Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: 2 skev servon med spoileron mix Futaba 7C 2.4GHz. Hur?
    Skrotizs avatar
    jun 2009
    540
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Standard 2 skev servon med spoileron mix Futaba 7C 2.4GHz. Hur?
    Har nu försökt men blir knäpp.
    Vill alltså ha spoleron på en 2-läges strömbrytare(av/på), alternativt i 2 steg(av/halv/hel).
    Lyckas få det att fungera med vrid knoppen, men så vill jag inte ha det.
    Lyckas få det att fungera på 3-läges brytaren uppe till vä på sändaren med hjälp av airbrake mix, fast då bara av/av/på.
    Men om jag vill ha det på en 2-vägs strömbrytare någon annanstans på radion hur gör jag då?
    Och jag vill helst inte använda dom fria mixarna eftersom jag kanske komemr vela ha dom lediga till framtida behov.
    SAAB J-35 Draken EDF
    Lägger bara kommentar för att följa tråden - sitter med samma problem då en kompis har 7C och ville ha spoilerons i EZ* - gjorde samma som du; fick dem funka på ratten men där klarar han nog inte av dem så nästa var ju futabas förinställda brytare (E) för Airbrake. Utan mix har jag inte löst (jo - för egen del; kör med 8FG i stället )
    Samma problem lär dyka upp snart då jag lovat montera hans FunCub... Där blir nog skeven Y-kopplade o flapparna antingen på ratten eller switch/mix för 2 eller 3 lägen... Om inte tips dyker upp här!
    Jag hade använt en fri mix eller airbrake. Airbrake finns i menyn. Börja med elevator 0% och prova på 3 misstags höjd.
    m.v.h. //Fredrik
    Skrotizs avatar
    jun 2009
    540
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    De går väl åt två fria mixar för att få spoileron att fungera då skevservona är kopplade på två kanaler.
    Känns som att 7C inte är så smart som man vill.
    Skrotizs avatar
    jun 2009
    540
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Har ikväll byggt ihop planet och justerat in roderutslagen och det är inte helt lätt att få skeven och ge jämna utslag hela tiden.
    har fått det att lira vid skev utslag men då jag aktiverar spoileron så hänger inte vä skev(kanal 5) med till 100%.
    Tror inte detta kommer märkas särskildt mycket i luften men det irriterar litegrann.
    Får man servohornen i lika vinklar i neutralläge och inte har limmat roderhornen snett heller så ska det gå. Försökte få båda sidorna mekaniskt så symmetriska som möjligt mao, och fick ihop både EZ* spoilerons och till funcuben gick både airbrake och de tre mixarna åt (för höjdkomp).
    Skrotizs avatar
    jun 2009
    540
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Det är så minimalt lite som skiljer så jag tror inte jag orkar göra något åt det nu.
    Försökte få båda sidorna mekaniskt symetriska.
    Skulle kanske kunna bero på att subtrimen ligger olika mellan servona.
    Däremot blev jag lite fundersam på hur jag ställer så skeven går upp 15mm medans spoileron går upp 20mm?
    E-point inställningen täcker ju båda så det blev 15mm spoileron för mig.
    Alldeles för länge sen jag satt och programerade i radion för att minnas men vet att funcubens flaps också bråkade för mig då jag hade dom på 2kanaler pga att ena servot går åt fel håll annars(miss av multiplex).
    Skrotizs avatar
    jun 2009
    540
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Nu har jag provflugit planet och funderar på hur spoilerons ska användas?
    Ska man slå på dom under inflygningen och därmed höja stallfarten?
    Tyckte mig inte märka så mycket skillnad när jag testade dom och de gick bra att landa även utan.
    Går utmärkt landa utan förstås, men blåser det hårt tex. så brukar jag vilja korta sträckan EZ* o liknande glider lågt över fältet och fälla upp dem så mycket det går, inte riktigt vinkelrätt men nära på. På EZ 1 har jag skurit typ 15 x 5 cm skev, har för mej de är mindre på II:an och bromsar mindre.
    Skrotizs avatar
    jun 2009
    540
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Kan tillägga att på funcuben så åtgår det två kanaler till flapsen då dessa annars går åt olika håll.
    Lite av en miss från multiplex att inte lägga båda servona åt samma håll så dom sammarbetar.
    Men inga problem att ha flaps på 3-läges strömbrytaren då för det har jag och på så vis kan jag snabbt välja 0-50-100% flap.
    Och den är riktigt kul att landa med på fulla flap när man lär sig :-)
  1. Max räckvidd på en Futaba 7C 2,4GHz
    Av peter_larsen i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-06-11, 15:15
  2. Futaba 10C 2,4ghz fråga?
    Av Anton i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-02-16, 14:56
  3. Problem med Futaba 2.4ghz
    Av Glawe i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2008-04-12, 08:37
  4. Futaba 6EX 2,4Ghz
    Av Stuff i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-08-16, 14:50
