Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Vingprofil till en pylonracer?
    Question Vingprofil till en pylonracer?
    Jag tänkte försöka bygga mig en pylonracer av något slag, men jag vet inte vilken vingprofil jag skall ha.
    Är det någon här som har ett förslag på en lämplig profil?
    - Har det bara tillräckligt med kraft & rätt CG så flyger det nog!
    2 725
    Den här ligger i kö till mitt byggbord: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=418625
    2 613
    Martin Hepperle har också några förslag
    http://www.mh-aerotools.de/airfoils/...simulation.htm
    7 026
    Första frågan är ju vad du menar med pylonracer - en förbränningsmotordriven eller en eldriven ?
    Sen storlek, prestandakrav m m. Pylon kan betyda så mycket....
    Det finns ju inom vissa "pylon-segment" en hel del ARF-kärror så det kanske vore ett alternativ för första bygget ?
    El blir det, huvudsaken är att det går fort
    Skall inte tävla nått eller så, är bara sugen på att bygga nått som ser ut som en pylonracer och som rör på sig...
    Tänkte skära en vinge i rosa cellpast från byggmax, sen förstärka med kolfiber, och klä med nått så det blir hårt...
    Har inte funderat så mycket på designen ännu men den rosa cellplasten på byggmax känns lovande hittils (http://www.byggmax.com/se-sv/byggvar...llplast-xps200),
    Jag håller på med en vinge för FPV tillverkad i nämnda cellpast, nått i stil med Zephyr II fast med 2 st 2200 KV motorer på 340W/st i baken...
  1. Bra halvsymmetrisk vingprofil ??
    Av Thomas i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-01-04, 20:42
  2. Vingprofil på Kyosho trainer 40
    Av jre i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-10-06, 17:34
  3. Vingprofil
    Av Glawe i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-05-16, 09:59
  4. Depron, vingprofil
    Av ricapp i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-11-27, 08:31
