Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: dubbla mottagare
    Standard dubbla mottagare
    Tänkte använda dubbla mottagare i en kärra, 2 st spektrum ar 6210,
    nån som vet hur det funkar med två,hur man kopplar ihop dem åsså vidare???
    HS-Racings avatar
    Oct 2009
    207
    Landsvägsriddare
    RFK Utvandrarna
    Spektrum funkar väl som alla andra när det gäller bindning osv...
    Dvs Bind ihop dom som vanligt en i taget å sen använder du uttagen som om du bara hade en mottagare.. dvs höjd servo till höjduttaget osv osv...
    så hade nog jag gjort iaf... dvs jag är inte 100% säker på att det är rätt metod !!
    Fly Low - Hit Hard
    Om det kanske går - Så går det troligvis..... ....kanske !!!
    Jag hade 2st AR7000 i min 107" Pilot RC Sbach 342 för extra säkerhet och för att dela på strömmen som går igenom mottagarna.
    Det enda viktiga som jag hört är att de inte skall vara för nära varandra. Mina låg nog en 15-20cm isär.
    Som de sades ovan så binde jag de en i taget och det funkade fint. Hade ena skevservot, sida och höjd på en mottagare och det andra skevservot, höjd och fartreglaget i den andra mottagare.
    Senast redigerat av AmRi den 2012-04-19 klockan 10:45.
    7 225
    Får man fråga varför du skall använda 2 mottagare ? Är det en väldigt stor kärra så att du vill ha redundans så är det nog andra saker du också borde säkerställa - men det kanske du redan planerat...
  1. Dubbla sändare & mottagare
    Av evilaid i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-10-08, 23:14
  2. Dubbla mottagare
    Av DavidFlygare i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-02-26, 20:01
  3. Dubbla accar till mottagare
    Av mackan1 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-09-01, 10:52
  4. Composite-arf, Aeroworks, och boxen för dubbla mottagare
    Av georgios-g i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-29, 15:34
