Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Trainerfrågor, skevroder, servon
    Standard Trainerfrågor, skevroder, servon
    Fick en gammal trainer av en kompis.
    I nosen sitter det en Magnum GP 25 som verkar vara i bra skick och om jag får den att gå så går jag igenom resten av planet.
    Spännvidden är runt 120-125cm
    Men den är bara på 3 kanaler.
    Eftersom klädseln ändå ska bort så tänkte jag att den kan få skevroder.
    Kan jag göra skevrodren efter ungefär samma proportioner som på min Thunder Tiger Trainer 60?
    Ett eller två skevservon?
    Vilka servon rekomenderas till skev, trottel och sida?
    Mest troligt kommer den få sporrhjul kopplat till sidrodret istället för noshjul.
    2 614
    Till en .25-stor flygare fungerar bra 20-50grams servo. Behöver du spara vikt så är Hitec HS81 kalasbra, jag har dem i en poison med J'en .37. Annars är normalservo (t.ex. Futaba 3003, Hitec 422) också funkis. Till skev i samma propotion som TT Trainer 60: Det går bra att bygga lite mindre korda än till TT60, kanske 30-40mm, Det går bra med ett servo i mitten, bara du får till stötstängerna utan flex. Eller enklare att installera, ett servo i varje vinge, välj i så fall de små (HS-81). Jag gillar sporrhjul, det är enklare att veta när farten är rätt för att lyfta, och så är det krashtåligare. Hur stor är dithedral (v-form på vingen?)? Är det mycket v-form kanske du kan minska den till i samma storleksordning som på TT60.
    Tack för svar.
    Ska kolla upp alla mått när jag har fått igång motorn och hämta hem TT60n också och gämföra med den.
    May 2008
    263
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    hmm,börjar bli dags att lufta TT60N NU PUMPE!
    Har faktiskt lyckats hitta ett par minuter över då jag tog in vingen och skar bort lite skadad balsa.
    Med klädseln borttagen så ser jag att vingen är skränkt, åt fel håll!?
    har jag förstått det rätt så bör yttre framkant vara lite lägre än innre framkant för att vingspetsarna ska ha lägre anfallsvinkel och därför stalla senare eller snurrar jag till det nu?
    6 473
    Om du ser vingen bakifrån ska bakkantslisten på vingspetsarna peka uppåt!
    Det brukar gå att sätta vingen i spänn, dels när klädseln är borttagen, dels när du klär vingen igen.
    Min vinge är precis tvärt om. bakkantsliten är lägre vid vingspetsen än vingroten.
    6 473
    Citat Ursprungligen postat av Pumpe Visa inlägg
    FEL FEL FEL! Vingen kommer troligen att stalla tidigare än beräknat.
    Anledningen till att spetsarna s.a.s. 'pekar neråt' vid normal flygning är att när attackvinkeln mot luften ökas (stigning) så ska spetsarna fortfarande bära utan att stalla.
    När du ändå strippar klädseln, kan du inte ånga träskelettet och lägga det i spänn ett par dagar? Liksom bygga in skränkning när du så småningom sträcker klädseln igen??
    Jo jag ska nog sätta den i spänn. Det såg konstigt ut med klädseln kvar och nu när den är borta så syns det definitivt att den är felskränkt.
    2 614
    Är det balsa/furu brukar det gå bra att sätta något cirka 4-5mm tjockt under bakkanten längst ut mot vingspetsen, nåla vingens framkant och inre bakkant mot byggplattan.
    Spraya med sprayflaska med vatten och låt sitta i spänn ett dygn. Sen brukar det vara rätt.
    Att prova att flyga med negativ skränkning är direkt spännande. Jag satte hjärtat i halsgropen sist jag skulle "trimma in" någon annans plan. Jag höll på att krasha det för det gick i spinn tack vare negativ skränkning.
    1 889
    Flytta hjulen till översidan och flyg på rygg.
    glöm inte å reversa servon och öppna upp canopyn baktill för avluftning.
    /m
    Jag tror att jag börjar med att sätta vingen i spänn.
  1. skevroder
    Av lekman i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-02, 06:03
  2. Miksa servon og kobla ut servon.
    Av Johnny i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-05-29, 20:44
  3. Skevroder utslag
    Av Lada008 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-11, 21:52
  4. servon till skevroder
    Av kenneth67 i forum Segel och Hang
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-01-21, 20:38
  5. Skevroder
    Av bernt i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-12-09, 15:38
