Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Lägsta spänning i ackarna?
    jesse78
    Guest
    Question Lägsta spänning i ackarna?
    Sitter här och programmerar OSD:n och vad har ni för alarm på spänningen så ni vet när det är dags att landa?
    3 124
    Citat Ursprungligen postat av jesse78 Visa inlägg
    Det beror givetvis på vad du har för batteri, kapacitet, aktionsradie strömförbrukning mm. Exempel: 2cells li-po med stor kapacitet och att du agerar med en strömsnål kärra precis i närheten = 6.2volt, medan med en 10cells li-po acke med mindre kapacitet och en flygtur 3km bort kanske innebär att du larmar vid 37volt.
    jesse78
    Guest
    Ah, självklart är det så missade jag att skriva.
    Det är 3S 11.1V 2200mAH.
    2 614
    Kring 3V/cell har jag. Man kan spara batterierna genom att välja mer, t.ex. 3.5V/cell
    jesse78
    Guest
    tack!
    Såg att mitt ESC reducerar strömmen kring 3.0V kvar i varje cell, hur funkar detta dör motorn helt och kan jag styra planet ändå?
    2 614
    Inställbart i de flesta ESC:s. Antigen stäng motor helt, minska motorkraft eller gör ingenting. Jag har minska motorkraft. Servona fortsätter att fungera.
    okej som jag tänkte då! var rekommenderar du att man sätter vtxen på en bixler? det är en liten lawmate 1.2 mottagare samt hur länge kan kamera + lawmate rulla på ett 500mAh batteri, tror de drar 600mAh enligt papper.
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    om det dragit 500mAh så hade det ju räckt en timme.
    //Matte
    7 225
    Dagens moderna LiPo-celler håller ju spänningen väldigt bra "ända in i kaklet" så att ha t ex 3,0 V/cell som nån form av larmspänning lär nog innebära att acken är mer eller mindre helt tom när man uppnår den cellspänningen. Så skall ni ha detta i FPV-kärror så bör det ju finnas bra med marginaler och då är väl det bästa rådet att testa så att ni vet vad olika larmspänningar i praktiken innebär.
    //Roger
    Har du 12V eller 5V kamera?
    jesse78
    Guest
    12v
    12v
    Dör inte den vid 3,5v i vardera cell?
  1. Spänning-UBEC
    Av lekman i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-07-04, 15:05
  2. Vilken är den lägsta lagliga temperaturen i en hyresrätts lgh?
    Av Krille i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2009-03-06, 22:05
  3. Bästa A123-ackarna?
    Av CAD:ar'n i forum Allmänt och Tips
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-04-12, 12:53
  4. Hur låg spänning?
    Av mageri i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-03-17, 14:14
  5. Sänka spänning med resistor
    Av colsson i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2006-07-30, 18:47
