Ämne: byta fartreglage parkzone Icon a5
    Dec 2009
    322
    Busschaufför/ Lastbilschaufför
    Ingen klubb, dock så verkar det som att det finns några personer som flyger i Lycksele
    Standard byta fartreglage parkzone Icon a5
    Hej! har en Icon a5 och i den sitter det en 30a fartreglage och jag har ett 40a liggandes och funderar på om det är ok å byta dem, spelar det någon roll om det är ett 30a eller 40a.
    40a fartreglaget är från en starmax mx2 eller jag tror det är ett 40a enligt de uppgifter jag hittat på nätet.
    Anledning till byte är att jag är värdelös på å löda kontakter, har en deanskontakt på 40a å annan på 30a därav anledning byta.
    länk icon a5 http://fullkontroll.se/?ProdID=351920
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Bara att byta!
    /Calle
    7 225
    Om du är värdelös på att löda så är väl frågan om du kan byta fartreglage utan att behärska den konsten...
    Ett bra tips om du skall fortsätta med elflyg är nog att träna på lödning för det är en "livsnödvändighet" inom denna hobby.
    Skall du löda på kontakter typ Deans eller andra där båda stiften sitter i ett plasthölje så sätt låt hela "kontaktparet" (hane + hona) sitta ihop under lödningen så att stiften är fixerade annars kan plasten mjukna och stiftet ändra läge lite grann vilket inte är bra. OBS - ha inte ackens kontakt ansluten för då kan du få kortis och det kan sluta riktigt illa. Du måste ha en "lös" kontaktdel motsvarande (i ditt fall) ackkontakten.
    //Roger
    2 614
    Det finns många lärofilmer om lödning på youtube. Sök på soldering
    http://www.youtube.com/results?searc...rce=opensearch
    Dec 2009
    322
    har tänkt å lära mig en det är 2 problem just nu å det är kunskapen, farsan brukar löda kontakterna åt mig sen så har jag inga verktyg för å löda själv.
    sen byta fartreglage vad är det som kan vara problem där? sitter en kontakt på reglaget jag tänk sätta dit å det är väl typ 3 kablar som skall in i de 3 kontakter som sitter där. eller är det nå annat å tänka på ?????
    2 614
    Du förklarar lite dåligt. Det finns normalt 6 kablar på ett fartreglage, En röd och en svart på ena sidan som ska till batteriet. Tre likadana på andra sidan som ska till motorn, och en treledare som ska till mottagaren. Om motor går baklänges så byter du två kontakter med varandra mellan motor och fartreglage.
    7 225
    Ja, det gäller ju att det sitter samma typ av kontakter (mellan reglage och motor) på originalreglaget som på ditt nya reglage. Det var det jag bedömde som mindre sannolikt att det gör och då måste du ändå löda.
    //Roger
    Dec 2009
    322
    ok tänkte på tre som går till reglage å motor, skall kolla upp allt detta annars så äre te å vänta tills tilfälle ges å bara byta ut kontakt på antingen batteri eller reglage som sitter där. men tack för hjälp alla.
  1. Kan man få byta??
    Av Thomas i forum Byggdagboken
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2019-04-02, 08:32
  2. Parkzone Icon 5
    Av Pelleflygare i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-10-08, 22:10
  3. Parkzone Icon A5 - ett riktigt sjöflyg
    Av Pelleflygare i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2012-08-28, 22:38
  4. Parkzone icon a5 och en gopro hero
    Av UlfB i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-07-15, 21:38
