Sidan 4 av 6 FörstaFörsta 123456 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 109
Ämne: Top Flite P40E Warhawk Gold Edition
  1. #61
    3 938
    Skorstensfejaringenjör
    Det börjar röra på sig!
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Jajamensan
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Så har jag tillslut hittat mina verktyg till min dremel och det var till att rigga upp vingen i köket för att borra ur resterna av gångjärnen.
    Nästa steg blir att plugga hålen så jag kan borra upp nya lite mer exakt än dessa.
    Angående vingens bakkant, skulle vilja lägga en remsa med tunn glasfiber så så som Christer L gjorde på sin FW 190. Så tipps på detta mottages gärna. Framför allt vart jag får tag på det materialet.
    Knyckte en av hans bilder här...
Namn:	fw-27.jpg
Visningar:	123
Storlek:	89,9 KB
    Så här blev förmiddagens övningar:
Namn:	DSC03942.JPG
Visningar:	126
Storlek:	75,4 KB
Id:	31450 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03943.JPG
Visningar:	118
Storlek:	79,5 KB
Id:	31451 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03944.JPG
Visningar:	116
Storlek:	95,2 KB
Id:	31452 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03946.JPG
Visningar:	116
Storlek:	104,8 KB
    Nu blir det ett tekniskt avbrott för att få i väg äldsta sonen på handbollsmatch, och därefter krävs det lite städning innan nöjena får fortsätta (Ska bli status besiktning av lägenheten i morgon, så förhoppningsvis blir det ett nytt kök...)
    Sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Hej Tomas!
    Vad skoj att se att det byggs i stugan. Som du säkert sätt har jag använt playwood i stället för glasfiber. Det gjorde jag av den enkla anledningen att jag inte heller visste var man får tag på tunn glasfiber. Men, nu kanske man får reda på det. Vad surt att du måste göra om gångjärnen, men det är nog lika bra om de inte var rätt borrade från början.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Där sa du något. Jag tror att jag har tunn plywood i min material låda. Om inte så är det ju enkelt att åka till lokala handlaren i morgon kväll. 0,8-1mm torde väll vara lagom?
    Ang. gångjärnen så var dom nog rätt centrerade. Men dom var ju redan limmade, och det gör det ju lite bökigt när man kommer till stadiet att klä/glasa kärran. Kan nog tänka mig att det blir svårt att hålla epoxyn borta från gångjärnsleden
    Sedan satt dom för djupt in i vingen, vilket gjorde att skevrodren inte kunde röra sig tillräckligt utan det blev mycket små roder utslag.
    Sep 2010
    766
    Jag använde 0,8 mm vilket verkar OK, men glasfiber ser ju ännu tjusigare ut och borde vara lite tåligare också. Det låter som du hade goda skäl att borra ur gångjärnen. Man vill ju gärna ha nån nytta av skeven när man väl har satt dit dom.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Med tanke på att jag tänkt glasa kropp och vinge, så tror jag tyvärr tjusigheten försvinner i samband med ytbehandlingen
    Men det skulle ju i så fall vara för hållbarheten...
    Senast redigerat av Ompa den 2012-08-26 klockan 11:00.
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    537
    Tekniker
    Trelleborgs modellflygklubb
    Härligt att du e på G igen!
    Kör så det ryker
  9. #69
    3 938
    Citat Ursprungligen postat av ewalds Visa inlägg
    Kör så det ryker
    Instämmer helt med Mikael!
    Om det går så prova med 0,4 mm plywood. Och om det går så lägg "fiberriktningen" (styvheten) i flygplanets längdriktning. Det är lite pyssel med det, men du får en mycket styvare bakkant som är lagom tunn.
    Lelles avatar
    1 405
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    [QUOTE=Ompa;284863]Angående vingens bakkant, skulle vilja lägga en remsa med tunn glasfiber så så som Christer L gjorde på sin FW 190. Så tipps på detta mottages gärna. Framför allt vart jag får tag på det materialet.
    QUOTE]
    Hej Ompa.
    Bara att hålla med att det är surt att få göra om gånggärnen.
    När det gäller att lägga en plywoodlist i bakkant så kan du se hur jag gjorde på f.d Corsairen. Men det här kunde du väl innan.
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...r-F4U-1A/page3
    Se inlägg 55.
    Vi höres.
    ChristerLs avatar
    1 190
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Hej Ompa och alla andra,
    Här köpte jag min glasfiber: http://www.nordbergstekniska.se/prod...ID=201&DETNO=1
    Liknande hittar du här, Pro-Skin från Mick Reeves: http://www.mickreevesmodels.co.uk/~m...ccessories.htm
    Vad du än väljer ska du nog inte ha tjockare än 0,4 mm på din P40!
