Ämne: Vattentäta servon?
    jesse78
    Guest
    Standard Vattentäta servon?
    Tjenamors, funkar det att använda vanligt silikon för att "doppa" insidan av ett servo i för att göra det vattentätt? eller ska man använda något särskilt silikon med tanke på att det är elektronik?
    En rudis på sjön så tips kring ämnet är ytterst tacksamt.
    Hej! Du har inte kollat på Hitec's nya vattentäta servon?
    Annars kolla här!: http://www.autopartner.se/ShowSearch...ing=WaterProof
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Skulle gissa att det funkar med silikon men jag har inte testat själv.
    Det jag testat och vet funkar är plastidip men även vaselin.
    Akta motorn och ev kylhål i kannan så det inte tränger in där.
    Jag köpten nyligen två blå vattentäta Hitec-servon till min 26cc Challenger. Inte monterat än, men Hitecs andra servon man har så är jag helt klart nöjd med. =) Servona är i en vattentät box, men det räckte inte när båten volta i fjol... äuhm.
    3 266
    Lunds Radioflygklubb
    Blue-Birdservon är tätade med O-ringar och silikon vid sladdutgången. Har själv sjösatt servon i min båt. 30 minuter under vattnet - fungerade finfint efteråt (liksom FrSky 4-kanalsmottagaren).
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag har dåliga erfarenheter av elektronik som säljs som water-proof och liknande.
    Det jag haft mest problem med är Traxxas VXL-system som är till radiostyrda bilar.
    Första modellen var tätad med oringar och lite silicon.
    Varje gång dessa havererade berodde det på fukt på kretskorten. Det var stora vattenpärlor på korten när jag öppnade.
    I vissa fall bara fukt vid FETarna som gjorde att dom ledde när dom inte skulle. I andra fall ärjade kortet/komponenterna.
    Körde dessa när det hade regnat och ibland en snabbspolning med vatten om det var extremt skitigt.
    Efter mycket problem och kritik kom en version två av dessa reglage.
    Fartreglaget säljs nu som water-proof. Elektroniken är ingjuten i epoxy och bör alltså vara vattentät!
    Jag gjorde inget med dom för att skydda mot fukt utan monterade och åkte.
    Alla dessa har gått sönder för mig.
    Har haft ett gäng sådana VXL v2 system och i vissa har inte epoxyn täckt allt, i vissa har epoxyn spruckit av värme/vibrationer.
    Har brutit bort epoxyn för att hitta orsaken till felen, alltid fukt!
    ALLA har pajjat pga fukt. Dessa är omöjliga att laga då man inte får bort epoxyn utan att skada elektroniken.
    Den gamla modellen med bara o-ringar är dom jag har kvar. Dom går att laga eftersom inget är ihopgjutet. Lösningen var att laga upp dessa (byte av FETS samt drivers) och sedan lacka korten med plastspray som är gjort för att skydda kretskort mot fukt. Uniplast heter den.
    Efter att det torkat gjöt jag in korten i plastidip (flytande eltejp).
    Skruvade ihop reglaget och tätade hela skalet med plastidip.
    Efter denna modden fungerar det och är vattentätt - på riktigt!
    Ingjutning i elastisk massa är enda sättet för mig att få det att fungera i längden.
    Vasselin fungerar, men inte så bra när det är varma grejjer som ESC.
    Har gjort dessa moddar med mina servon (som jag lagat pga fuktskador) och efter det håller dom.
    Så det är mina tips för vattentätning.
    3 266
    Låter som ovanligt kloka råd.
    Tack.
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
  1. Servon
    Av Newbe i forum Nybörjare
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2012-08-16, 09:15
  2. Miksa servon og kobla ut servon.
    Av Johnny i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-05-29, 20:44
  3. EFP-servon?
    Av lennartfors i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 17:42
  4. Servon
    Av jaka i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-25, 14:18
  5. servon ska in var?
    Av flodde i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2007-07-01, 21:34
