Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Störs FPV utrustningen av magneter?
    Standard Störs FPV utrustningen av magneter?
    Ska bygga en easystar för FPV, håller på att montera lite starka magneter lite varstans. Blev lite fundersam på om dessa kan störa FPV utrustningen, minsta avstånd mellan tex sändaren och en magnet kommer vara ca 2cm.
    Nån som vet?
    2 614
    Så vida inte magneten skärmar av antennen så ska det inte spela någon roll.
    Skärmar av? Ledsen, men jag är lite nybörjare på det här, magneterna sitter liksom bakom sändaren.
    2 614
    Kan magneten skymma sändarens antenn? I så fall kan inte radiovågen gå igenom magneten. Det kan bara hända om mangneten är stor som 1/4 våglängd eller större. Kör du 5,8 GHz blir det 1.29cm, vid 2,4GHz blir det 3,12cm.
    Okej, då är det ingen fara, jag kör 5.8GHz och magneterna är jättesmå, tack!
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    En magnet kan påverka avstämningen i RF-kretsar eftersom dom har spolar. Spolar fungerar genom att dom lagrar energi i ett magnetfält. Spolar används bl.a för att "ställa in" elektronik på en viss frekvens. Om du för in ett annat magnetfält som stör det i spolen så kan avstämningen påverkas.
    Testa din räckvidd innan så är det nog lugnt. Men det finns en risk med starka magnetfält.
  1. Likadana motorer med olika starka magneter
    Av UndCon i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-10-14, 15:38
  2. limma magneter??
    Av Daniel L i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2009-06-21, 12:20
  3. Videoglasögon störs av Futaba FF9
    Av lassebetong i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-06-03, 11:03