  12. #72
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Tack för alla tipsen, i morgon ska jag röja mitt förråd och dyka ner i mareriallådan. För jag tror att jag har 0,4mm ply liggandes, och prova med det. Får väll försöka bygga en sådan där snoffsig slip jigg
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    0,4mm ply, check. Rundstav 5mm till att plugga gångjärns hålen, check.
    Men vart är min borrkassett? Den är spårlöst borta, och nu är jag lite orolig att den blev kvar i min gamla firma bil. Vilket betyder att den då är någonstans i trakterna runt Kungsbacka just nu. Ja ja, det är väll som vanligt, ett steg framåt och två tillbaka...
    Får väll åka till byggvaruhuset i morgon då och köpa borr.
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    537
    Tekniker
    Alltid e de nå´t
    Du får iaf nya, skarpa borr..
    /Micke
  15. #75
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Så, då har det gått en tid och jag har tagit in en del intryck och vridit och vänt på några alternativ. Slutsatsen blev den att jag kommer bortse från några byggmissar hos den tidigare ägaren som jag hittat och hoppar detta med att skaffa ett nytt projekt i vinter, utan bygger vidare på denna P-40.
    En dröm om ett ordentligt hobbyrum får nog tillsvidare även fortsätta vara en dröm. Så köket, med allt vad det innebär, får fortsätta vara tillflyktsorten för projektet...
    Nåväl. Hör till saken att jag nu har pluggat dom gamla gångjärnshålen, moddat lite så vingen sitter bättre i vingsadeln. Kan upplysa om att passformen tidigare var allt utom bra.
    Avslutade nu lunch-passet med att slipa undersidan av vingen. Och jisses vilken skillnad det blev. Hoppet om en slät och fin modell växte så sakta men säkert fram
Namn:	DSC_1100.JPG
Visningar:	140
Storlek:	142,7 KB
    Köket, den nuvarande byggplatsen.
Namn:	DSC_1101.JPG
Visningar:	119
Storlek:	105,4 KB
    Då köksbordet har begränsad yta, så brukar jag ta skärbrädan till hjälp. I detta nu samtidigt som barnen beställt gnoucchi med skinksås
Namn:	DSC_1102.JPG
Visningar:	119
Storlek:	111,2 KB
    Skevrodrens gångjärnshål är här pluggade.
Namn:	DSC_1103.JPG
Visningar:	126
Storlek:	76,5 KB
Id:	32804 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_1104.JPG
Visningar:	121
Storlek:	74,0 KB
    Gångjärnshålen för skevrodren i vingen pluggade.
Namn:	DSC_1105.JPG
Visningar:	121
Storlek:	73,6 KB
Id:	32806 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_1106.JPG
Visningar:	114
Storlek:	79,9 KB
    Slipat på vingens undersida, långt ifrån färdigt men man anar vad slutresultat kan bli.
    Nästa steg blir till att fixa till skevarnas framkanter så dom passar bättre mot vingen och blir ordentligt linjära samt borra nya hål för gångjärnen...
    Sep 2010
    766
    Hej Tomas!
    Jag visste väl att man kunde ha nytta även av ett kök.
    Det är surt att behöva göra om men nu börjar det ju likna något. Snyggt jobbat!
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Tack Olov
    Lika bra att ta ta tjuren vid hornen, förr eller senare blir jag ju tvungen. Och nu känner jag att jag verkligen behöver göra något...
    Nackdelen är att jag hela tiden måste plocka bort grejorna när jag är klar för att sedan damsuga och torka. MEn vad gör man inte för konsten
    3 938
    Du tar det där med att laga mat till en helt ny nivå!
    Blanda bara inte in kryddor eller liknande i limmet eller tvärtom.
    Sep 2010
    766
    Tack Olov
    Hej Tomas!
    Jag antar att det är resterna av matlagningen som ska städas bort innan köket kan förvandlas till ett hobbyrum.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Standard Sv: Top Flite P40E Warhawk Gold Edition
    Hahaha exakt så Olov
    Började pula med gångjärnen till skeven ikväll. Blir inte riktigt som jag vill ha det. Dvs inte bra...
    Lade ner verksamheten och letade istället fram manualen. Tror det är något som inte stämmer så jag ska se vad som föreslås i bygghandledningen innan jag jobbar vidare.
    Får nämligen försmå utslag uppåt på skevarna.
    Fick härmed plugga om två hål i respektive skevroder samt dito hål i vingen, igen...
  1. BSI CA-lim foam-safe thin Super-Gold
    Av sir_ogrim i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2013-04-27, 19:04
  2. TBS Discovery X8 Edition
    Av Lassekar i forum Octo
    Senaste inlägg: 2013-04-09, 19:52
  3. Top-Flite's : P-40 Warhawk 60 ARF
    Av Gazoline i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-06-16, 12:01
  4. P40E-Warhawk
    Av Wulfman i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-27, 16:42
  5. HET P40 Warhawk..
    Av ssn i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-05-25, 20:23
