Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: lim fråga
    Standard lim fråga
    blir det bra giftemål om man limmar ihop kolfiber och "trä"(eventuellt balsa) med epoxy?
    Matsas avatar
    616
    Raggare
    Hej Henrik, det borde funka bra.. såg någon som laminerade ett balsaflak med kolfiberduk en gång, kanske det var här på forumet.
    Matsa...
    7 123
    Epoxy brukar funka bra med både trä och kolfiber så det borde gå bra.
    //Roger
    utökar frågan med en sak.
    hur grova gängor funkar i balsaträ?
    Matsas avatar
    616
    Raggare
    Umm bra fråga men du kan förstärka balsat med tunn CA efter det är gängat
    Matsa...
    7 123
    Balsa är väl inte mitt förstaval när jag skall gänga - om man säger så....
    Förklara problemet lite bättre så får du förhoppningsvis också bättre svar.
    Citat Ursprungligen postat av Henrik.A Visa inlägg
    Grova gängor går halvdåligt, fina gängor funkar inte alls!
    ren klar språk. funkar någon träskruv i balsa trä?
    skall ej gängat för bult.
    jag skall limma kolfiber på balsa och vill sätta en skruv också
    2 615
    Jag bytte en 2 cm bred strip i vingen på min Bellanca Decathlon från balsa till 3mm plywood, efter att balsan blev utsliten. Det var för fästet av vingstöttor, där jag drog självgängad skruv i balsa. Det höll inte, men plywood förstärkt av CA håller (än så länge).
    låter man som att jag ska förlita mig på bara ett enkelt limförband
    May 2008
    264
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    Dock skulle jag använda 24timmars Araldit(epoxylim)
    2 615
    Går det inte att stärka balsan med plywood fram och bak? Två remsor med 2,5mm ply håller en skruv. Balsan emellan blir mest distansmaterial. Vad är det du ska limma? Du får nog bättre tips om du ger en till ledtråd. Typ foto eller beskriva med ord.
    spant till en båt.
    jag gör 5 balsa skott, sedan sex stycken kolfiberstavar( eventuellt fler) som skall fällas in balsan.
    på detta blir det en sorts faner.två lager limmad med epoxy. sedan någon lack
    7 123
    ...och var kommer skruvarna in ?
    Att limma "balsasandwich" fiungerar ju bra (gärna epoxi eller ev PU-lim) men jag förstår nog inte riktigt vad du behöver skruvarna till....
    Rita gärna en enkel skiss så får du nog bättre svar (mera info = bättre svar).
    /Roger
    okej. så här är det jag är snickare. när jag gör en sammanbindning vill jag köra lim och iallafall en skruv. jag skall göra en dålig skiss
Namn:	grovskiss.jpg
Visningar:	129
Storlek:	19,5 KB
    liten bild men klickbar
    det röda är där kolfiberstavar kommer vara
    2 615
    Om nu båt, varför balsa och inte furu? Furu är lite tyngre med VÄLDIGT mycket starkare.
    Eller ännu hellre plywood, det ser ut att vara en flak-liknade farkost med stora ytor som är vinklade mot varandra. Plywood är bra material för sån konstruktion.
    Senast redigerat av freddan_6 den 2012-05-17 klockan 05:51.
    7 123
    Vi som bygger modeller förlitar oss nog nästan undantagslöst på limmet när vi sammanbinder olika saker så med rätt materialval och rätt lim så behöver du inga skruvar i ditt båtskrov bara för att hålla ihop träbitarna och ev kolfiberstavar/rör. Sen håller jag med Freddan att plywood (sådan vi använder i modellsammanhang alltså) borde fungera bra till skott/spant. Vill man vinna lite vikt så är det ju bara att såga ur dom i så fall. I annat fall en sandwich av balsa omgiven av tunnare plywood.
    //Roger
    jag är inte sämre. än att jag kan ändra mig.
    båten kommer ha cirka 30cm flatbotten(vattenjet vill ha den ytan)
    ÖA 70-80cm
    jag planerar ett in köp från hobbyträ.
    har något tips på lågexpanderande skum?
    Jag har bara kört rcbil(lite olika storlekar men dom måste va i kit) byggt lite ostyrda segeflyg, inte större 20-30cm. vingspan har varit från precis lagom ving yta till löjligt små och stora, bara för att testa. jag vågat mig på radiostyrt segelflyg på senare år.
    1 287
    Förstod inte din skiss riktigt men balsa ihop med en båt är inte så bra. Bättre då med flygplansplywood eller vanlig björk eller
    furuplywood. Det behöver ju inte vara så lätt som i ett flygplan!
    Ska du laminera balsa och kolfiber alternativt glasfiber så är det 24 timmars epoxy du ska använda ,inte vanligt lim -epoxy!
    det alldeles utmärkt att gänga i balsa om man häller i lite tunnflytande Ca lim efteråt och gängar igen när limmet torkat. Men varför göra det när allt blir så mycket starkare om du gör gängorna i plywood...
    Av vilken anledning ska du gör gängor??
  1. fråga om 2,4
    Av ingo i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-04-16, 12:17
  2. En fråga .....
    Av Diesel i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-01-06, 12:45
  3. Fråga om trä!
    Av tronic2000 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-05-13, 20:25
  4. tp fråga
    Av elcamel i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-05-08, 18:28
