Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: fråga ang servo och mottagare
    Standard fråga ang servo och mottagare
    polaren ska ev köpa ett begg plan, som det sitter futaba servo på och han har en jamara motagare och graupner sändare..
    Funkar det?
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Det ska inte vara några problem.
    Nästan alla servon går att kombinera med samtliga mottagare, men man kan behöva kontrollera så kontakterna hamnar rätt(-,+&S) när man kopplar in servot till mottagaren.
    What ever goes up must come down.
    Quad-X. EasyStar FPV. EasyGlider "4mila målet"
    SAAB J-35 Draken EDF
    lysande, tack för snabbt svar!
    2 613
    Du skriver inte vilken sändare. En del graupner går att ställa in i PCM och PPM. Du ska välja PPM för det är den kompatibla tekniken. Du skriver inte heller vilken jamara mottagare, de har vad jag vet både 35MHz och 2,4GHz. Det är bara 35MHz som är kompatibla. Sen ska servona gå att koppla in i mottagaren.
    m.v.h. //Fredrik
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Bra. Jag tänkte inte på om sändare&mottagare var kompatibla med varandra utan antog att frågan gällde om servona passa till mottagaren...
    Blir fort fel när man antar saker.
    (har en gång "antagit" att jag skulle dyka för att stiga när jag flög inverterat, vilket är rätt men antagandet fick mig att tveka tills jag slapp fundera mer på det. Med trasigt plan som följd...)
  1. servo fråga
    Av Henrik.A i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-04-30, 15:01
  2. Servo liniärt (dragande o skjutande servo)
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-10-20, 20:30
  3. hjälp oss med en servo-körar-fråga!
    Av DennanHMFK i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-12-08, 10:26
  4. Fråga om sändare-mottagare.
    Av Vorlon i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-09-15, 21:31
  5. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2007-07-15, 19:40
