Sidan 2 av 6 FörstaFörsta 123456 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 108
Ämne: Vario MD-500e 1:4,5
    3 379
    Hej igen,
    Skurit, klippt, fräst och slipat så fingrarna värker. Men nu är rutor(Nästan alla i allafall.) och dörrar utskurna. Passade dit dem med tejp, upptäckte att dörrarna har slagit sig eller varit dåligt gjutna och behöver därför värmas till passning.
    Det blir säkert lite slipning ytterligare innan rutorna sitter riktigt bra, det får vi se när skruvarna kommer på plats om det blir någon onaturlig spänning så de bucklar sig.
    Tills nästa gång .
    Ha de
    Balsa regn
    Kenneth
Namn:	MD-500 Fönster och dörrar tejpade.jpg
Visningar:	173
Storlek:	241,1 KB
    3 379
    Lightbulb
    Ännu en dag i garaget och ytterligare ett steg i rätt riktning mot premiären.
    Fokus på rutorna idag. Borrade hål och skruvade i M2 skruvar med 5cm mellanrum, det kanske blir tätare mellan skruvarna om jag hittar fler likadana skruvar. Tillverkade ett enkelt byggbord i lagom höjd dessutom, tog endast 2 minuter.
    Nästa steg är att titta på dörrarna som dessutom behöver modifieras för att passa. men jag tror att jag ger mig på ljuddämparen först innan dess. Annars är väl det en stor risk att dörrarna går i sönder när man gräver djupt i kroppen.
Namn:	MD500 Fönster4.jpg
Visningar:	134
Storlek:	167,2 KB
Id:	29674   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 Fönster3.jpg
Visningar:	135
Storlek:	39,5 KB
Id:	29673   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 Fönster.jpg
Visningar:	155
Storlek:	68,0 KB
    3 379
    Wink
    Det var ett tag sedan jag uppdaterade byggtråden, men jag har väntat på delar till stjärten och stjärtrotor drivningen. Jag har klätt in ljuddämparen med värmesköld, samt passat in axeln till stjärtrotordrivningen och monterat stjätrotorn. Har även börjat slipat in dörrarna, då dessa var för breda i djupled, två är inslipade och är redo för installation, men jag väntar ett tag till innan detta sker. Nu är det dags att börja installera kylluftstunneln till motorn. så jag kan fixera mekaniken för gott.
Namn:	Avgasrör värmeskyddat.jpg
Visningar:	145
Storlek:	57,0 KB
Id:	30032   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Dörrar skall slipas smala.jpg
Visningar:	138
Storlek:	207,8 KB
Id:	30033   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Stjärtdrivning limmas in.jpg
Visningar:	135
Storlek:	183,4 KB
Id:	30034   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Stjärtrotor på plats.jpg
Visningar:	136
Storlek:	223,4 KB
Id:	30035   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Kylluft trumma till motorn.jpg
Visningar:	146
Storlek:	196,9 KB
    Senast redigerat av Kenneth E den 2012-07-01 klockan 18:58.
    3 379
    Cool
    Ytterligare förbättring eller försämring, vet inte om det är rätt, men jag känner att ju fler detaljer på modellen desto mindre ser det ut som en modell utan påminner mer om en miniatyr.
    När stjärtrotor drivningen passats in till mekaniken, kunde jag gå vidare med de andra detaljerna. Kylkanalen till motor sågades till och kapades enligt anvisning, personligen hade jag nog sett en annan design men behåller den som det är tänkt utan modifikation. Det blev ett antal försök innan den limmades på plats, tanken fick tas bort och kommer att installeras på nytt när all teknik är på plats så jag vet vart jag kan montera den utan att den är ivägen. Hålet skars upp i kroppen och väntar nu på slipning.
