Sidan 3 av 6 FörstaFörsta 123456 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 108
Ämne: Vario MD-500e 1:4,5
  1. #41
    3 303
    Unhappy
    Då tillbringade jag 1.5 timme i garaget igår kväll.
    Monterade på gallret för kylkanalen samt grundade kroppen och därefter la jag på de två första färgerna. Fick avbryta då jag inte såg vad jag gjorde på det tredje skiktet, f-n mörkt redan vid 8-tiden. Gjorde bort mig lite men det berättar jag om senare när jag sett resultatet.
    Nåja fotade efter varje lager, iPhone är inte bra att ta bilder med på natten upptäckte jag, helt suddigt. Men det blev ett par bilder i allafall.
Namn:	md500Förstalagerlack.jpg
Visningar:	137
Storlek:	221,8 KB
Id:	32092   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	md500Förstalagerlack2.jpg
Visningar:	137
Storlek:	334,4 KB
Id:	32093   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	md500Förstalagerlack3.jpg
Visningar:	158
Storlek:	235,7 KB
  2. #42
    Jul 2007
    243
    Lärarkandidat
    Den blir ju riktigt läcker! Ska du stoppa piloter i den också? Borde inte en Barbiedocka, eller Barbies pojkvän Ken vara i lämplig storlek?
  3. #43
    3 303
    Barbie blir nog för liten, en figur på 40cm blir korrekt. Helikoptern är liten i verkligheten och piloterna får sättas på plats med skohorn för att komma på plats, ser lite roligt ut att piloterna fyller upp hela cockpiten där framme, men så är det.
    Vi får se om det blir någon pilot, först skall den bli färdig. Jag har till den siste på mig sedan har tanten andra planer för mig och bygga kan jag bara drömma om.
    Balsa regn
  4. #44
    Jul 2007
    243
    Lärarkandidat
    Jaha, är den så stor.... Mäktig i vilket fall som helst!
  5. #45
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Snälla, säg att du ska flyga den flybarless... Det är så trist med skalabyggare som envisas med paddelhuvuden nu när det finns flerbladiga rotorhuvuden och elektroniska stabiliseringssystem.
    Skickat från min Commodore VIC-20 via Tapatalk
  6. #46
    3 303
    Hej Flunk,
    Har du ett bra tips på prisvärda multi bladiga huvuden och stabiliserings system är du välkommen att höra av dig till mig. Visst det är min önskan att få installera multiblad men det fördyrar modellen med cirka 20.000kr enligt vario och då är det inte ens i rätt storlek eftersom utväxlingen är fel i mekaniken, den är gjord för två blad 1900mm eller 5-blad 1600mm.
    Balsa regn
    PS. Såg ni Black Hawk down igår, jag tänkte inte ens på det tidigare men filmen vimlar av Little Bird´s.
  7. #47
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Hua... Ja, det är ju en slant.
    Det var inte meningen att racka ner på ditt bygge, jag ville bara hetsa lite... Men som du vet, det kostar att ligga på topp.
    Jag hade fembladigt på min MD500, fast den var ju en 450 elmaskin, lite annan budget där...
    Hursomhelst blir den nog fin när den blir klar! Tråden följs med intresse.
  8. #48
    3 896
    BeastX tror jag är ett bra alternativ på fbl gyro som klarar flerbladigt. tror det är det bästa alternativet under 2000:-
    sen är ju problemet det mekaniska och det har jag ingen koll på.
  9. #49
    2 725
    Ytterligare förbättring eller försämring, vet inte om det är rätt, men jag känner att ju fler detaljer på modellen desto mindre ser det ut som en modell utan påminner mer om en miniatyr.
    Blir ju väldigt snyggt!
    Men hittar inget om vad du ska ha för motor? Turbin?
    Och vad är det för projekt i förgrunden på denna bild?
    http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...7&d=1341690542
  10. #50
    3 303
    Red face
    Jaså den,
    Äh, det är bara en B-25 på 3.20, som blir nästa projekt att färdigställa efter Little Bird.
    Jag har köpt en Beast av just den anledningen, men eftersom den första Beast II, hade problem med elektroniken känns det inte så förtroendefullt att använda den till HK´n. Hm menar du det tre axliga systemet som jag sett i någon tysk tidning?
    Mekaniken för multi props är inga problem, bara en fråga om kostnad, tror priset blev cirka 10.000 för blad, huvud och övrig mekanik för att få det att fungera. Skall jag välja FBL då är frågan om det går utan större ombyggnad, får kolla, men då blir det bara två blad i allafall och då kan jag behålla de jag har, kostar inget.
    Bara roligt att diskutera, det har varit ganska tyst på denna tråd, men hade jag satt in en trainer 40, då hade det nog blivit liv i grytan.
