Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Hjulen flyger av!
    Standard Hjulen flyger av!
    Efter att jag tog av minna hjul från stället gick hjulfästningen inte längre att använda.
    Jag har i stället försökt fästa limmklumpar längst ut på hjulaxeln. Dessa lossnar dock efter några få starter och landningar. Axeln är för kort för att vecka utanför hjulen för att låsa fast dem.
    Jag behöver tips på idéer för att mina hjul ska sitta kvar!
Namn:	SL373297.jpg
Visningar:	163
Storlek:	54,8 KB
    Antar att det finns många finurliga lösningar på detta enkla problem.
    Trevlig sista april!
    önskar Gustav
    Matsas avatar
    617
    Raggare
    Du behöver en klämbricka i lämplig storlek typ som den här http://www.starlock.nl/Images/logo.jpg
    Matsa...
    Okej!
    Vet du om det finns att köpa på nån bra butik i Sverige?
    // Gustav
    Matsas avatar
    617
    Raggare
    Jag vet tyvärr inte vart man kan köpa dem löst, hittar jag något så hojtar jag till.
    Hur grov axel ska det vara till?
    Matsa...
    Gud vad snällt!
    2-3 mm i diameter.
    Känns ganska hopplöst.
    Om inte kanske det skulle fungera med stoppringar? Hittade just på dessa!
    http://www.rc-butiken.se/index.php?a...productId=4577
    Kan vara värt ett försök!
    //Gustav
    Matsas avatar
    617
    Raggare
    Jag fick reda på att brickorna som låser på axel kallas för Starlock.
    Stoppring funkar om du har tillräckligt utstick på axeln (ca 5mm) kan jag tänka mig.
    Hittade iaf en firma i Örebro som säljer Starlock brickor kolla här http://www.sternhammar.se/Welcome/De...ID=360&pid=675
    Om axeln är 2mm så är deras minsta för stor.
    Matsa...
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    http://www.sternhammar.se/Welcome/De...o=false&type=0
    har "starlock" som går att köpa genom:
    http://www.agenturaffaren.se/
    Kanske blir billigare att göra på något annat sätt ?
    Jun 2011
    898
    Oj, där var jag inte snabb nog!
    Matsas avatar
    617
    Raggare
    Hehe nåja ett annat tips kan ju vara att bocka ett nytt pianotrådsställ där axeln sticker ut lite längre
    så du kan använda låsringar istället.
    Matsa...
    7 250
    Skall du köpa brickor så får du nog mäta axeln lite noggrannare än 2-3 mm. Tag fram skjutmåttet och mät exakt om du skall få en starlock-bricka att passa. Men det bästa är kanske som Matsa säger - bock ett nytt ställ med tillräckligt långa axlar som du får plats med låsringar på.
    Har du plats för att sätta en mutter eller bricka längst ut? för det är bara att trä på och sedan löda fast den det brukar jag göra när jag inte har div stopp mekanismer
    Tack så jättemycket för alla svar!!
    Er kan man då allt lita på. Jag börjar med att löda på en bricka. Fungerar inte det så har jag nu många alternativ att välja på.
    Ha det bäst!
    Hälsningar Gustav
    7 250
    Om du skall löda med hjulet på plats så lär plastnavet smälta tyvärr - eller i alla fall blir det knappast sig likt...
    Man lägger inte brickan mot navet? kan lämna 1mm mellanrum eller så mycket man nu vill
    6 517
    Snikvarianten är att köpa en remsa "sockerbitar", alltså skarvhylsor till elkablar, skala bort plasten och såga av så det bara blir en skruv kvar. Funkar lika bra som düra stoppringar...
    7 250
    Det är ju inte bara brickan man skall värma när man löder utan allt material - alltså även axeln. M a o så finns det stor risk att ett plastnav blir påverkat av värmen - därav min lilla varning.
    Servo"grommets" eller vad de där mässinghylsorna heter - Kan du inte ta en sån från lämligt servoset och trä på med breda änden mot hjulet? Lite tjock eller medium CA brukar hålla sånt på plats, bara stället är rent från fett etc. och man får passa så lim inte fäster navet...
  1. Toe-In / Toe-Out på hjulen?
    Av Ålänning i forum Allmänt om flyg
    Svar: 46
    Senaste inlägg: 2013-01-09, 21:54
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-10-04, 21:03
  3. Var flyger ni?
    Av Timtimtim i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-05-07, 12:35
  4. Per flyger stefan flyger o lennart.......
    Senaste inlägg: 2007-06-20, 15:25
  5. stefan flyger Magic wesse flyger torsten..obs ny manöver....
    Senaste inlägg: 2007-06-12, 14:47