    Jag tänkte ett antal gånger innan jag bestämde mig för att göra en fungerande motorrums lucka, jag tror att beslutet är det rätta, då det blir lättare att komma åt mekaniken i kroppen när den väl är monterad. Det bygger på skalakänslan betydligt i allafall. Ingreppet blev ganska omfattande och det lär ta ett tag innan luckorna är klara. Började med att tillverka spant som limmades in både på lucka och i kroppen. Allt för att det skall bli stabilt, de sista spanten mot utblåset kommer jag göra med luckan lös, bara för att det är lättare, det var ganska trångt och svårt att komma till innan luckan skars ut.
    Nu ser helikoptern ut som ett rymdskepp.
Namn:	Motorkåpa7.jpg
Visningar:	131
Storlek:	169,2 KB
Id:	30326   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Motorkåpa.jpg
Visningar:	140
Storlek:	208,3 KB
Id:	30325   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Motorkåpa4.jpg
Visningar:	144
Storlek:	216,0 KB
Id:	30324   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Motorlucka markering.jpg
Visningar:	140
Storlek:	122,6 KB
Id:	30323   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Motorkylning kanal monterad5.jpg
Visningar:	143
Storlek:	54,1 KB
Namn:	Motorkylning kanal monterad4.jpg
Visningar:	125
Storlek:	211,1 KB
Id:	30321   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Motorkåpa8.jpg
Visningar:	210
Storlek:	262,9 KB
    3 379
    Lightbulb
    Ytterligare ett steg i rätt riktning.
    Jag bestämde mig idag för att montera ihop modellen och provflyga den innan lackering, detta på grund av att det är så mycket skala detaljer som skall på.
    Motorkåporna är färdiga att montera, svarvat lanternor till skenorna med belysning, monterat färdigt stjärtrotor linkaget, på börjat belysningen och en massa mer som inte syns.
    Jag skulle kunna starta och köra igång mekaniken nu, det handlar bara om att programmera radion.
    Balsa Regn
Namn:	MD500 Kylkanal underkroppen.jpg
Visningar:	109
Storlek:	38,1 KB
Id:	30513   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 Motorkåpa.jpg
Visningar:	136
Storlek:	172,1 KB
Id:	30514   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 positionslampa under blinkande.jpg
Visningar:	111
Storlek:	19,8 KB
Id:	30515   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 Positionslanternor skidorna.jpg
Visningar:	109
Storlek:	207,1 KB
Id:	30516   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 stjärtrotor servo.jpg
Visningar:	122
Storlek:	174,3 KB
    Senast redigerat av Kenneth E den 2012-07-17 klockan 09:56.
    Härligt! Det närmar sig!!! :-D Du filmar väl? Är den grundad eller lackad vit från början? Ser så blank ut. Ska du sätta på "popnitar"?
    3 379
    Thumbs up
    Kunde inte hålla mig, jag tankade upp och tryckte fram bränsle på bubblan och drog, startade på första försöket. Och tänka sig stjärtrotorn sköt på åt fel håll, slog om radio, så ja nu är det OK.
    Testade utan rotorbladen och den varvade upp ganska lätt till övervarv.
    Då återstår att löda fast kablarna till lanternorna och montera de andra lamporna på de olika ställena på kroppen. Tanten ringde och sa att paketet från Tyskland har kommit med skala detaljer och nu kan alla dörrar och luckor monteras dessutom. Tänk vad 1.3 mm´s skruvar kan göra en lycklig.
    Sedan är det till att ge sig på alla nitar och övrig ytfinnish, nitarna är inte utanpå liggande utan får brännas in, lite tråkigt för då syns de inte lika bra, men fördelen är då att de blir betydligt fler! Tror det finns cirka 2000st att bränna in. Suck!
    Film ifrån motortesten, filma med iphone, så ta det för vad det är.
    http://www.youtube.com/watch?v=7N4VG...&feature=g-upl
    http://www.youtube.com/watch?v=l3YBJ...&feature=g-upl
    http://www.youtube.com/watch?v=EMBrh...re=context-gau
    http://www.youtube.com/watch?v=v5U1A...re=context-gau
    Senast redigerat av Kenneth E den 2012-07-18 klockan 10:05.