    Som sagt jag har aldrig byggt en Helikopter tidigare och jag gillar minsta skruvstorlek M6 så detta projekt passade mig perfekt.
    Ni får gärna tipsa om prisvärda missil och kulsprutesystem som fungerar.
    Balsa Regn
  11. #51
    Dicks avatar
    Jan 2009
    323
    Svets och Tillbehör AB
    Ripa, Tre aviatörer, Mrfs
    här e en länk sen e det upp till dig hur mycket du vågar
    http://youtu.be/59ttSwYNspw
    http://www.skyhunterhobby.com/#/dcrls-system/4535681225
    Autopartner.se
    Tre aviatörer kivik
    Ripa
    Tunby Airport
  12. #52
    3 303
    Den första länken tilltalar mig, bössan kan jag ordna - men kan jag testa på Malmö fältet tror ni? Eller måste jag vänta till Ripa träffen, har för mig du har en P47 och de skall vara extra stryktåliga.
    Jag har tvättat rent och limmat idag i en och en halv timme på HK, skall maskera nosens glasparti i morgon.
    Balsa regn
  13. #53
    Dicks avatar
    Jan 2009
    323
    Ha ha p-47 e snabba o tåliga. Plats för test kan ske hemma hos mig. Fixar du resten så e allt klart. Lycka till
    Autopartner.se
    Tre aviatörer kivik
    Ripa
    Tunby Airport
  14. #54
    3 303
    Unhappy
    Hej då har jag limmat och putsat på det främre glaspartiet. Inte mycket att säga, nitar, nitar och åter nitar.
Namn:	MD500 nitar på kropp och front.jpg
Visningar:	95
Storlek:	229,0 KB
Id:	32174   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 nitar på kropp och front2.jpg
Visningar:	103
Storlek:	111,0 KB
Id:	32175   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 nitar på kropp och front3.jpg
Visningar:	113
Storlek:	268,1 KB
  15. #55
    2 725
    Tror du missade min fråga om motor...??
  16. #56
    3 303
    Hej Jocke1963,
    Jag bygger enligt låg budget och behåller motorn som följde med modellen, bensinmotorn Zenoha, den är mycket lättstartad, tyst och verkar pålitlig enligt egen test, då jag prov hovrade med helikoptern. Jag var inne på elmotor men insåg att det blev dyrt att konvertera. Turbin är drömmen, men man hör inte mycket av motorn när helikotern flyger så det kan jag vara utan i och med det, sedan allt släpande med bränsle 2.5/5 Liter/minuter skall tankas efter varje flygning mot bensin 0.5/30 Liter/minuter.
    Kanske om allt fungerar som det skall och jag blir imponerad av dess flygning, först då kanske jag uppgraderar till el.
    Balsa Regn
    El kräver minst 10 celler och en effekt på upptill 6kW.
  17. #57
    Sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Jag kan inte påstå att helikopter är något som imponerar på mig men det här bygget gör det. Det bli ju bara bättre och bättre för varje uppdatering som du gör. Snyggt!
    3 303
    Thumbs up
    Jag tackar för det Hjalleo,
    Skall väl inte påstå att jag är imponerad av heli själv, men detta är en barndoms dröm som jag uppfyller och måste säga att jag själv börjar bli imponerad.
    Har kladdat men färg på utsidan. Har lagt till nitar och kommer inte att lägga till fler på kroppsidorna för att sätta en gräns, har nu endast undersidan kvar att sk. nita.
    Nu ser den grym ut och har nu börjat fundera på beväpningen och hur detta skall tillverkas, tänkte jag börjar med raketrören, verkar enklast.
    Bilder från gårdagen arbetstimme.
Namn:	md500färdiglackerad.jpg
Visningar:	118
Storlek:	271,2 KB
Id:	32231   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	md500färdiglackerad2.jpg
Visningar:	114
Storlek:	239,0 KB
Id:	32232   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	md500färdiglackerad3.jpg
Visningar:	112
Storlek:	263,6 KB
Id:	32233   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	md500färdiglackerad4.jpg
Visningar:	108
Storlek:	68,4 KB
  19. #59
    4 111
    Nu börjar den bli riktigt stilig, snyggt jobbat!
  20. #60
    3 896
    Riktigt snyggt. Ser en blade i bakgrunden är det övningsmaskinen?
  1. Bensin helicopter vario century
    Av alignen i forum Helikopter
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-03-17, 18:19
  2. Vario Quadcopter!
    Av Ålänning i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-08-30, 22:19
  3. Bygger en Vario Hughes under "byggtråden"
    Av Kenneth E i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-07-20, 07:49
  4. Vario Hughes 269 (300) Hkp 5 - skala bygge
    Av rwegert i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2010-09-12, 13:38
