Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Kontakter för wattmätare
    Standard Kontakter för wattmätare
    Jag fick hem en wattmätare idag, närmare bestämt: http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1798
    Min första tanke är att kolla mätningar mellan ESC och motor. Wattmätaren kommer utan kontakter och jag undrar nu vilka kontakter som skulle fungera universellt bäst. Lite fundersam kring inkopplingen på motor sidan. Den borstlösa motorn och ESCn har ju 3 ledningar medan wattmätaren har två. Hur är tanken att man skall koppla där?
    Wattmätaren ska kopplas mellan ESC ( fartreglage ) och batteri. Du kan inte koppla den mellan motor samt esc.
    Skumt. Tittar jag i manualen visar en av bilderna mätaren mellan esc och motor. Får kolla igen.
    Skickat från Tapatalk 2
    7 512
    Det må vara "skumt" men du mäter "likströmsförbrukningen" och den har du mellan ack och reglage. Mellan reglage och motor har du nåt som påminner om 3-fas växelström så där är det lite svårt att mäta och få någon precision.
    I produktbeskrivningen står det dessutom "Kopplas in mellan batteri och fartreglage.".
    DennanHMFKs avatar
    1 137
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    våran watt-meter har jag deans på, sen har jag gjort en knippe olika adaptrar för att kunna mäta på lite olika saker.
    har tex traxxas-kontakter i rc-bilarna, dean i några flygplan, xt60 flyg/heli. :P
    Tänk vad fel man kan ha ibland. Men det är därför det finns bra forum att gå till. Självklart kopplar man wattmätaren mellan batteri och ESC.
  1. Kontakter
    Av PeteriÅseda i forum Batterier och Laddare
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-12-07, 15:41
  2. Kontakter och pinout etc
    Av Boopidoo i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2012-11-26, 09:07
  3. Kontakter
    Av evilaid i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2012-07-20, 07:02
  4. Kontakter och belastning
    Av jeppe i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-08-23, 20:54
  5. Kontakter.
    Av jannec i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2008-03-20, 16:27
