Sidan 4 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 97
Ämne: Naza GPS uppgradering
  1. #61
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    PÖ, fick du mail från Foxtech ang lev. Verkar som min inte har lämnat Foxtech ännu. Tracking nr. jag fått säger att det inte finns nåt kolli.
    Hembyggda multikopters med APM2,5 och nu med Pixhawk/Vrbrain/Revo
  2. #62
    501
    Edefors Penguins
    Nä, jag kollade tracking nr på www.ems.cn.com idag. Förut har jag också fått det svaret, att det inte finns nåt sånt kolli. Jag beställde 31/5.
    På foxtech står det så här:
    we begin to ship the GPS now,but due to the short supply of DJI(which is really slow) and preorder quantity,it may take around a week till 16,17th June to send all the preorders.)
    Så din borde ju också vara skickad
  3. #63
    Citat Ursprungligen postat av cyberpete Visa inlägg
    Fick min andra Naza samt GPS:en idag Ska skruva ihop allt och ta mig en provtur såfort regnet upphör.
    Hur lång tid från beställning till leverans och vilken säljare ?
  4. #64
    fick min fredags
  5. #65
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Har nu fått besked att min är skickad från Foxtech igår , de har haft många preorders och bad om ursäkt att det tagit lång tid
    Bor i Malmö
  6. #66
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Kollade min på tracksiten, så det verkar nu som min äntligen är på väg från Foxtech också
    Timing Site Status
    2012-06-19 18:27:00 BEICHEN Posting
    2012-06-19 18:31:00 BEICHEN Despatch from Sorting Center
  7. #67
    Här är min 550 med sin GPS
Namn:	DSC_0272.jpg
Visningar:	168
Storlek:	119,8 KB
    Och här är en OT bild på min Ihopfällbara Quad.
Namn:	DSC_0271.jpg
Visningar:	151
Storlek:	130,2 KB
    Kablaget ska snyggas till på Quaden
  8. #68
    Hej har ett litet problem med naza gps.
    försökt att kalibrera gps , av någon anledning så misslyckades jag .
    problemet är nu att jag inte kommer in i kalibrerings läget igen?
    några bra tips?
    tack på förhand
  9. #69
    Någon som har lite tips på hur jag ska bli av med Toilet Bown Effect. Min hexa vill cirkla inom en 2 meters radie. XYZ är korrekt.
  10. #70
    Jun 2011
    27
    Vänersborgs MFK
    Kalibrerat kompassen? Hjälpte för mig....
  11. #71
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Nu har jag äntligen fått papper att jag kan hämta prylarna på posten
    Bor i Malmö
  12. #72
    Om du inte reda fixat problemet så provat att rotera GPS modulen ca 30-35 grader medsols, alltså så den inte pekar rakt i flygriktningen. Tydligen en känd bugg i programvaran. Hjälpte för mig i all fall.
  13. #73
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Monterade GPS uppgradering som jag fick från Foxtech idag. Snabb installation, testade utan kamera (Gopro) först. Funkade över förväntan med GPS hold.
    Testade en gång till, med en Gopro ombord och en på huvudet. Gick bra men efter några min. verkar det som en motor la av?. 2 st proppar blev lite kortare, annars inga synbara fel. Testade direkt efter och alla motorer snurrande normalt? Ska försöka kolla filmen ruta för ruta och se om/vilken motor som la av. Har flygit med samma uppsättning i flera timmar utan problem, men då utan GPS. Ska testflyga snart igen men då utan Gopro ombord!
  14. #74
    Det låter väldigt "lågvarvigt" (och lite obalanserat, va esc'ar eller motorer varma?.
  15. #75
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Nää, det är inte lågvarigt, kanske bara hörs så på videon. Varken ESC eller motorer var varma. Flög ett batteri idag på låg höjd(spar proppar) Inga som helst problem. Kollade också alla anslutningar innan dagens flyg, inga problem. Kör med RCtimer BL-2830/14 750kv och 10X4,7 proppar som jag balanserat.
    Som sagt, har flygit många timmar med den här uppsättningen utan problem.
    ESC sitter under propparna nästan längst ut på armarna (och utan krympplast) med kylplåten mot aluarmen.
    ESC är omflashade.
    Testning fortsätter
  16. #76
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Nu har jag monterat nya proppar, kört ett antal ggr och testat, inga problem ännu. Har inte kunnat finna nåt fel som orsakade flippen i förra videon. Märkligt fenomen? Jag har kört igenom setupen kollat alla inställningar igen, kalibrerat enligt manualen.
    Allt verkar fungera som det ska. Kanske vågar jag snart prova på lite högre höjd nu. Har beställt fler proppar ifall att.
    Edit:
    Fick hjälp på RC Groups forum, en kille i Australien lyckades tolka videon och kom fram till att det var en prophalva som stack iväg. Så, inget problem med NAZA+GPS
    Senast redigerat av tvbcom den 2012-06-29 klockan 19:27.
  17. #77
    Jan 2009
    82
    Maskinreparatör/konstruktör
    En fråga till er som har köpt gps-uppgraderingen!
    Har ni installerat det nya assistant-software v1.6 direkt i datorn utan att ta bort det gamla programmet först, eller görs detta via det befintliga (gamla) programmet för enbart naza utan gps? Eller skall man rent utav ta bort det gamla o i med den nya?
    Har idag beställt gps-uppgraderingen och försöker bli klok på hur detta går till i softwaredelen... Skall tilläggas att jag tänkte vänta till hösten med denna uppgradering, men kunde fasen inte hålla mig längre.....
    Tacksam för hjälp....
    MVH Peter Jonsson
  18. #78
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Jag har bara installerat det nya. Det lägger sig i olika kataloger. Ta bort det gamla före eller efter eller inte alls, spelar ingen roll.
    Skickat från min GT-I9000 via Tapatalk 2
  19. #79
    Jan 2009
    82
    Ok, tack snälla för tipset!
    MVH Peter Jonsson
  20. #80
    Jan 2009
    82
    Standard Äntligen
    Fick min gps i dag!
    Döm om min förvåning så får jag inte software-delen i datan till att fungera!
    Får inget att reagera och vet inte om jag måste registrera mig igen eller vad?
    På registreringssidan i assistant finns inga siffror alls i raderna o skriver jag in det jag fick i mitt mail som s/n nummer o inget händer då heller!
    Så har ngn råkat ut för detta? Tips på hur jag kommer vidare?
    Snacka om hur värdelöst detta system blev nu! Helt odugligt just nu.....
    MVH Peter Jonsson
  1. Uppgradering FW Naza, propellrar bort eller kör ni ändå?
    Av Sipen i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-05-30, 09:33
  2. Dax för uppgradering
    Av frajje i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-04-26, 19:20
  3. Problem med uppgradering kk-kort
    Av Elia i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-10-11, 06:51
  4. Uppgradering från 3ch till 4ch.
    Av orion1 i forum Elmodeller
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2011-06-13, 10:32
  5. uppgradering till cessna 182
    Av Oskarsson i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-05-17, 20:30