    3 379
    Wink
    Idag blev det inget blippande på radion utan fokus på gångjärn och lite skala detaljer. Dörrarna och motorlucka sitter nu på med gångjärn, skruvarna på 1.3x10mm fick förborras med 1.2mm annars gick skallen, det som jag skall fixa sedan är att montera magneter så dörrarna håller sig på plats, motorluckan har jag funderat på att göra radiostyrd, vi får se.
    Jag behöver fler magneter så de skall skaffas in i dag, Kjell & Co visar vägen.
    Kapade de bakre benen då den inte lutade tillräckligt mycket bakåt, nu ser det lite bättre ut, tycker jag. Nu får det vara så, skulle kunna sänka aktern lite till men inser att det nog kommer att påverka start och landning om den lutar för mycket bakåt.
    Kabelkaparna monterades.
    Tog fram tanklocken men blev lite oense med mig själv om var de skall monteras, kan frångå skala om placeringen gör det lätt att tanka.
    Har en krok som också skall installeras, monterar den bakom tungdpunkten så blir det nog bra.
    Skall nu fundera på att lägga golv i hytten, men vet inte riktigt hur högt eller mönster för tillfället, google får hjälpa mig.
    Skall börja titta efter vapenpyloner har två varianter av val fyrkant eller runda rör, fyrkant helt rakt eller böjt rör, lutar åt fyrkant. tror bygget kommer att stå ett tag innan jag hittar lösningarna.
    I vanlig ordning avslutas kvällen med bilder(det är det viktigaste).
Namn:	MD500 dörrar.jpg
Visningar:	87
Storlek:	241,7 KB
Id:	30566   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 dörrar2.jpg
Visningar:	78
Storlek:	260,0 KB
Id:	30567   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 dörrar3.jpg
Visningar:	82
Storlek:	212,2 KB
Id:	30568   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 dörrar4.jpg
Visningar:	91
Storlek:	239,0 KB
Id:	30569   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 dörrar5.jpg
Visningar:	87
Storlek:	226,4 KB
Namn:	MD500 dörrar6.jpg
Visningar:	84
Storlek:	206,4 KB
Id:	30571   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 dörrar7.jpg
Visningar:	92
Storlek:	156,2 KB
    3 379
    Nu är det nära för premiären, skall bara fästa elektroniken sedan får vi se.
    Monterade tanklock och kopplade in. Samt toppen av kroppen runt rotorn. Lödade sladdarna till lanternorna till skidorna. Tyckte det blev lite fult med tanklocken som stiker ut från kroppen, dessa får försänkas vid ett senare tillfälle.
    Blev avbruten idag med att koppla in FPV´n jag fick igår och allt fungerade.
    Skall nu titta på att fästa batterier och mottagare så de inte skakar eller hoppar runt i helokoptern.
    Balsa Regn
Namn:	md500 komplett.jpg
Visningar:	91
Storlek:	228,8 KB
Id:	30593   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	md500 komplett2.jpg
Visningar:	100
Storlek:	266,5 KB
    3 379
    Cool
    Trots sommar så kämpas det på i tomteverkstan.
    Det är inte så mycket som syns, med gyrot är på plats, helikoptern prov hovrad, governor sensorn sönder - beställt en Gator stator som jag väntar på, några fler skala detaljer på plats, lanternor svarvade och tillverkade till stjärtfenan - dock har jag inte dragit kablarna till cockpiten ännu. Nu letar jag efter en profil helst i alu som har måtten 100x15 och minst 230mm lång och jag behöver 2st. Hör av Er om ni vet var jag kan få tag i dessa. Behöver dessutom lägga golven i cockpiten, får leta efter lämpligt material även där.
    Avslutas i vanlig rutin med kameran.
