Ämne: Drivrutin till Easycap!
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    MFK Oskarshamnseskadern
    Standard Drivrutin till Easycap!
    Har köpt en Easycap Capture USB2.0 Video Adapter för att kunna spela in på datorn när jag flyger FPV.
    Upptäckte att den inte stöder Windows 7 64bit som min dator är utrustad med.
    Läste runt lite på nätet och det skulle tydligen finnas nya drivrutiner som även fixade detta.
    Någon som vet var man hittar en sådan drivrutin som funkar?
    Givetvis var det fel på skivan med programmet Ulead Video Studio Se DVD så det gick inte att installera.
    Borde ju gå att ladda ner en version från nätet som jag kan aktivera med serienumret från de skivan jag köpte.
    Tips på detta?
    Roger.
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Om det var en billig EasyCap så är det antagligen en kopia som det kan vara lite pilligt att få o funka. Funktionen varierar också beroende på vilken dator den körs på. Ljudet brukar heller inte funka alls. Om du sprätter upp den och kollar på vad det är för chip så kan det gå att hitta. Detta gäller om det är en kopia alltså.
    /Calle
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    Tack för svaren.
    Lyckades efter lite olika tester kopiera den skadade skivans innehåll på en mac till ett USB-minne som jag använde för att installera drivrutin och programmet till min laptop.
    Testade i kväll att koppla ihop prylarna och fick bild från kameran på Bixlern till datorn som jag kunde spela in, men den var svartvit!!! När jag fångar bilden från kameran i datorn är den i färg.
    Kan det bero på drivrutinen att bilden bara blir i svartvit månne???
    Roger.
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Det kan vara att du inte valt PAL/BG?
    /Calle
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    Har testat med både Pal och Ntsc och bilden ör svartvit i båda lägena när man väljer kameran från planet.
    Bilden är i färg i båda lägena när man använder kameran i datorn.
    Roger.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Inställning i programmet? Svartvitt för mindre lagring som default kanske?
