Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Power Distribution Board
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Standard Power Distribution Board
    Vart hittar jag ett rejält "power distribution board" till en hexacopter ? Nån som kan sälja till mig ?
    Behöver ett som pallar med 70 amp vid hovring/180 amp max.
    Hexacopter 5kg.
    Jag har beställt följande......
    http://www.goodluckbuy.com/45-dgree-...lticopter.html
    inte fått det ännu....
    jun 2011
    891
    Ok! Har inte direkt tid att beställa därifrån. Har provat förut.
    jun 2011
    891
    70 amp vid hovring låter spännande
    jun 2011
    891
    Ja, det kanske är högt, men det blir så när man lastar på en klumpig systemkamera.
    Vad "ska" man ligga på då ? Vad ligger andra på som har en hexacopter på 5kg ?
    Går att flyga ca 7 minuter. Fullt tillräckligt till det jag håller på med.
    Senast redigerat av SteffeB den 2012-05-18 klockan 00:40.
    Om jag jämför med flygningar med en kompis som kör Mikrocopter så är 7 minuter väldigt kort tid.
    Vi sticker ofta upp på en höjd, låser GPS och väntar till att vi ser att den är stabil där och manövrerar sedan kameran för att ta bilderna via videolänken - men du har kanske ett annat tillvägagångssätt?
    //UndCon
    jun 2011
    891
    Jo, men då snackar vi helt andra priser... Det där går väl inte att jämföra. Jag bygger ju ihop min för runt 8500kr med kamera å hela faderullan.
    För det första låser jag inte GPS, för det andra så tar man inte bättre bilder (Jag tar stillbilder) för att man har en häftig multicopter. 7 minuter är fullt tillräckligt för mig. Kör med en Pentax K20D, klart det väger. (Och är billigt/bra). Anser att det viktigaste är att veta hur en kamera fungerar.
    Vad anses vara en bra flygtid ? 15 minuter ?
Namn:	02052012-_K208129 Rcflyg.jpg
Visningar:	153
Storlek:	67,1 KB
    jun 2011
    891
    Har iallafall hittat kopparlaminat eller vad det heter på ebay. 4oz tyckte de att det var?? Var det tjockaste jag hittade. Duger det?
    edit: Motsvarade 140um. Det blir bra det!
    Skickat från min GT-I9000 via Tapatalk 2
    Senast redigerat av SteffeB den 2012-05-18 klockan 10:06.
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Grann bild du fotat!
    15 minuter är nog ett bra riktmärke vad gäller flygtid
    jun 2011
    891
    Tack markus! Har haft hjälp av svärfar. Ett hett tips är att ta bilder tidig morgon/sen kväll. Mjukare ljus samt skuggor som ger lite liv. Fota i raw-format och rätta till färgerna i Adobe Lightroom. Ett flygfoto taget mitt på dan blir inget konstverk i första taget!
    15 minuter blir svårt med en gammal pentax, hehe...
    Hur tusan får man ner livebild ifrån t.ex. en Sony Nex 5? Såg att de inte var så fasligt dyra som jag trodde.
    Nu har jag liten 1/3 kamera i sökaren. 12 mm lins. Fungerar utmärkt.
    Om kameran inte har TV-ut kan man göra som du dvs använda en separat kamera till länken
    Bara att kontrollera att bränvidd samt riktning på kamerorna överensstämmer.
    jun 2011
    891
    Ok, det är så det går till. Verkar lite oexakt?
    tvbcoms avatar
    mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Hej Steffeb
    Jag håller på att bygga en ny hexa och jag etsade ett Power Ditr. board, verkar funka fint med mina motorer, ska testa sen när jag fått upp vikten lite till, gimbal och kameror ska till. Min väger 2 kg nu och kommer nog att väga 2 kg till innan jag är klar.
    Se bildKlicka på bilden för en större version.
Namn:	Img_2914-liten.jpg
Visningar:	133
Storlek:	95,8 KB
    Hembyggda multikopters med APM2,5 och nu med Pixhawk/Vrbrain/Revo
    jun 2011
    891
    Ok! det blir nått åt det där hållet jag gör också. Har ritat upp ett kort i Autocad som ska fräsas ut.
    Är man lite finurlig kanske man kan montera en FPV-kamera mot okularet om kameran har ett sådant - men att sätta 2 kameror bredvid varandra är inte så dumt trots allt - mycket enklare också.
    Styr du kameran via markstationens skärm och man vet att bränvidder skiljer sig så kan man markera eller maska av skärmen för att mer exakt visa vad som kommer med på bilden eller ej
    //UndCon
    jun 2011
    891
    Jo, jag kör såhär nu:
Namn:	2012-03-18 22.43.10 (Medium).jpg
Visningar:	135
Storlek:	85,9 KB
    En 12mm lins på lilla videokameran är helt perfekt! Fastlimmad i precision med smältlim på ett hålborrat "ögonmusslelock" som används vid långa exponeringar för att inget ljus ska komma in igenom sökaren.
Namn:	2012-04-19 22.31.44 (Medium).jpg
Visningar:	127
Storlek:	93,3 KB
    Känns ju trist att släppa ett vinnande koncept vid köp av Nex 5, men det fungerar säkert med dubbla kameror som du säger!
    Skrotizs avatar
    jun 2009
    540
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    SteffeB:
    Vad kör du med för skärm(och storlek) och hur har du löst det??
    Det där ser precis ut som det jag är ute efter.
    SAAB J-35 Draken EDF
    jun 2011
    891
    Skärmen på bilden använde jag bara när jag riktade in lilla kameran i ögonmusslan. Lite klumpigt med en gammal 20" skärm på "fältet". Annars kommer jag använda mig av en 7" skärm ifrån Ebay med hempulad 12w led bakgrundsbelysning. Fick för övrigt hem led-lampan igår, vilket jäkla drag det var i den!
    Jag ska ju bara ha skärmen till att rikta in systemkameran med. Inte flyga utom synhåll osv.
    skärm: http://www.ebay.com/itm/290691715024...84.m1497.l2649
    12mm lins: http://www.ebay.com/itm/320537705316...84.m1497.l2649
    12w lampa, 120° varianten kostade inte extra fast det stod så... Kolla hur mycket vikel du behöver. SKITBRA KVALITET! : http://www.ebay.com/itm/170833717795...84.m1497.l2649
  1. Power distribution lösning
    Av evilaid i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-07-17, 21:43
  2. KK2 Control board
    Av Pelleflygare i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-05-22, 17:22
  3. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2013-02-18, 13:30
  4. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2012-06-26, 20:24
  5. nytt KK board på hk
    Av Silverfisk i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2011-09-27, 20:08
