tack för snabba svar, ska ta bild och lägga upp imorgon,! =)
    Hillebillen har precis testat det kitet (tror jag) och du behöver ett par såna där klöverantenner, garanterat. Inget fel på systemet men 5.8 får väldigt lätt störningar i bilden och även kortvariga känns nog långa när man tex ska landa.
    Fö. verkar det bra.
    http://www.youtube.com/watch?v=Aj33U2stiX8
    jesse78
    Guest
    Citat Ursprungligen postat av numnutchris Visa inlägg
    Fö. verkar det bra.
    tjenixen, sorry om jag kapar tråden lite - men är det någon här på forumet som pysslar med att sätta ihop klöverantenner till försäljning? skicka isånnafall mig ett pm.
    Citat Ursprungligen postat av jesse78 Visa inlägg
    Du kapade nog fel tråd:
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...%B6verantenner!
    Är också intresserad av att köpa klöverantenner, skicka ett pm till mig också
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Här kanske.
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1994
    //Lasse
    (Bild på 5.8 systemet från HobbyKing kommer ikväll)
    Hur gör man för att kunna driva FPV-systemet i planet (kamera, sändare mm) med samma batteri som själva planet? Är det att rekomender eller ska jag köpa ett till litet lätt 7.4Volts batteri?
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Själv har jag för att minimera störningar i videon separata stömkällor.
    En acc till ecs och motor och en annan till strömförsörjning av videosändare och kamera.
    Flyger själv mest med EZ* och min orkar utan problem med exta vikten.
    //Lasse
    Okej, vad har du för batteri till videosändare och kameran?
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Själv har jag ett 11.1 v 800mAh batteri.
    Men det beror på att min videosändare och kamera lirar ihop med tre cell lipo.
    //Lasse
  1. Funfighter från hobbyking
    Av grand14 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 13:24
  2. Nytt Multi-system hos Hobbyking
    Av Kenneth E i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-08-12, 22:14
  3. L4 grasshopper från hobbyking !
    Av addde i forum Elmodeller
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2012-04-12, 21:09
  4. Färdigt FPV från HobbyKing
    Av HenrikGG i forum FPV Allmänt
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-03-31, 00:39
  5. FPV från hobbyking
    Av warriorswede i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-02-24, 10:49
