Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Nitromotor
    Cool Nitromotor
    Hej.
    det är så att jag har en nitrobil som gick perfekt förra året men som krånglar lite nu när jag ska köra med den.
    jag får igång motorn men så fort jag tar bort glödaren så dör den.
    den funkar perfekt när glödaren sitter på stiftet men så fort jag tar bort den så dör den.
    vad kan detta bero på?
    är det stiftet som är kass eller e det något annat som felar.
    tacksam för svar från någon kunnig.
    Kennys avatar
    259
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Tre saker att kolla när de inte går utan glöd.
    Gammalt bränsle: Använd färskt bränsle, Metanol är hygroskopiskt och förstörs om det inte förvaras slutet, dvs det tar upp vatten från omgivande luft.
    Defekt glödstift: byt om du är osäker.
    Dålig kompression: Är motorn sliten tex, pga damm, sand etc. Men gick den bra senast så är detta inte troligt.
    Kan vara för rikt ställd, men jag antar att du provat att skruva på nålen.
    //Kenny
    Young enough to know I can,
    2 008
    Om den går när du har klämman till men dör så fort du koplar bort strömmen så bör det ju vara glödstiftet som inte håller glöden - bara att byta till nytt med rätt värmetal.
    Om stiftet är OK så går den för fett, skruva in rätt nål (utgå från rätt inställningar?).
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 414
    Lunds Radioflygklubb
    25% Nitro.... eller varmare stift
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    Ja det ska jag prova.
    tack för svaret.
    Tack för snabbt och bra svar.
    Det ska jag prova
    Ja det ska prova.
    Tack för svaret.
