Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Flytta ut kameran från kretskortet??
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Standard Flytta ut kameran från kretskortet??
    Alla vet ju hur en kretskortskamera ser ut så jag slänger inte upp någon bild.
    Min fundering är om det går att flytta ut kameran från kretskortet?
    Alltså skruva och löda lös den och sen förslänga med sladdar mellan kretskort och kamera, verkar vara 2x8pin som kameran är lödd med i kretskortet.
    Någon som provat eller har svar på det?
    Om det är möjligt så kommer jag göra det i mitt bygge men vill inte kvadda kameran i onödan.
    What ever goes up must come down.
    Quad-X. EasyStar FPV. EasyGlider "4mila målet"
    SAAB J-35 Draken EDF
    Det blir nog svårt då CCD/CMOS chippet sitter på kretskortet på alla de kameror jag har. Men det är väl bara att testa?
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Alltså är dom 2x8pin jag ser på baksidan själva chippet, eller kamera ögat?
    Då kanske de blir lite bängligt att få det på samma ställe igen när inte kretskortet stöttar upp de?
    FlyCamOne eco V2 såg ut som det jag vill ha, vill ha kameran så liten som möjligt. Kretskortet kan man ju gömma undan i planet.
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Tyskan är lite rostig men spelar V2 eco in på sd kort samtidigt som den kan sända till VTX?
    Kanske är en sådan man skulle köpt sig...
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Men kanske man skulle prova att löda lös ccd chipet och förlänga det med kablar så man får iväg kameran från kretskortet kanske 10cm, så får man tillverka en plastbit som man limmar fast ccd chipet i och sen skruvar mot kamerahuset, då bör man få det i rätt läge och fixerat och det bör ju fungera?
    Vill bara inte förstöra kameran då det är den enda jag har, men det hade varit mycket till hjälp att få den fristående från kretskortet eftersom det ger lite smidigare installation.
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Du kan ju alltid köpa en mindre kamera typ de som jag såg Undcon länka till för ett tag sedan. Risken är att man får problem med bilden när man förlänger chippet med lösa tåtar då minsta lilla impedans skulle förvränga färger och bild. Dadde försökte ju detta på en äldre HD kamera med sådär resultat. Dvs. risken är att det skiter sig men det är då man lär sig!
    /Calle
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Läste om Daddes försök och insåg att det kanske inte är värt att försöka.
    Får nog införskaffa mig en kamera med förlägningssladd, likt flycamone v2 eco.
    Citat Ursprungligen postat av Skrotiz Visa inlägg
    Tror inte signalen går vidare med en FlyCam, trodde du tänkte på typ nyckelringskameror (som bara spelar in). Ska du gå vidare med signalen får du nog tyvärr leta efter nån annan och sedan modda den efter önskemål.
    /Göran.
  1. Uppgraderat kameran ;-)
    Av bogieboy i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-11-19, 17:54
  2. Flytta modeller från Futaba 10CG 2,4 Ghz till Futaba FF9 via Campac
    Av mulder i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 12:20
  3. FPV sändaren nära GoPro-kameran
    Av HenrikGG i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-08-26, 20:43
  4. Kan CA-Lim skada kameran
    Av jesse78 i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-09-27, 14:25
  5. Hävstångseffekten (Flytta TP)
    Av T5 i forum Allmänt och Tips
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-04-28, 13:09
