Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Easystar FVP projekttråd
    Standard Easystar FVP projekttråd
    Då var det dags, min första byggtråd och den ska handla om att komma igång med FVP.
    Tänkte skriva om hur det går med byggandet och förhoppningsvis få lite tips längs vägen
    Har inhandlat ett FVP paket från Hobbyking, närmare bestämt detta:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._5_8G_TX_.html
    Här är in bild på paketet efter att ha testad det "på marken"
Namn:	P1000789.jpg
Visningar:	140
Storlek:	83,9 KB
    Liten tankar om HK paketet:
    #Det var riktigt kul att få igång det, kunde inte hejda mig från att sätta kameran på min edge och fanisera om hur cool det här kommer bli =)
    #Bilden är lite suddig och hoppar ibland, tycker det blev värre efter att ha kopplat bilden till TV'n via medföljande kablar, någon som upplevt liknade?
    #Har inte gjort något räckviddstest ännu, funderar på att skicka upp detta i min Edge 540 och låta någon annan ha brillorna på sig, själv vågar jag inte flyga det planet med brillor än =)
    Jag ska beställa en Easystar II nu på tisdag och ha som FPV plattform.
    Har dock en fråga jag skulle vilja ha svar på:
    Hur ska jag göra med batterier? Ska jag driva planet och videosändare/kamera på samma batteri eller köpa ett separat litet 7.4V batteri och ha som extra i planet. Om man ska driva allt på samma batteri, hur kopplar man då?
    Om någon har några frågor om HobbyKings FPV paket eller övrig är det bara att fråga på!
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Jag har kopplat mina grejor på balanskontakten på acken. Se till att du limmar dit en rejäl smältlimsboll på kontakten för att förhindra att stiften åker ur samt att du inte ska belasta kablarna! Jag ruggade även upp plasten på kontakten med en kniv för att limmet skulle fästa bättre. De här förlängningskablarna är för 3S:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9736
    Kameran drar så lite så på den kvarten du flyger blir nog inte acken nämnvärt obalanserad.
    Hur du ska koppla mäter du dig fram till fort! På balanskontaktens fyra stift är ett av dem jord, det stiftet sitter på ena sidan av kontakten. De andra är seriekopplade efter varandra. Om du på en 3S kontakt vill ha ut ~7,4 volt kopplar du jord "stift 1", sedan + på "stift 3". (På Turnigy accar iallafall) Var noggrann och mät innan du kopplar ihop!
    /Stefan
    Jun 2011
    898
    Jag vill även påstå att du måste köpa andra antenner för att få det fungera tillfredställande. Köp Clover leaf, tyckte jag såg att någon sålde här på forumet. Det är värt det!
    3s...om du kopplar in en 12V kamera på de yttersta stiften så är det 12V - det gör inte en acce mer obalanserad att koppla in sig där eller på huvudkontakten.
    //UndCon
    Jun 2011
    898
    Jaha, jag trodde han ville ha nått som motsvarade 2S. Det var väl frågan? Förresten så är det väl ändå fyra stift på en "3S" kontakt. Därav stift 1 och 3.
    Men det är väl som du säger. Det är väl lite för mycket " plug and play" för mig det här...
    Skickat från min GT-I9000 via Tapatalk 2
    Jag tror fortfarande på 2S och separat ack; har inte fatsharken utan HKs billigare 200mW system och det blir mindre varmt med 2S.
    Andra projekt kommit mellan, men har äntligen kopplat ihop det med GoPron; så nu blir det väl klövertillverkning nästa innan det åker i TwinStaren...
Namn:	GoProWireless5_8GHz.jpg
Visningar:	137
Storlek:	58,9 KB
    Jun 2011
    898
    Fördelen med att köra på samma ack är ju att man slipper hålla reda på om den lilla också är laddad. Mindre krångel när man ska flyga. Är väl nog att komma ihåg allt annat man ska ha med sig... Kör med exakt samma system som du på min Dji-quad, dock inkopplad på "3S" på balanskontakten på en 4S ack. Inte en störning. Fungerar perfekt med Clover-leaf antenner.
    Då har jag kommit till "planköpande", kommer gå för en Easystar, blev dock lite fundersam när jag skulle beställa, hade tänkt ta Easystar II (2an) eftersom den är färdig för skevroder. Men hur är det med det här med motorer? Kan man bara ha borstlösa outrunners i 2an? Sen har 2an tydligen en sämre canopy eftersom den har en rundad kant där man ska fästa sin FVP utrustning.
    Vill gärna höra era sunpunkter, vilken ska man gå på Easystar 1 eller 2 ???
    Har 11.1V batteri, Fartreglage 30A, servos, samt en borstlös motor, men tror den kan vara svår att fästa på en easystar...
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    måste rekomendera dessa antenner till fpv:n är ett måste om du vill ha lite kvallite och längd på flygningen.
    http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1996
    Och så säter du på dessa adaptrarna: http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1998
    Kör själv dessa och det fungerar mycket fint.. kör för övrigt även fatshark med 5,8 modul i med mycket lyckat resultat.
    Ja, sånna klöverantenner tänkte jag köpa när jag beställer plan, verkar vara riktigt bra =) Kör du helt orginal i övrigt, har du separat batteri? Eller har du gjort några andra uppdateringar på FPV utrustningen?
    Puffar frågan: vilket plan ska jag köpa Easystar 1 eller 2 ???
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    2! den har skev...
    jag har inte gjort något annat med utrustningen... men jag köpte inte kittet som du har.. bara brillorna och sedan en separat sändare..
    Om man inte vill köpa vinkeln så kan man köpa dom färdiga med vinkel hos: http://www.pitchup.se/index.php?page...at=63&group=10
    Kör ett 3cell 800mah till kamera och sändare... sedan är det orginal på brillorna.
    Om det är någon nybörjare inom FPV som är intresserad så säljer jag min FPV-moddade Easystar. Det är moddad med skevroder etc. Annonsen finns uppe nu... inte omöjlig på priset, måste bli av med överskottet.
  1. Multiplex EasyStar 2 FPV
    Av Perlan i forum Elmodeller
    Svar: 89
    Senaste inlägg: 2012-09-22, 22:10
  2. Easystar frågor
    Av jesse78 i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2011-09-08, 18:05
  3. Multiplex easystar
    Av Joha i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-12-27, 12:20
  4. Såhär ser min FPV easystar ut
    Av seaQ i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2010-01-10, 16:41
  5. Air to Air FPV jagar en EasyStar
    Av dadde i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 19:44