Namn:	MD500 stjärt lanternor.jpg
Visningar:	128
Storlek:	94,5 KB
Id:	30692   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 högersida.jpg
Visningar:	154
Storlek:	317,4 KB
Id:	30691   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 Vänster sida.jpg
Visningar:	144
Storlek:	345,1 KB
Id:	30689   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 snett framifrån vänster.jpg
Visningar:	132
Storlek:	317,5 KB
Id:	30690   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 Framifrån.jpg
Visningar:	132
Storlek:	68,7 KB
    6 501
    Allså... nu är det dax att köpa en större trädgård!!
    Snyggt som tusan!
    3 379
    Red face
    Då har man varit lite aktiv, dock syns det inte att man gör någonting, men det jobbas på varje dag även om det är lite åt gången.
    Har lekt golvläggare den senaste tiden och praktiserat som plåtslagare.
    Ett par bilder som vanlig avslutning.
Namn:	MD500 Golv framifrån.jpg
Visningar:	169
Storlek:	66,9 KB
Id:	30984   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 Golv sidan.jpg
Visningar:	163
Storlek:	181,0 KB
    Dicks avatar
    Jan 2009
    323
    Svets och Tillbehör AB
    Ripa, Tre aviatörer, Mrfs
    Snyggt Kenneth när förvänts premiären?
    Autopartner.se
    Tre aviatörer kivik
    Ripa
    Tunby Airport
    3 379
    Jag har redan provhovrat.
    Tänkte att den skall vara klar, dvs grundlackad innan denna månad är slut. Alla skala detaljer gör jag senare i vinter, såsom inredning, nitar, vapenarsenal, UV-ljus..........
  15. #35
    3 379
    Nu tycker jag att den börjar få liv, har bara ett par detaljer till att fixa innan den första slipningen sker. Det är att dra kablarna till stjärtlanternorna och limma en plywoodplatta samt fästa en lanterna under kroppen.
    Dagen avslutades med bilder naturligtvis.
    Balsa Regn,
    PS provflög en Horizon "The Beast" idag som blev skrot, sidorodert ställde sig i fullt utslag till höger, tråkigt, men handlaren är underrättad, det var ju inte mitt - men han verkade ha en annan åsikt.
Namn:	MD500 vapenpylon2.jpg
Visningar:	104
Storlek:	107,8 KB
Id:	31056   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 vapenpylon1.jpg
Visningar:	110
Storlek:	100,0 KB
Id:	31055   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 vapenpylon3.jpg
Visningar:	98
Storlek:	68,5 KB
  16. #36
    3 379
    Red face
    Då har fönsterna också kommit på plats, pylonerna är intrimmade och monterade, pansarplåten med antennerna på taket monterad, skall nu dra kablarna till lanternorna från stjärten, sedan skall modellen putsas och maskeras för första lagret av grundlack.
    Balsa Regn
Namn:	MD500 fönster monterade 1.jpg
Visningar:	93
Storlek:	201,9 KB
  17. #37
    3 379
    Thumbs up
    Har tyvärr endast flugit FPV med trikoptern så fort jag haft tid och har därför haft ett byggstopp på en vecka och det känns som en evighet sedan jag gjorde något på MD´n.
    Jag har i allafall förberett mig inför lackering och samtidigt göra lite justeringar och bygger på de sista detaljerna innan slipning och färg kommer på. Detta kommer nog att fortgå ett tag då jag upptäckta att det tar ganska lång til att få till en bra yta som är godkänd.
    En detalj är i allafall färdig för att behandlas med nitar och vädring, men det får komma senare.
    Ett par bilder som avslutar kvällen i vanlig ordning.
