Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Ny Hexacopter
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Standard Ny Hexacopter
    Har ritat färdigt hexacoptern. Tycker det ser bra ut nu. Lätt att få ur ackarna.
    Hur tjockt G10 tror ni jag behöver ? 1,5 eller 2 ? Mailade och frågade på HAB om man kunde köpa större bit, och det gick bra. Går precis att klämma in på ett 450x600 flak. Kameragimbalen är inte med på bild.
    Hexan kommer väga ungefär 5kg, 70cm motor-motor.
Namn:	New Hexacopter Sketchup (Medium).jpg
Visningar:	229
Storlek:	39,4 KB
    jun 2011
    891
    Kollade upp densiteten på G10 som är 1,85g/cm3. Ska kontrollera vikt på varje komponent för sig och optimera utifrån det.
    En mittenplatta på 18cm i diameter utan hål väger då alltså 75gram. Ser då direkt att jag gjort alldeles för små lättningshål... Sitter dock på jobbet nu så jag kan inte kontrollera arean.
    Vad bör vikten för t.ex. en mittenplatta ligga på ? Nån som har koll ?
    Vad väger en komplett kolfiberram med kamera-gimbal ?
    jun 2011
    891
    Har nu ritat om mittenplattan till 30gram vid 1mm G10, 45gram vi 1,5mmG10. Får se hur materialet känns när det kommer hem. Vad kör ni "stora grabbar" med för tjocklek ? Mikrokopter kör med 1,1.
    15mm armarna väger 140gram/meter. 2m går åt till hexacoptern, alltså 280gram. Vågar inte köra med 10, känns som att maskinen är för stark för det.
    Totalt hittills 340 alt 370gram + skruvar.
    jun 2011
    891
    Har förresten förbeställt den nya NAZA GPS uppgraderingen! 169$ + frakt. Gps Hold, Return to home, sen nått slags "super simple mode" där man flyger ifrån en mittpunkt och kan snurra hur som helst, framåt på spaken är alltid utåt i cirkeln osv, höger blir alltid medurs.
    rfnoises avatar
    sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Tufft! Läste om den precis, verkar ju kunna bli hur cool som helst! Har du kommit på varför din hexa ramlade i vattnet än? Man borde ha en "färdskrivare" som loggar alla värden på ett minneskort som man kan rädda efter en krasch för att titta på vad som hände? Det borde NAZA kunna ha som option. Tänk, logga barometer, acc, gyro, förbrukning i mAh, Volt, PPM osv. som man sen kan analysera vid konstigt beteende och ev. krasch.
    Jugg; http://www.hoverthings.com/accessori...ntrollers.html
    Mvh,
    Calle
    mar 2008
    494
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    var beställde du den uppgraderingen?
    jun 2011
    891
    Beställde själv på Mikrokopter.nu bara för att det blir enklare för mig att handla inom sverige. 1775 med frakt. Fanns dock för 169+frakt på nått ställe om man söker lite. Blir iofs ungefär samma kostnad i slutändan om man åker på tull/moms.
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=290
    Senast redigerat av SteffeB den 2012-05-20 klockan 07:47.
    rfnoises avatar
    sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Beställde själv på Mikrikopter.nu bara för att det blir enklare för mig att handla inom sverige. 1775 med frakt. Fanns dock för 169+frakt på nått ställe om man söker lite. Blir iofs ungefär samma kostnad i slutändan om man åker på tull/moms.
    Snabb som en kobra!
    jun 2011
    891
    Ja, en färdskrivare vore nått att ha. Det var extremt otäckt det där...
    Nya rutinen är iallafall att flyga upp på nån meters höjd och kolla så att allt känns bra innan jag flyger iväg. Den här gången skickade jag bara iväg den efter att jag kört den en stund på "tomgång".
    Fallskärmar ska antagligen monteras på den nya. 3st får ner fallhastigheten till ~30km/h. 300grams extra vikt. Tror jag kan offra den flygtiden för det ändamålet...
    rfnoises avatar
    sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Ah, fallskärm är bra men det hade inte räddat den från vatten!
    /Calle
    jun 2011
    891
    Nä, inte direkt. Men å andra sidan struntar jag i om hexan går sönder. Finns annat som kan gå sönder som är betydligt dyrare.
    Skickat från min GT-I9000 via Tapatalk 2
    rfnoises avatar
    sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    True dat!
    /Calle
    jun 2011
    891
    Tänk om någon elektronikguru kunde tillverka ett fallskärmssystem som reagerade på: extrem hastighet nedåt, fail-safe på radion, samt kanske bortfall motor. Kanske behöver ett eget litet batteri?
    Skulle det vara möjligt?
    Såg på youtube att de packade fallskärmen i ett rör med en fjäder. Lucka med liten sprint som drogs ur.
    jun 2011
    891
    Slutgiltig version på hexacopterram. Stora plattorna väger ~30gram, de små ~9gram i 1mm material. 1 alurör 47 gram.
    Totalt: 360 gram med 1mm stora plattor. 390 med 1,5mm plattor. + skruvar
Namn:	New hexacopter version 2 THIN 2.jpg
Visningar:	144
Storlek:	60,1 KB
  1. Köp råd Hexacopter
    Av volmzilla i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-05-11, 12:31
  2. Y6 VS Hexacopter
    Av uffe40 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-02-01, 14:15
  3. Hexacopter för AP/AV/FPV
    Av Combee i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2012-07-21, 20:46
  4. Hexacopter funderingar
    Av fpvstockholm i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2012-02-29, 10:12
