Sidan 2 av 6 FörstaFörsta 123456 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 103
Ämne: Micro flygplan!!
    har tittat runt lite efter en dx6i begangnad men inte hittat någon ska nog köpa ett micro flygplan istället för det känns som att jag kommer kunna flyga mer då Blir troligtvis en parkzone micro t28 trojan, men är lite osäker på om parkzones micro p51d är bättre, så säg gärna vilken av dom två som är roligast och mest lättflugen också eftersom man kanske är lite ringrostig efter att man haft ett litet uppehåll...
    Addde
    Nu är en parkzone ultra micro t-28 trojan beställd. Lägtar redan till premiär turen!! Kan det vara så att jag beställde sista modellen eftersom priset sänktes och efter att min order var betald och allting så vart den markerad som att den modellen inte fanns i lager ? Hoppas på hjälp ifall det behövs, men nu är det bara vänta
    Addde
    Idag har jag flugit 2 flygningar med mitt plan och det är en riktigt kul kärra !! Men jag har en fundering, efter att jag har kört ca: 6-8 minuter så lägger motorn av men rodren funkar fortfarande ... Vad kan det bero på ? Blir set så när batteriet tar slut eller ??? Skulle bli JÄTTE tacksam för ett svar för jag är ju orolig för min lilla t-28
    Addde
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Det är nog din cutoff som slår till. Då klipper den motorn men behåller övrig radiostyrning för att rädda plan och batteri från skador.
    What ever goes up must come down.
    Quad-X. EasyStar FPV. EasyGlider "4mila målet"
    SAAB J-35 Draken EDF
    samma hände med min ParkZone Mustang, det är fartreglaget som stänger av för att batteriet börjar bli tomt! dom brukar vara inställda så den stänger av när det bara finns kräm kvar för rodrena, med min mustang brukade den bara ramla ner för den var så dålig på att segla. kan rekomendera hobbykings batterier riktigt billiga
    300 mah( vet inte om detta passar kan bli tungt också) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ade_mCPx_.html
    160 mah - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html
    130 mah -
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...zone_Etc_.html
    2 725
    Citat Ursprungligen postat av addde Visa inlägg
    Jepp, när du drar ur för mkt kräm ur acken är reglaget så smart att det känner av att acken är slut, men att du iaf kan flyga ner kärran..
    2 725
    Oj va många vi va som svarade nästan samtidigt..
    Jaha då ska det ju vara så tack för svaren !! Toppen kärra !!! Hoppas att vädret är bra imorgon så man kan flyga lite !!! Rekommenderar den här kärran starkt !!
    Addde
    Går det att binda den här radion som jag fick med i RTF paketet till deras andra bnf modeller men fortfarande kunna ha t-28 bunden till samma radio också eller måste jag ha en bättre radio då ?
    Addde
    Tja ! Tänkte beatälla några 160 mah batterier från hobbyking som du länkade till men är det fortfarande samma laddning då och att lampan ska blinka var 20 sekund ?
    Addde
    Du lär binda om varje modell du tänkt använda. Men det är en enkel operation. Står i manualen. Och självklart går det att binda till alla parkzones BnF-plan.
    Jaha okej tack för svaret men batterierna då ? Tänkte beställa ikväll men laddar man dom i samma laddare och att lampan ska blinka var 20 sekund ?
    Addde
    Det borde funka med samma laddare men det kommer ta lite längre tid, vet inget om lampor som blinkar men laddade 160mah accarna med min parkzone laddare
    Jaha okej då borde det funka för på min laddare så är det en lampa som lyser och sen när den är full laddad så blinkar den var 20:e sekund
    Addde
  15. #35
    7 013
    Lampan blinkar/lyser väl till dess acken är full-laddad.
    Är det vara samma kontakt på HK-acken som på originalet så kommer de att fungera. Förhoppningsvis är dagens version av den acken bättre än den som såldes för ett par år sen för den (eller de jag fick i alla fall) var inte mycket att ha.
    Mina såg ut som den 160 mAh-ack du länkade till men jag tror ändå inte att det är samma typ.
    Den större acken (300 mAh) har med stor sannolikhet en lite större variant av den kontakt du har i kärran och i så fall passar den inte.
    //Roger
  16. #36
    Okej tack för svar! ja lampan lyser i början sen börjar den blinka först snabbt sen långsammare och långsammare sen som jag har förstått så ska den blinka en gång var 20:e sekund när den är klar, men blir lite osäker nu ...
    Addde
  17. #37
    Nu har jag en ny fråga när planet står stilla så piper det typ om det :/ ska det göra det eller är det nåt som är fel ? Och när batteriet börjar ta slut så går motorn ojämnt, är det vanligt eller måste jag åka till fullkontroll och kolla upp dom här sakerna ? tack i förhand/ addde
    Addde
  18. #38
    Att det tjuter lite och lever om är helt normalt. Gör så på både min Mustang och Cub från Parkzone. Är väl servona som gör att fartreglaget låter så. Och visst går motorn ojämnare när det börjar bli slut på ström, iaf på min mustang blir det så. Så flyg på bara
  19. #39
    Okej bra tack för svaret då är det bara att flyga på då idag har jag Max varit i luften 2-3 minuter på grund av det dåliga vädret funderar på att ställa ner roder utslagen lite så att den flyger lite mer Lungt och skala likt just nu är den helt vild !! Kan ju bero på att jag flyger som om jag flyger 3D också men den är väldigt känslig på roderutslag nu ...
    Addde
  20. #40
    2 613
    Ställ in dual rates, så du har ganska små utslag för start och landing i alla fall.
    På mina vildaste kärror har jag exponentiell också, så att den är mindre känslig runt mitten av spaken. -exp på futaba +exp på spektrum. Ett exempel är från Techone Temo 3D är 140% travel, -40%expo på high rates och 70%, -10% expo på low rates.
  1. Micro-viggen
    Av Mr Z i forum Byggdagboken
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-12-02, 17:58
  2. DPSI Micro
    Av Trollet98 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-09-18, 12:10
  3. micro autogyro
    Av LAMEandre i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-07-13, 00:17
  4. Micro Air Racing!
    Av Jakob i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-10-18, 14:28
  5. Motul micro ??
    Av Heda i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-09-22, 21:49
