Ämne: Hjälp med att koppla tanken
    Standard Hjälp med att koppla tanken
    Hej jag undrar vart jag ska dra slangarna från tanken, vet att en ska till förgasaren och en till ljuddämdaren men vart ska den tredje och vilken ska vart?
    Namn:  IMAG0122.jpg
Visningar: 537
Storlek:  47,3 KB
    Dicks avatar
    Jan 2009
    323
    Svets och Tillbehör AB
    Ripa, Tre aviatörer, Mrfs
    nr 1 till förgasaren
    nr 2 hade hade jag vänt på så böjen är uppåt inne i tanken o då rinner det ut från den slangen när tanken är full då ska den gå till ljuddämparen.. eller så kan du ta bort nummer 3 och bara använda 1 och 2
    nr 3 tanka
    Senast redigerat av Dick den 2012-05-05 klockan 22:07.
    Autopartner.se
    Tre aviatörer kivik
    Ripa
    Tunby Airport
    Tack för svaret, jag knippsade ihop nr 3 och kopplade dom andra som du sa men motorn startar inte. Det verkar som om motorn inte får tillräckligt med bränsle, bara när jag håller för ljuddämparen och försöker starta så kommer det några smällar. Jag har testat olika inställningar på nålen som styr bränsletillförseln. Om jag ger full gas med tanken ikopplad så droppar det bränsle ifrån förgasaren så dit kommer ju bränslet, men när jag lossade glödstifftet och snurrade några varv så droppade det inte ut något bränsle alls (vilket det borde göra?). Hade varit tacksam om någon kunde hjälpa mig att komma på vad felet kan vara. Motorn är gammal och har inte startats på några år. Här är några bilder på den, sitter allt rätt?
    Namn:  IMAG0126.jpg
Visningar: 471
Storlek:  41,8 KB
    Namn:  IMAG0123.jpg
Visningar: 480
Storlek:  50,8 KB
    1 992
    Om du tar och blåser i slangen som är till ljuddämparen så ska det rinna soppa ut genom förgasaren - om motorn är inverterad - annars ska du fylla förgasaren med bränsle.
    Om inte...
    Nålen är inte öppen så att det kan komma bänsle - ta bort nålen helt och se att det kommer fritt med bränsle från alla håll när du blåser.
    Om du håller för insuget ska motorn suga bränsle från tanken. Det får inte komma luftbubblor för då har du en trasig slang någonstans.
    På bilden ser det ut som att tanken ligger högt jämfört med motorn - det är knappast fördelaktigt, men med tryck från ljuddämparen är det inte lika kritiskt var tanken är placerad jämfört med en ren sugmotor.
    2 721
    Citat Ursprungligen postat av DuskLoop Visa inlägg
    Har du kollat igenom förgasaren, så den inte är igensatt med gammal gucka?
    Nu var det många år sen jag pysslade med metanolmotorer, men undrar om det inte kan vara risk för överhettning om du kör den utan propp?
    1 331
    Hoppas du inte tänker använda det tanktätningen...expandergummit är murket och kommer att läcka vilket får till följd att motorn inte kommer att gå bra!
    Sen kan du inte montera tanken så högt över förgasaren, det tål inte motorn. Tanken måste sitta lägre! Eller motorn högre.
    Varför har du monterat motorn inverterat i provbänken???
    Sedan till tankanslutningarna.
    Nr 1 ska gå till förgasaren-
    N2 ska upp i taket på tanken..."den talar om" när tanken är full. Den täpps till efter tankning!
    Nr3 led ner den mot tankens botten och tanka igenom den! och sedan... montera slangen på ljuddämparens trycknippel!
    Att göra på det sättet (att leda in trycket ujnder vätskenivån i tanken kallas "Uni-flow" och ger jämnare bränslematning! Gammalt linflyg knep!
    Sen att köra motorn utan belastning (utan propeller)är inte så lyckat men visst går det...
    Öppna huvudnålen helt och kolla att soppa kommer in i förgasaren ,men för allt i världen vänd motorn rätt först ,det blir så mycket lättare då. Sen kör på 5-10% nitro soppa och Enya 3-4 eller OS 8 stift (finns andra stift som också funkar) men kolla att stiftet glöder gulvitt! -Du har väl en ordentlig "glow driver" och MC batteri (12V 10A) och ingen liten 1,2V NiCad acc? Samt elstarter förståss?
    mogges avatar
    Nov 2011
    377
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Vänd upp o ner på brädan o motorn hamnar rätt. Flytta tanken o nivån blir betydligt bättre. Montera propp o testa enl. föregående skribenter. Gegg i munstycket låter troligt.
    Mogge.
    Ps.
    Hur har det gått?
  1. Hur koppla fatshark?
    Av Heurlin i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-08-24, 02:42
  2. Hjälp!!hur ska man koppla in separat batteri till stort servo
    Av bajkarn i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-01-06, 16:20
  3. Roto 35 första tanken!
    Av Kamikaze i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-06-29, 21:34
  4. SV 26cc Andra tanken
    Senaste inlägg: 2008-06-28, 05:34
  5. Hjälp med att koppla in USB kabel i MC19
    Av Pete i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-02-03, 11:57
