Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Tillverka 1/4 lambda antenn.
    mar 2012
    207
    Valdemarsviks mfk
    Standard Tillverka 1/4 lambda antenn.
    Ska tillverka en 1/4 lambda antenn till min 1,3ghz sändare och har några frågor.
    Materialval? Jag har en stump 1,5mm koppartråd, går det använda eller vad ska jag leta efter?
    Har läst på rcexplorer om o löda direkt på kretskortet, men jag vill helst kunna byta antenn enkelt, kan jag använda gängan på min befintiga antenn (den som är knäckt) o löda tråden på den?
    apr 2012
    11
    Fordonstekniker (bilmek)
    N/A
    Jag har gjort en för 1280MHz och använt mig av en ledare från telefon installations kabel. Funkar perfekt och passar bra i sma kontakten. Löda skulle jag inte göra. Dock har jag nyss gjort en klöverantenn ala ibcrazy för 1280MHz som fungerar 10 ggr bättre.
    Ska bygga en till SPW antenn till mottagaren men samlar kraft för den första klöverantennen var bökig att göra.
  1. Tillverka delar med fogskum?
    Av flunk i forum Allmänt och Tips
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2013-02-05, 21:06
  2. Tillverka spryglar
    Av peiter i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2011-08-15, 20:28
  3. OS börjar tillverka bensinmotorer!
    Av Michael i forum Metanolmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-10-25, 11:34
  4. Trög antenn
    Av Christer J i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-03-22, 00:40
  5. Hur tillverka en byggplatta bäst
    Av McLund i forum Allmänt och Tips
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-01-14, 17:56
