Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 28 av 28
Ämne: X4 Quad med DJI Naza och TSLRS
    Fint snygg landning gjorde en liknande när jag fick på manuellmode , fast då va det ett staket i vägen
  2. #22
    Den började nödlanda pga för låg spänning och jag hann inte in över jämn terräng innan. Jag försökta dra på gasen men det räckte inte. I min ET standard OSD hade jag lagt in en varning så att det började blinka när acken närmade sig för låg spänning men det tror jag man inte kan göra i Skylark Tiny II OSD.
    Hur som helst så tror jag att jag skla ta och deaktivera nödlandningen vid låg spänning, det har alltför ofta varit nära olyckliga landningar pga av det.
  3. #23
    Citat Ursprungligen postat av Boopidoo Visa inlägg
    Nödlandningen orsakade en quad i ett träd för en kille i linköping
    fast det kanske är bättre än att den faller fritt.
    Funderar på att lägga in varning i osd'n men har inte gjort det än . har den i bixlern nu och den kan man ju nästan segla hem om det skulle dö.
  4. #24
    Nu är quaden uppdaterad med det mesta. Motorer och fartreglage har bytts ut till starkare dito dels pga av att det blev bättre och dels pga egen klumpighet (fråga inte varför). OSD-systemet har även det bytts ut mot en Skylark Tiny II OSD med GPS, höjdmätare och strömsensor. FC Naza-M har kompletterats med Naza GPS så att quaden nu har Position Hold och Return to Home mm. Det sitter alltså nu två GPS-mottagare på den förr så lilla och nätta quaden. Den är fortfarande liten men kanske inte längre lika nätt.
    Flygkropp: X4 Quad med warthox-ram och 10x10mm alu-rör från Bauhaus
    Motor:4st E-MAX GT2210/13 1270kV
    ESC: 4st Hobbyking F-30A flashade med RapidESC
    Propellrar: 4st 8x4.5 kolfiberförstärkta
    RCRx: TSLRS NR Rx
    Kamera: GoPro Hero HD
    VideoTx: Hemmabyggd Vtx 2.4GHz 500mW baserad på AWM657-TX med en bluebeam CL
    OSD: Hobbyking Tiny OSD (ommärkt Skylark Tiny II OSD)
    FC: DJI Naza-M med GPS/Compass-modul
    Hej Boopidoo!
    Blir väldigt intresserad av att införskaffa mig delar och bygga ihop en quad själv! Har aldrig flugit en quad eller byggt något förr, men det borde jag klara av?
    Köpte en easystar och flög lite med men gillade det inte, har full FPV gear redan så tänkte plocka över det till en quad eventuellt.
    Vad behöver jag mera förutom de delar du skrivit?
    Jag har en Turnigy 9ch v2 kontroller, vad behövs mera för att koppla ihop motorer osv för att få en fungerande quad? Är en quad svår som nybörjare att flyga? Hjälp uppskattas innerligt!
  5. #25
    det är lätt att tappa orienteringen när man flyger visuellt dvs utan FPV
    när du sitter "i cockpit" dvs ser vyn från kameran framfår dig så är det mycket lättare
  6. #26
    Det jag har angett är hela quaden, köp delarna och bygg ihop. Det som krävs efter det är givetvis kunskap om hur allting fungerar men där måste jag nog veta mer innan jag kan hjälpa dig.
    Jag tycker att det är hur enkelt som helst att flyga med Naza, jag pillade förr en hel del med KK-korten men fick det aldrig att fungera bra. För mig är det dessutom betydligt enklare att flyga FPV än utan videolänk.
    Vad var det du inte gillade med att flyga FPV med din Easystar?
  7. #27
    Jag köpte easystaren för lite lek i början, men var inte speciellt noga när jag monterade ihop det, så det gick lite sisådär att flyga det planet :P Blev aldrig 100% bra och tiden gick.. Ville egentligen ha en quad från början men då blev det inte riktigt så. Men nu hade jag tänkt att det skulle bli så
    Jag har tänkt köpa en GoPro lite senare och flyga med. Tittar runt lite på vad man ska ha till den, om man ska köpa en färdig kropp eller bygga egen.. Antar att den första man ska flyga med kanske man ska köpa en färdig kropp?
    Om jag fattat rätt så är denna Naza den som stabiliserar och håller Quaden plant i luften, även om du puttar till den så stabiliserar den sig? Och GPS modulen gör så att den kan hålla en viss position över marken och även återvända hem om något skulle börja knasa?
    Vilka sidor är billigast på Quad delar? Har tittat runt lite men som sagt finns det en uppsjö sidor från diverse länder.. Billigast med frakt borde vara Europa.. Fungerade dina första motorer bra för en nybörjare, eller är det ett dåligt köp att köra på dessa för mig ibörjan och ev byta ut dem vid senare tillfälle?
    Senast redigerat av slaffe den 2012-09-25 klockan 10:00.
  8. #28
    Köp en färdig quad från Hobbyking, sen när du har lärt dig mer och kraschat den så vet du kanske lite mer vad du vill ha.
  1. FW uppdatering TSLRS
    Av Kjelle köttspak i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-09-24, 12:13
  2. Instalation TSLRS RX antenn
    Senaste inlägg: 2013-08-08, 08:18
  3. RH 770 antenn på TSLRS. tx kan det vara bra ?
    Senaste inlägg: 2013-06-09, 21:56
