På mina OSD så kopplar jag video in på 2 stift och video ut på 2 stift till videosändaren. Sen brukar jag skarva på fartreglagekontakten för att mäta drivspänning.
//Matte
//Matte
En fråga, om man använder 2.4ghz radiolänk samt 1.2-1.3ghz videolänk så finns det ju risk för störningar som kan fixas med ett lågpassfilter men min fråga då, stör videolänken ut radiolänken så att planer blir okontrollerbart eller hur ligger det till?
Det är videolänken som stör din radiostyrning och du får minskad räckvidd. Ett filter mellan videosändaren och antenn tar bort det problemet.
//Matte
Gör räckviddstest med videosändaren igång då ser du kanske hur mycket det påverkar. Vet inte vart man handlar i sverige, kanske rcflight.se har filter. Jag har vanligtvis kört på 1280 på dom 1.2Ghz sändare jag grejjat på med. Bara kolla i manualen vilken kanal det är.
//Matte
Gjorde ett räckviddstest igår på cirka 150meter och hade inga störningar förutom då planet gick bakom ett krön då.
Foxtech säljer lågpassfilter
http://www.foxtechfpv.com/1400mhz-lo...ter-p-439.html
Skickat från min HTC Desire via Tapatalk 2
Man tycker ju det men dom andra jag hittade kostade mer än så innan frakt tillochmed
http://www.undcon.com/2011/10/04/gopro-fpv-pod/
Ubec'en sitter där för att kameran går på 5volt - har du 12V kamera är det enklare att koppla in
Varför vill du använda dig av två batterier?
En fråga bara, funkar det att koppla in e-osd till både urladdningskabeln samt balanseringskabeln?
Längst flygtid får du tveklöst om du använder samma batterisystem för allting. Dvs videosystem och flygsystem som drivs av samma batterisystem, antingen ett batteri eller flera parallellkopplade batterier. Om du ska parallellkoppla batterier ska du använda identiska batterier med samma kapacitet etc. Det enklaste är att ha ett batteri som har mycket kapacitet.
Kan jag koppla det så här?
