Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Få ut hjul ur servon
    Standard Få ut hjul ur servon
    Tjena,
    Är det någon som har en aning om hur man får ut hjulen ur sådana här servon ? :
    http://www.cyanshift.com/lipo/gear.jpg
    Jag skall byta ut själva servot, men kabeln som går från mina nuvarande går inuti vingen. Drar jag ut den kommer det vara omöjligt att få in en ny utan att skära upp vingen.
    På mina nya servon är det redan en kabel med en sådan kontakt som man stoppar in i mottagaren, dock är den kabeln endast ca 10 cm.
    Så jag tänkte behålla orginalkabeln som redan går genom vingen, klippa av de gamla servona och löda fast kanbeln från det nya servot med kabeln som redan finns där. Frågan är hur man lämpligast gör.
    Ska jag försöka löda ihop dessa tre små kablar (känns pilligt), eller ska jag behålla kontakten på det nya servot och på något vis löda ihop den befintliga sladden med kontakten?
    1 548
    Själv har en s k presstång för att trycka ihop stift på servokablar, och sen sätts stiften i servokontakten.
    M a o gör jag servoförlängningskablar själv i önskad längd med kontakt (till mina Futaba och JR servon).
    Det är inte svårt men det görs bäst genom att ha ett sånt där förstoringsglas som ser ut som en bordslampa med arm man kan dra i önskad riktning så man kan se ordentligt då servostiften skall nypas fast på servosladden med den speciella tången. Och så man sen kan inspektera att det blev pressat ordentligt.
    Så här går det till:
    http://www.youtube.com/watch?v=Vptd2n5p5-I
    Se även här:
    http://svensktmodellflyg.se/forum1.a...1&msgid=247034
    Att löda ihop servokablar funkar också men det är smått och pilligt... gör i så fall lödningarna på kablarna så de är förskjutna lite i sidled så de ej kan kortslutas, dra en krympslang över servokablen där du lött.
    Good to know, Tack!
    Dock så behöver jag egentligen inte sätta på nya kontakter, utan sätta ihop två sådana kablar till en. Kan det bli för pilligt att löda så små kablar?
    Finns det ingen kontakt som är avsedd för att skarva två sådana trekanaliga servosladdar?
    Senast redigerat av r0yalty den 2012-05-11 klockan 09:03.
    2 723
    Det ser ju ut som en foamkärra, bara att skära ett fint snitt, byta kabel/sätta dit en vanlig servoförlängningskabel, sen limma ihop skåran du nyss skar upp, antingen med (foamsafe? Beror på vad det är för foam) CA, eller vanligt vitlim kanske blir ännu bättre, det ger ju en lite mjukare fog än ca. Kommer knappt synas.
    Och jo, det går utmärkt att löda servokablar, det gjorde jag senast till min Funcub som behöver lite lägre servokablar på sina ställen. Tänk på det som Bo skrev bara, förskjut gärna lödningarna lite i längsledd, så inte alla lödningar blir på samma ställe på kabeln. Och glöm inte krympslang!
    Citat Ursprungligen postat av r0yalty Visa inlägg
    Good to know, Tack!
    Det är inte särskilt svårt att lödskarva servokablar, det tar bara några minuter:
Namn:	Förberedelse.jpg
Visningar:	84
Storlek:	27,3 KB
Namn:	Skarvmomentet.jpg
Visningar:	78
Storlek:	20,7 KB
Namn:	Färdig-skarv.jpg
Visningar:	78
Storlek:	28,5 KB
    Om det är trångt kan man hoppa över den yttersta krympslangen.
    B.t.w går det inte att sätta fast en dragtråd i den gamla servokabeln som får följa med genom vingen när du drar ut den?
    /Leif
    Irokees avatar
    135
    FSE.... Avnet Abacus
    Ekerö RC, Munsö Divisionen
    Varför inte använda den g:a kabeln som dragtråd......
    Definitivt en nöjesflygare......
    IACE 1978
    Våga vägra Face-bööök
    Kom precis ut från garaget
    Jag klippte av de befintliga servon samt kontakten från de nya och lödde ihop sladden från de nya servona med den befintliga sladden. Allt funkar kalas
    2 723
    /Leif
  1. 3 1/2" hjul
    Av pirre i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-09-27, 15:41
  2. Hjul till Stukan
    Av Phonta i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2011-11-27, 14:58
  3. Alu hjul
    Av js_ i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2009-05-19, 08:58
  4. Landa utan hjul ?
    Av Steffe i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-01-26, 22:25
  5. På två hjul i helgen
    Av chrisvås i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2009-01-22, 23:37
