Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Bra FPV Kamera
    Standard Bra FPV Kamera
    Hej! vad finns det för alternativ i 50 USD klassen? får man något hyffsat i den prisklassen?
    Oct 2010
    291
    Vindkraftverkstekniker
    Malmö
    Detta är väl en av de absolut bästa 12volts kameror man kan få tag på i den prisklassen.
    http://www.securitycamera2000.com/products/600TVL-Sony-CCD-Wide-Dynamic-Range-Color-Board-Camera-OSD-Menu.html
    Citat Ursprungligen postat av theailer Visa inlägg
    Den såg bra ut, vilken lens ska man ha? Och hur känslig är den om man flyger mot solen?
    Oct 2010
    291
    Malmö
    En snubbe som går igenom dom vanligaste linserna.
    Ju mindre linsen är desto mer vidvinklig blir den.
    Senast redigerat av administrator den 2012-04-30 klockan 07:51.
    http://www.youtube.com/watch?v=hyKSH1blJRc
    Är det bäst att ta default då på 3.6 istället för tex 2.8?
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Tycker det är lättare med mer vidvinkel. Kör på 2,8 du. Annars kostar ju nya linser inte mycket.
    Oct 2010
    291
    Malmö
    Jag har bara provat 2.8 och är nöjd med det änsålänge
    Är denna bättre än den du länkade eller vad skiljer dessa åt? http://www.securitycamera2000.com/pr...-Menu-DNR.html
    Oct 2010
    291
    Malmö
    rätt säker att det är precis samma kamera
    Feb 2012
    31
    Daaata
    Trosa RCK
    Jag har beställt den här från SC2000:
    http://www.securitycamera2000.com/products/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SEAWOLF-HD-CCTV-Mini-Camera-2.8mm-Lens-OSD.html
    Den verkar vara bättre på att visa ljus himmel och mörk mark samtidigt än de Hobbyking-kameror jag flyger med nu. Flyger jag högt upp på eftermiddagen med en Hobbyking-kamera (som har Sony-chip) måste jag vinkla ned kameran för att se något på marken över huvud taget. Är det samma sak med alla kameror som har Sony-chip, t.ex. den ni länkar till ovan?(http://www.securitycamera2000.com/pr...-OSD-Menu.html)
    Citat Ursprungligen postat av Dreamer Visa inlägg
    Har köpt båda två
    Min kamera är väldigt ljus så jag kan fortsätta flyga när det skymmer. Tex så gjorde jag mycket härliga flygningar när det var på tok för mörkt för GoPron att spela in - det blev bara grynigt.
    Jag har en vanlig sony ccd kamera från ClasO - men kommer nog köpa en pixim vad det lider
    Feb 2012
    31
    Daaata
    Trosa RCK
    Är det den här du kör med? http://www.clasohlson.com/se/%C3%96v...ni/Pr363561000
    Den kanske kan vara något om man behöver en ny kamera snabbt.
    Problemet med Hobbyking-kamerorna är inte att de inte är tillräckligt ljusa. Problemet är att de drar ner ljuset på hela bilden när man ser 50% ljus himmel och 50% jord. Mitt på dagen är det inga problem eftersom solen står så högt och lyser upp marken, men mot kvällen blir det riktigt svårt att se marken när man flyger högt (200-300 m). Hade jag inte haft tilt-möjlighet hade jag säkert tappat orienteringen och flugit bort...
    Då kan man ju lika gärna köpa en pixim, 600spänn med frakt. helt ok , vilket tiltsystem använder du?
    Feb 2012
    31
    Daaata
    Trosa RCK
    Det här: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1948
    Det funkar, men inte perfekt. Kameran hamnar väldigt långt framför pan-servots centrum vilket gör att pan-servot och dess ok behöver vara väldigt bra. När jag gör en snabb pan-rörelse går det lite hackigt och kameran "fjädrar tillbaka" en del. Det som är bäst med kamerans placering på fästet är att man kan vända kameran t.ex. 90 grader åt vänster och sedan nästan 90 grader nedåt, och se marken direkt nedanför.
    Jag kör med ett HK pan/tilt och det fungerar med min kamera -tror dock inte jag gav mer än 300 för min kamera på CO. 699 låter väldigt högt...Pixim fanns inte när jag köpte min, då var 1/3CCD från Sony det bästa...
    Nu finns det super HAD, WDR och Pixim
    //UndCon
    Okej okej! Tänkte beställa ett pan/tilt system till pixim kameran men frågan är ju vilket, fungerar HK bra?
    Oct 2010
    291
    Malmö
    En sak som jag störde mig rätt mkt på efter jag köpte min pan/tilt är att man kan göra en sådan jättelätt.
    Om man enbart vill ha pan räcker det att sätta fast kameran på servohornet. Och vill man ha tilt med så sätter man dit ett servo till =)
    hur menar du? var sätter man det andra servot för tilt?
  1. Ny kamera
    Av PatrikE i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2011-07-05, 16:44
  2. Bra kamera!
    Av mageri i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2009-10-15, 07:04
  3. HD kamera !
    Av Jonnta i forum FPV Kameror
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 15:17
  4. DV Kamera
    Senaste inlägg: 2007-07-19, 23:41
  5. AM EPP 100 cm med kamera
    Av AM i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-05-18, 17:24