Namn:	MD500 Rotorkåpa målad.jpg
Visningar:	115
Storlek:	195,4 KB
Id:	31388   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 Stjärtbom, slipning påbörjad.jpg
Visningar:	109
Storlek:	191,3 KB
  18. #38
    3 379
    Red face
    Hej igen,
    Tyckte att den första kåpan jag gjorde var livlös, provade att göra ett par nitar på den och vips så blev den mer levande. Precis så som jag vill ha den. Blev så glad att jag påbörjade stjärtfenan också och nu är den också färdig, belysningen inkopplad och synkad till samma spänning och den översta vita LED´n blinkar och den röda lyser konstant. Perfekt, svårt, jobbigt, klurigt och värt vart enda timme.
    Nu skall jag ge mig på kroppen, kommer nog att ta en stund.
    Ja, Ja, Ja, lugna er, ni skall få se några bilder.
    Balsa Regn
Namn:	MD500 Rotor kåpa.jpg
Visningar:	122
Storlek:	228,9 KB
Id:	31590   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 Stjärtfena1.jpg
Visningar:	96
Storlek:	203,0 KB
Id:	31591   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 Stjärtfena2.jpg
Visningar:	102
Storlek:	165,1 KB
Id:	31592   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 Stjärtfena4.jpg
Visningar:	113
Storlek:	175,8 KB
Id:	31593   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 Stjärtfena5.jpg
Visningar:	104
Storlek:	204,4 KB
  19. #39
    3 379
    Red face
    De stora detaljerna är klara på stjärten och de första lagren färg är på, återstår all lägga på ett par tusen lossas nitar innan resten av kroppen påbörjas, som ni förstått bygger jag i etapper.
    Balsa regn
Namn:	MD500 stjärt bom2.jpg
Visningar:	96
Storlek:	157,4 KB
Id:	31762   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 målad stjärtbom.jpg
Visningar:	104
Storlek:	140,0 KB
  20. #40
    3 379
    Wink
    Bygget fortsätter trots mycket intresse kring trikopterflygning, försöker att göra något en halvtimme varje dag på helikoptern. Det har tagit tid att göra motor attrappen jag slog ut den på skruvstädet med aluminiumplåt inköpt hos Hornbach 0.8mm, likaså kylluftskanalen på undersidan fast den vad ganska jobbig att forma då den skulle följa kåpan den gav mig mycket huvudvärk.
    Det har blivit några fler antenner på kroppen och nitar på stjärtbommen, slipat ner kroppen och maskat för fönsterna för att nu är det dags att lackera. Jag resonerade så att jag kan hålla på hur mycket som helst med detaljerna och aldrig bli färdig, just nu är den i stadiet semi skala och skall den passa in i skala så behöver jag bara lägga till några nitar och vajer fästen.
    Jag skall köpa in en ventilerad plåt att täcka för kylluftkanalen så man slipper se det stora gapande hålet till motorn. Lite bilder som avslutning så ni inte tror jag pratar i skägget.
    Balsa regn
Namn:	MD500kylkanal till motor.jpg
Visningar:	89
Storlek:	146,9 KB
Id:	32070   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500motorattrapp.jpg
Visningar:	79
Storlek:	160,6 KB
Id:	32071   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500motorattrapp2.jpg
Visningar:	86
Storlek:	217,9 KB
Id:	32072   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500motorattrapp3.jpg
Visningar:	81
Storlek:	171,1 KB
Id:	32073   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500motorattrapp4.jpg
Visningar:	84
Storlek:	139,2 KB
Namn:	MD500motorattrapp5.jpg
Visningar:	99
Storlek:	155,4 KB
    Senast redigerat av Kenneth E den 2012-09-12 klockan 13:40.
  1. Bensin helicopter vario century
    Av alignen i forum Helikopter
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-03-17, 18:19
  2. Vario Quadcopter!
    Av Ålänning i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-08-30, 22:19
  3. Bygger en Vario Hughes under "byggtråden"
    Av Kenneth E i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-07-20, 07:49
  4. Vario Hughes 269 (300) Hkp 5 - skala bygge
    Av rwegert i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2010-09-12, 13:38
